| орбітрек купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Грузоподьемность хвз
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 10:18
:D Оно называется "маленький подшипник на торпедо" или "на украину в заднюю втулку". Лучше возьмите два и распотрошите на шарики, насыпав их без сепаратора, как я писал в потоке мыслей. Или таки попробуйте шарики 6,3 мм - заодно мою идею проверите :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:07
А я надеялся на ченить типа 6Б-3724-ук-1м :D
Только это не маленький а большой тада получается подшипник. На рисунке второй от звезды.
Если обьект закроют/заварят/затопят/взорвут - это будет на совести того, кто блевал, орал, пердел и содомировал уборщицу.Воть
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:12
:D начинаете ориентироваться в терминологии :lol:
Большие можно не потрошить - в сборе ставить. Меня всё ещё сбивает с толку та фотка, которая не Ваша - в мозгу прочно сидит исправный большой подшипник :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 08:47
Ехать стало значительно легче после переборки. Попробовал на условно насыпном подшипнике. Щелчки пропали. Только заднее колесо как не ставь находится ближе к левому борту. Я так понимаю такая астролябия называется зонтиком.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 10:33
Если колесо перевернуть звездой влево, а положение обода остаётся таким же смещённым, зонты в порядке - рама кривая. Например (из головы - реально нужно проверять, может быть всё, что угодно), правое верхнее перо погнуто, из-за чего правый дроп приподнялся, верх колеса сместился влево. Это можно увидеть, "стрельнув глазом" ВДОЛЬ перьев - лучше всех четырёх - верхних и нижних. Ну и большинство рам выгнуто - каретка влево уходит. Это нитками проверяется и палкой рихтуется. Вообще проверке и правке рам здесь: viewtopic.php?f=27&t=123780
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 00:19
Оказывается ардис клепает славутич ретро - точная копия украины 50 годов на паянной раме и с прямыми дропаутами с натяжителями, картину аутентичности портит только резиновое седло.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 08:29
:shock: Я видел у них ретро-заманухи, но на сварных рамах. Вызывает здоровую зависть старинная окраска с аккуратными цировками. Кстати, багажник "на шампурах" - британская примочка из 1930-х. У них есть несколько моделей, которые стоило бы под другим брендом выпускать, а не под этим позорным. Типа как Тойота клепает Лексусы.
Вот например тоже Ардис.
:KidRock_03: :oops:
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 10:09
Самое интересное что этот ретро ардис продаётся только в магазине на берковцах и его нету в каталогах, при этом стоит на 300 гривен дешевле обычного дорожного ардиса , стилизовано всё , даже крашеные крылья и педали , из новоделов только седло и колёса.И рама реально узловая , даже чего то желтое блестит из под краски , так что очень даже может быть и паяная.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 16:55
А фото можно?
Может они с индусами работать начали? У них довольно интересный подход к прогрессу в велостроении.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:14
Я дико удивлен.
Купил подседел и всякое такое. Там родной был люминиевый. Типа трубы от пылесоса 22мм. :D Пока считал что мне по росту намана мне и его хватало. Сидуха сидела на раме. По своболе решил поставить родной. Тыкаю, а оно ж не лезет. Там какой-то умник с руками растущими из карманов джинсов- внутри рамы наварил соплю. Чтоб зажимать пылесосный подседел.
Просто разрыв шаблона чесслово. Вместо копеечной детали- колхозить черти чего. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:32
Вел наверняка прошел дефицитные 90-е. А электродов с советских времен вдосталь было.
Теперь, если по правильному, разверстки искать надо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:52
Или круглые и полукруглые напильники , или шарошки для дрели которые по 13 гривен в эпицентрах продаются наборами , сталь там мягкая , должно сточиться быстро.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 23:02
Евгений76
развёртку, под такое дело, вряд ли кто-то даст
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:05
Ну быстро не быстро а за час фиговым напильником спилил.
Тока труба все равно не лезет :D Новодел 25.5мм, а родная я так понимаю 24.8
Люминиевая труба кстати опознана. У мну такая советсвкая швабра за трубами в сортире стоит :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:16
У меня такая же хохма с диаметрами была - родной подсидел мне на аисте короткий был , а новый не лез - пришлось растачивать хомут напильником с помощью какой то матери. На старт шоссе я обтачивал алюминиевый подседел 25.4 до 25 на токарном станке , насверлили со стороны интегрированного замка , зажал в центрах и вперёд . Если неохода играться то на сайте велопланеты были алюминиевые подседелы 25 мм с интегрированным замком.
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
