| велосипед хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 17:13
xВЕЛОСИПЕДх писал(а):
Такая проблема: появилась трещина на вилке на узле, длинна 1 см, по отсутствии знаний что с этим делать, подскажите чем лучше варить? В теме что-то мало нашел или плохо искал))
погано шукав. тут все про пайку і зварку від А до Я
viewtopic.php?t=6871&view=next
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 17:47
Большое спасибо) Я имел в виду в этой теме.
Start Today :uhhh:
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 20:38
Изображения: 58
vmail писал(а):
Вроде как если уже появляется неустранимый люфт - то производитель считает, что это уже в мусор. И тогда в игру вступают народные средства - лезвия, составы, притирания… Но это уже зависит от "масштаба проблемы". Если скрип от того, что шатун гуляет по квадрату вала, то можешь себе представить насколько уже не совпадают квадраты по плоскостям…
Фиксирующие составы - это ты что-то вроде Loctite или двухкомпонентных эпоксидных составов имеешь в виду? Так это выйдет какой-то уже неснимаемый шатун.
тут парень пишет, что с квадратами все в порядке, да и у меня были в порядке, я проблему решил небольшим кол-вом литола, но инструкция, она противоречит.
пістман.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 20:57
Yellow Postman
Может они за счёт литола глубже сели?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 21:03
литиевые смазки вообще в контакте алю/сталь не советуют. особенно при возможности доп контакта с водой.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 22:39
какой стандарт вала каретки нужен для шатунов харьков спецзаказ?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:11
исо
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:31
Серёжа писал(а):
исо
какую тогда можно каретку с исо найти для рекорда?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:36
хвз, или мике, или кампа и всякие старые джипием и тд
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:43
mahachyla писал(а):
Серёжа писал(а):
исо
Спроси у продавца честно на каком валу он их использовал. Найти не растянутый квадрат это надо порыться еще. Почти все фигачат их на джис. Постаь каретку сз. С валом 108(или 106, я не помню точно какой из них существовал). Если будешь перерезать резьбу на британскую то тут месяца три назад продавали мике с валом исо и бритпнской резбой.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:50
vmail писал(а):
коткомпот писал(а):
так а новый шатун чего скрепит тогда? Старая система могла ушатать вал? Система алю
Вал нормальный? Шатун нормальный? Я про состояние квадратов.
Квадраты совпадают? Я про JIS/ISO, а то мало ли.
Что за болты? Под головку или под шестигранник?
Затягивал чем и как?
Сложно по фотографии лечить. И ты на 1000% уверен, что скрипит именно шатун? Не рама, не каретка, ничего кроме шатуна?
Да фиг его уже знает! Второй месяц пекусь. Все поменял, но скрип как на туристе не проходит. Заметил что скрипит тока левый и то только тогда когда правая нога на педали. Т.е. крутишь тока левой и хруста нет. И чеж он за два оборота раскручивается? Болт под головку уже второй или третий, все тоже самое. Завтра попробую мож сильнее кардтридж впресовать.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:53
коткомпот писал(а):
mahachyla писал(а):
Серёжа писал(а):
исо
продавца не найти, а того кто реально ездил уж точно
резьба у меня уже британская, но цены на каретки нужные намекают забить и катать на jis
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:56
мике не очень дорого
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 14:08
каретка спецзаказовская, какая в ней резьба, итальянская?
и вал исо? а то продавец не знает, да и я не особо разбираюсь
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 14:11
Швидше за все метрична (французька) різьба, але по картинці фіг скажеш.
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
