| велосипеды VNC |
 Заголовок сообщения: Подскажите по велосипеду
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 10:22
Ищу велосипед, бюджет до 6к гривен. Выбор пал на pride-xc-350-2014
Рама Рама PRIDE 26'', Алюминий 6061T, Внутренняя проводка тросов и рубашек, Заглаженные сварные швы
Вилка Вилка RST Gila-RL, 100mm, TNL + выносной локаут
Руль Руль Zoom MTB-AL-152FOV, Ширина: 620mm, φ31.8mm
Вынос Вынос Zoom TDS-C419A-8FOV, Длина: 90mm, φ31.8mm
Подседельный штырь Подседельный штырь Zoom SP-214, Длина: 350mm, φ31.6mm
Грипсы Грипсы Juntai TC-G123, L=R=127mm
Седло Седло Velo VL3250
Педали Педали Feimin FP-818
Рулевая Рулевая Neco H159+2861
Каретка Каретка Neco CC-910BK, Вал 118mm, Интегрированная, под квадрат
Шатуны Шатуны Prowheel Flint 301, 24*34*42T, шатун 170mm
Кассета Кассета Sun Race CSM55, 11-32T
Цепь Цепь KMC HG50, 108 звеньев
Передний переключатель Передний переключатель Sram X4/VIA
Задний переключатель Задний переключатель Sram X4, 8 скоростей
Манетки Манетки Sram X4, 3х8 скоростей
Покрышки Покрышки Kenda K-1047 Small Block Eight, 26"*2.10"
Камеры Камеры Kenda, A/V
Обод Обод Alex Rims DP20 26", 32H, A/V, Двойные алюминиевые
Спицы Спицы SLE
Передняя втулка Передняя втулка Joytech FH-D041DSE, 32H, QR
Задняя втулка Задняя втулка Joytech RH-D142DSE, 32H, QR
Тормоза Тормоза Shimano BRM-395, Гидравлические дисковые, Ротора 160/160mm
Его отдают за 6к новый. Но меня немного смущает срам х4. Никогда не пользовался срамом. Мог бы кто-нибудь подсказать, стоит ли велосипед своих денег или нет?
Предназначение велосипеда - езда в городе + езда по пересеченной местности.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по велосипеду
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 15:54
Тоже интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 16:01
У меня X4.
Теоретически при падении с манетки может отвалиться прозрачное пластиковое окошко. Поэтому я свое сразу дополнительно проклеил термоклеем.
В работе мне все нравится. В сторону больших звезд сзади можно сбрасывать по несколько за одно движение пальца. С хорошими тросиками и настройками переключает все четко, подстройка не требуется.
Разве что можно нарекать на то, что при жесткой пружине переднего переключателя цельнопластиковая ручка на манетке гнется. Т.к. там стоит передний переключатель Sram (у меня Shimano), то это не должно быть проблемой.
Денег велосипед, наверное, стоит. Сам на него смотрю (велосипед девушке для тех же целей). Красивый, нормальная комплектуха (меня разве что цепь смущает. KMC HG50 не бывает. Если там KMC Z-какие-то - то больно они пластилиновые. А Shimano HG50 там вряд-ли стоит). Насколько хороша рама - черт ее знает. Есть надежда.
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 23:41
Прайд отпал в тот момент, как я нашел Kellys Viper 60 по той же цене! Что скажете? Сравнив, я пришел к выводу, что Kellys одназначно лучше.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 00:14
Чем же? :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 00:30
aleyer писал(а):
Чем же? :)
А чем он хуже?
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 01:44
Kvirin писал(а):
А чем он хуже?
Так нечестно! Это в Одессе принято отвечать вопросом на вопрос! :)
Велосипеды, на мой взгляд, примерно равнозначны. Как по мне, у прайда чисто внешне симпатичней рама, технологично, может, келлис и не хуже / даже лучше. RST Gila номинально лучше SR XCT гидравлическим локаутом. Точнее дело не в самом локауте, а в том, что масленный картридж замедляет отскок вилки после сжатия. Я XCM или XCT без картриджа щупал - отбивает в руки весьма неприятно. Еще в сторону келлиса можно катить бочку по поводу тонкого стального руля, того, что при аж деоровском заднем переключателе передний - турней, а манетки - альтус, но это несерьезно. Все плюс-минус одинаковое. Система XCT, вероятно, чуть лучше чем Flint, цепь одинаковая, кассеты одного уровня, тормоза - самая дешевая гидравлика нормальных производителей, какие колеса лучше - не скажу.
[ Time : 0.100s | 19 Queries | GZIP : On ]
