| купити електро великий |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник В301 1976г.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 19:37
И у моего Спорта 75 года и Спутника 79 года тоже есть такие крепления
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 20:23
Изображения: 69
у меня на туристе 1988 и спутник В39 1972г. никаких креплений под щиток не было, но были бонки под передний переключатель, а манетка и звезда на системе одна?
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 23:28
Изображения: 64
понятно :smile: ну может как нибудь и разыщу подходящий щиток, для полного комплекта :smile:
еще вопрос: заднее крыло в двух местах как бы выпирает углом в сторону, если провести рукой по боковым ребрам, чувствуются эти углы, да их и на фотках наверное видно. Кто нибудь знает как грамотно исправить это? Плоскогубцами гнуть не хочется, вдруг испорчу
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 00:08
Kirill Smirnov
Принцип такой, если хотите сохранит родной окрас крыльев, а Вы ведь точно хотите :twisted: надо выдавливать, для этого изнутри крыла ставится подходящая отправка, снаружи давите, не забывая подложить топку, это нужно чтобы не повредить родную краску.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 00:22
Изображения: 64
то есть изнутри подложить что нибудь, повторяющее форму крыла, а снаружи давить, правильно? :smile: кстати крылья местами облиты чужеродной краской, весьма неприятно :( тоже на фотках видно
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 01:14
Изображения: 64
в первом сообщении на фото видно наклейки на раме. я таких же нигде не видел, что это за наклейки? в теме "эволюция ХВЗ" на всех поколениях Спутников наклейки другие :smile:
Вообще, в чем суть, расскажите хоть про модель в-301 :smile: в "эволюции ХВЗ" в-301 совсем другой, и наклейки другие, и рулевой стакан с "хохломой", а у меня без.
А еще система не такая, если сравнить с другими в-301
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 18:41
Изображения: 45
Там более ранний вариант (красный). Ваш вариант чуть ниже (синий).
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 20:35
Изображения: 64
как все таки решить проблему с тормозами? купил еще один такой же тормоз, еле-еле собрал из трех один нормальный.
1) постоянно боковые рычаги тормоза задевают друг о друга
2) пружины все разные, невозможно подобрать одинаковые правую и левую. из за этого одна колодка тормозит раньше и сильнее чем другая.
3) сами оконечности рычагов (места куда крепятся колодки) почти везде выгнуты (видимо из за сильной нагрузки при торможении). что с этим делать? думаю даже новые колодки из за этого будет трудно поставить параллельно колесам.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 00:07
Изображения: 69
Если велик что б ездить, а не в музей, лучше купить современные тормоза, тектро или альхонга например.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 15:15
Изображения: 45
1 - чуть подогнуть;
2 - пружину, со стороны колодки, что позже тормозит (если я Вас правильно понял :oops: ) - чуть выгните вверх, пока не добьетесь равномерного торможения;
3 - цинично выгнете чтобы параллельно были.
Зы: были-бы Вы в Мск - с удовольствием помог-бы настроить. :roll:
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 15:18
Тоже бы помог, у меня даже пружинки есть новые (достались от одного старичка), но я то в Москве.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 21:29
Изображения: 64
Влад К, HENK75, спасибо, жаль, но я не в Москве :sad: С пружинками то вся и проблема, придется все лето по барахолкам ходить выбирать одинаковые пружинки :smile: Но, Dun, тормоза хочу оставить оригинальные, несмотря на то что велосипед будет использоваться активно. Этого требует задача, велосипед должен выглядеть так, каким его выпустили. я горжусь, что мой велосипед сделан в 1976 году и хочу чтобы на нем был минимум современной обвески :smile: разве что седло, колодки, камеры и кое какие болты/гайки :smile:
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 22:03
Kirill Smirnov
Как приятно, что вы пошли поэтому правильному пути. Посмотрите у меня в темах, у меня есть такой ХВЗ Спорт сделанный как раз по такому рецепту. Вы молодец!
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 22:22
... тормоза хочу оставить оригинальные, несмотря на то что велосипед будет использоваться активно. Этого требует задача, велосипед должен выглядеть так, каким его выпустили. я горжусь, что мой велосипед сделан в 1976 году и хочу чтобы на нем был минимум современной обвески :smile: разве что седло, колодки, камеры и кое какие болты/гайки :smile:
:yes: правильной дорогой идете то
:good: ... ох і не дає спокою Вам "Брукс" :D :wink: , але старе сідло далеко не відкладайте !!!
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 23:59
Изображения: 64
Влад К, думаю, мой велосипед - нечто среднее между ранним и поздним (из темы "Эволюция ХВЗ")
1) на подседельной трубе наклейка почти такая как на "позднем" варианте, но внутри ромба стоит "В301", в отличие от "познего"
2) крылья на "раннем" имеют плавный профиль, а на "позднем" - рубленные. На моем - плавный профиль.
3) с системой тоже немного не понимаю. на В301 примерно одних лет выпуска видел как такую же систему, так и систему с защитной накладкой + защита спиц заднего колеса от цепи
такие вот интересные детали.
а, еще на моем на подседельной трубе есть маленькая наклейка "MADE IN USSR", которой на "позднем" В301 в Эволюции ХВЗ тоже нет :smile:
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
