| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: Continental ULTRA RACE 700x25c
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 22:40
Всем доброго времени суток, собрал себе вилсет для шоссера на этих покрышках, очень часто пробиваю заднее колесо на ровном месте, ямы объезжаю, если вижу неровности на асфальте привстаю с седла, накачиваю 7 атмосфер, пробил 2 камеры за 7 км без стекол, покрышку проверил изнутри, флиппер на месте, правда активно с велоспортом занимаюсь еще штангой, вешу 95 кг, я уже думаю может в этом причина, собираюсь покупать покрышку на 28мм, подскажите в чем еще может быть причина, благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Continental ULTRA RACE 700x25c
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 23:26
Езжу на 23мм. Весил в прошлом сезоне побольше тебя. Причина не в этом.
"Пробиваешь" где? Описывай же так, чтоб тебе помочь могли. "Змеиные укусы", возле ниппеля, на одном и том же месте или на разных? Информацию давай. В том числе и о камерах. Что на покрыхе по поводу давления написано (мин-макс)?
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 23:34
нет не "змеиные укусы" , отверстие одно, в боковой части камеры, на разных местах, камеры фирмы wanda, максимальное давление для покрышки 8.5 атмосфер, минимальное 6.5.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 12:43
Изображения: 69
попробуй положить между камерой и покрышкой еще одну камеру разрезанную, и набивай давление по максимуму. Я так даже на CST дешевых, 28мм правда, ездил, кололся редко.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 12:50
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 12:55
До какого давления добиваешь- очень важно. С большим весом оно должно быть 8, не меньше… Полатмосферы - на тепловое расширение оставить… И камеры нормальные лучше поставить. Те же Конти (сам пользуюсь ими, Conti Race).
Пы.Сы. Если в боковой части, в разных местах - то я бы ставил на повреждение камеры при монтаже или (менее вероятно) что-то на ободе. Боковая часть вообще никак не колется, обычно. Ты ж не на боковой части покрышки ездишь.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 21:30
Может кусок проволки (корда) в боковину покрышки загнал. Наьлюдал подобное, правда на бОльшей покрышке. Проволочка зашла под углом и нащупалась с трудом. глазами вообще не видно было. Пять дырок тесть в течении недели заклеил, пока я не проверил покрышку.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 11:25
Я в прошлом году чуть ли не каждый день колеса колол,а бывает и по несколько раз в день. Надоело. Поменял резину на другую,вставил антипрокольную ленту и катаюсь до сих пор. Уже даже думаю насос оставлять дома.
P.S. Использовал резину Panaracer,которые в упаковке сложены - они сильно нежные. Поставил Michelin жесткие,которые продаются не сложенные - они толще и не так склонны к проколам,но немного тяжелее.
А еще есть такая зараза,которую после покоса травы может снести ветром на дорогу:
[ Time : 0.078s | 20 Queries | GZIP : On ]
