| Спальный мешок |
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 13:03
Берс писал(а):
dimavirt писал(а):
О, я на Scott Scale только облизывался... даже не мечтал :-)
Ну если я правильно понял цену твоего вела из первого поста,то мой SCOTT подешевле твоего будет! :wink:
Я на Scale 50 облизывался. Его цена в 2008г. кажись 7800-8000 грн...
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 08:49
Zin писал(а):
dimavirt писал(а):
... что тогда? Dt swiss?
Ну, если тебя не пугает их цена, то DT Swiss 240 - отличный выбор (а керамические 190-е ещё лучший)
Ээээ... эт мне не покарману...
даже DT Swiss 340 Disс дорого будет... А Novatec ?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 16:32
И еще вопросик. У меня как я понимаю втулки/роторы на 6 болтах. А что ткое Center Lock? С чем его едят?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 19:22
А где вы DT Swiss видели в продаже?
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 20:26
Шлицевая система крепления ротора. Ротор устанавливается за 10 секунд, закручивается тем же ключом что и кассета. Вроде как Шимана утверждала будто с приходом этого стандарта больше роторы не деформируются от температуры. Но честно говоря я логики не понимаю.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 08:50
LEX - спасибо. Т.е. смысл в быстром съеме/установке как я понимаю. На надежность это влияет как-то?
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 08:55
Еще один детский вопросик. На моей подседелке есть отметка минимума (см. фото) т.е. ниже этой отметки подседелку лучше не опускать?
И еще одно в спецификациях указано что подседелка Bontrager Select , а на самой подседелке указано Bontrager Race (см. фото)?
На оф.сайте Bontrager я псмотрел там просто Race нет, да и похожа моя все-таки на Bontrager Select ...
Комментарий к файлу: Общий вид
IMG_7544-инет.jpg [ 101.94 КБ | Просмотров: 1562 ]
Комментарий к файлу: отметки на подседелке
IMG_7542-инет.jpg [ 90.8 КБ | Просмотров: 1571 ]
Последний раз редактировалось dimavirt 12.06.2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 10:05
Отметка опускания ни при каких условиях не должна быть видна. Если поднять выше - очень чревато
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 16:08
Как я понимаю нельзя вытаскивать подседелку выше отметки maximum insert а у меня minimum insert ..
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 16:14
Insert переводится как вставлять. :D
Соответственно minimum insert означает минимум, меньше которого вставлять (т.е. поднимать выше)нельзя .
А максимум инсерт соответственно максимум, на который штырь можно задвинуть. Логично?
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 16:15
2dimavirt
вытащи еще выще и посмотри есть ли там отметки и вопрос думаю сниметься автоматически, если не будет то опускай до отметки, если да, то классно подымай как тебе удобно :wink:
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 17:45
Может, штырь выше этой отметки меняет сечение или толщину стенки?
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 20:24
В штырях ценой от 1 до 500 долл. такого нет. Экономически невыгодно.
Если дороже 500 - есть вероятность, что он сделан под инд. параметры (локальное усиление в районе хомута) и тогда надо интересоваться у производителя.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 08:56
У меня стоит :
Пер. переключатель - Shimano Deore XT Shadow (FD-M771 XT 2008) - 174гр.
Зад. переключатель - Shimano Deore XT Shadow (FD-M772 XT 2008) - вес ???
Подскажите пожалуйста какие манетки лучше взять?
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 09:34
надежность? ну теперь нету раскручивающихся болтиков. а то как то у друга все болты ослабли и 2 даже выпали :shock: . то-то он и говорил чего ротор затирает :lol: . сразу же пошли болты с нормальными фиксаторами купили. теперь следим чтобы не раскручивались. а я на свои центер-локи даже не смотрю :wink: . с ними всё в порядке.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
