| Купить велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газель
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 22:41
А вот и мы попали в кадр.
0_e3b09_13350212_orig.jpg [ 829.17 КБ | Просмотров: 1597 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 13:36
Блин блин, хронически вышибает третюю. Убрал люфты, растянул отжимную пружину и всё равно дело плохо. Простреливает на четверть оборота, то есть проблема со сцеплением а не с собачками. Возможно на лепестках есть скос из-за выработки и после забивки смазкой им стало проще соскальзывать с осей, за которые они зацепляются. Буду разбирать втулку в третий раз...
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 15:37
Диагноз подтверждён. На лепестках скосы. Пытаюсь сточить, но единственное что берёт их в домашних условиях это наждак 150. Это будет долго.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 23:11
"прицеп" чому не в стілє ?!
З "третьою" може проблема в регулюванні шифтера ?!
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 23:32
Прицеп сам по себе стильный.
В третей проблема в том, что на лепестках сцепления появились скосы и оно соскакивает точно так же, как отодвигается собачка замка, когда дверь закрывается. Надо сточить скосы. Шифтер не при делах, тем более что третья включается при отпущенном тросе, то есть трос можно вообще отсоединить и будет третья.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 23:41
Вот это оно
IMAG0132.jpg [ 642.85 КБ | Просмотров: 1520 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 23:48
:yes: :wink:
ого-го як все запущено ...
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 00:01
За время просмотра офигеного Гран-при Канады (рекомендую!) от мегавыемок остались разумных размеров впадинки плюс вывел на пару градусов уклон кромки в обратную сторону. Всё равно усилия на сцеплении достаточно большие и в зонах контакта лепесков со временем появятся пазы, но так больше вероятности, что новых скосов удастся избежать. Ну это я так думаю. Завтра соберу и посмотрим что из этого выйдет.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 22:53
Я её победил!
О впечатлениях после ходовых испытаний чуть позже, пока не получается оформить мысли. Вроде и не увалень, но и далеко не спринтер. Зато однозначно могу сказать, что если Эрвику трёх скоростей много, то этой можно было бы добавить.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 00:02
И так, побывал на дне голландской велокультуты в Мануфактуре. По иронии судьбы кроме своей Газельки я больше голландских велосипедов в строю не видел :D но я не об этом.
Встретил камрада с форума, но из-за общего тупняка я признал его только вернувшись домой и посмотрев его фото. Кстати, и велы наши рядом стоят... viewtopic.php?f=31&t=126439&start=240
На мероприятие ехал сам, туда-обратно плюс покатать получилось около 45 км, средняя скорость на марше около 18-20 км/ч что считаю вполне нормальным для родстера.
С ощущениями так и не могу определиться. Ехал туда утром, был уверен, что аппарат медленный, он может и быстрее и раздумывал о смене задней звезды на меньшую. Обратно ехал под дождём и больше вверх - передумал :D
А вообще едет классно, но ничего неожиданного. Как Украина, только катит лучше.
Тормоза так себе, хотелось бы получше. Но на таких скоростях да на равнинах Голландии они точно справляются. А от ямки в Хотове они не спасли. Результат - побил обод, повело один борт и по ощущениям появилось яйцо. Обошлось без пробоя. За обод не переживаю, он из нержавки и молоток поможет.
Ещё сбила с толку новая прикатавшаяся педаль. При прохождении верхней мёртвой точки почувствовал клацанье. Сразу подумал про клинья, но нет, шатуны стояли мёртво, даще попрыгал на них. На каретку тоже грешить смысла нет, она раму переживёт. Клацанье больше чувствовалось на подъёмах на первой. Как оказалось, прикаталась новая педаль, а из-за того, что в английской дубовой втулке расстояния между зубцами храповиков большие, то каждое зацепление с ними после прохождения ВМТ отдавалось клацанием в чуть люфтующей педали.
Седло затёрлось, теперь как лакированое.
С помытым рефлектором фара првратилась из габарита в фару.
С переключателя я всё-таки снял пластиковую накладку, просто металлический переключатель без опознавательных надписей и цифр мне нравится больше.
Итак, ровняю обод, выбираю звоночек (без него не интересно) и коричневый бардачёк под раму и буду считать проект законченым.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 01:50
:good:
А який дзвінок шукаєте ?!
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 14:54
Із двіночком лажа :) хочу або бронзовий, але іх зараз немає, або старий класичний не радянський. Нічого путного не бачив.
А сумочку теж думаю яку краще - підрамну з України чи на сідуху. І ті й ті знайти можна.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 16:32
Это Коля с намёком спрашивает: viewtopic.php?f=31&t=163027&start=45#p1217459
:D
viewtopic.php?f=31&t=124607&start=750#p1270958
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 16:55
Взято на заметку!
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:48
Та я би прямо сказав :D , та ні він тут по-моему, не пасуватиме! Треба:
:D
Я якщо чесно, думав про цей :
DSC02385.JPG [ 804.08 КБ | Просмотров: 1389 ]
[ Time : 0.202s | 29 Queries | GZIP : On ]
