| купить велосипед bmx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 11:49
Volosaty
Дык чего там? Контроль так viewtopic.php?f=31&t=117047&start=465#p1246405 , а там уже подручные средства. Очень зависит от места и характера подгулявшести. Мне пришлось укладывать вилку на бруски, а посередине гнуть ломом, вставленым в отверстие в столбе в 10 см от земли. Ну и там по ссылке тоже есть много.
Павел Созинов
Хм. Типа ось резьбы не совпадает с осью трубы? На сколько она там может не совпадать.. Странная фигня. Попробуй при случае вилку вместе со всей рулевой, включая чашки, в другую раму вставить - хоть дорожную (блин, рост же)... Явно где-то какой-то мелкий таракан, но надо же понять, где его ловить.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 11:53
Изображения: 250
Павел Созинов
Уже пробовал ставить на родную раму, с которой снял её. Работает только чуть лучше, скорей всего, из за того, что стакан там немного короче
11050
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 17:48
Изображения: 250
Постепенно делаю тормоза, назрел такой вопрос, как колодки современные туда воткнуть? Если по классической схеме (то есть, не используя никаких гаек, только зажимы на тормозах), то штыри новых колодок слишком тонкие, если крепить колодки их родными гайками, то всё вихляется, из-за того, что дырки имеют округлые края.
14754147571475614755
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 17:55
Есть колодки с нормальной толщиной штырей. На тонких штырях насечки идут вдоль, а на нормальных они кольцевые. В крайнем случае, если не поймаешь правильных колодок (у нас в ашаномагазинах лежат), можно те фигнюхи зажимные с дыркой от кантеливеров подобрать взамен родных на барахолке. На крайняк - самопал.
Правильная http://www.velosklad.ru/i/aksessuary/big/634.jpg
Неправильные http://www.veloonline.com/images/catalo ... e_3297.jpg
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:31
Изображения: 69
вот как то так 12529
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 22:04
Изображения: 250
viewtopic.php?f=31&t=122796&start=105#p1271574
Обидно :sad:
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 22:48
:yes: :sad: Я тоже обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 20:31
Изображения: 250
Кое-как собрал тормозилку, колодки, кстати, неправильные (с продольными насечками), но подошли отлично.
Насколько длинным надо делать тросик, соединяющий два плеча тормоза?
14782
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:08
У меня есть несколько родных. Длина 130 и 145 мм. На Табуретке 145 download/file.php?id=236205&mode=view/P1010387.JPG
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:30
Изображения: 250
У меня покороче сейчас, примерно 115. А эта длина влияет на что-то? Я думаю, чем короче, тем жестче
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:32
По идее да, лучше короче. Но у тебя совсем древняя модель - на более поздних (например, на моих новых 1972 г :lol: ) слишком короткий без разборки тормоза не заправить. Мне нравится, как он у тебя на фотке расположен.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:45
Изображения: 250
Имеется в виду, с креплениями в виде шариков с дырками?
Есть такой, хотел поставить, но он длинноват оказался
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:55
:yes:
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 14:51
Изображения: 250
C тормозом закончил, вроде хватает, даже через руль перебрасывает, но ощущения надежности как-то не оставляет
14793
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 14:56
А может трос иначе пропустить?
Если смотреть со стороны седла, то слева от выноса и перед рулём.
А не справа за. Вроде изгиб более приятным должен получиться.
[ Time : 0.245s | 27 Queries | GZIP : On ]
