| Leon велосипед |
 Заголовок сообщения: Проблемы с цепью
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 16:24
Ребята, попал в ужасную грязь, по уши был в глине, песке, земле.. Всё это попало в цепь, как её очистить? Я чистил зубной щеткой, внешне чисто, но внутри хрустит песок.. :( помогите
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с цепью
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 17:45
Снять цепь, кинуть в пластиковую бутылку, залить бензином и хрошо поколотить. Потом промыть порошком, высушить и установить обратно на велосипед. Не забыть смазать :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:15
Делаю так же только в бутылке уайт спирит.
Да, бутылку пластиковую лучше брать из под сока или холодного чая, там горлышко большое.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:32
А чем лучше смазать, я новичок, еще толком не знаю что, да как? И я читал, что смазывать нужно, чтоб цепь сверху была сухая, только внутрь чтоб смазка попала. Как провести эту операцию?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:33
Я беру бутылку с обычным, узким горлышком. После мойки и полоскания цепи просто ее разрезаю, чтоб извлечь цепь.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:54
1. Лучше велосипедной смазкой для цепей, на форуме есть тема кто какие смазки использовал и отзывы.
2. Если не 1, то любой жидкой смазкой, но это решение так себе ....
3. Использовать любую пластиковую бутылочку с дозатором и капать непосредственно в места соединения звеньев по одной крупной капле, прокрутить цепочку после смазывания с переключением передач. Смазка сама растечется внутри соединения.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:20
И протереть ветошью после первой поездки.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:34
ДО первой поездки. Насухо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:39
Щас буду химичить, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 20:15
...Как снять цепь? Замок в упор не вижу..
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 21:45
Замок надо купить .выжимкой снять ненужные звенья и установить
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:32
После смазки и нескольких оборотов педалей нужно вытереть цепь ветошью. Везде, куда может дотянуться тряпка, смазка не нужна и только собирает грязь.
Как вариант, можно позаигрывать с парафиновыми/восковыми смазками.
Трансмиссия из вот такого состояния по мере подсыхания очистится самопроизвольно сама:
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 06:26
Последний раз, когда у меня был опыт с цепью, там был замочек, звено снимаемое.. Отстал я сильно. :( а цепь была именно как на фото! Действительно сама очистится? Я понимаю, что своевременный уход за цепью никто не отменял, но каждый раз после катания чиститься - это действительно неудобно..
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 07:37
Ага, с воском всё само отпадает. Мыть нужно только велосипед.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 10:30
Грязь с цепи действительно осыпается сама, даже без воска - подтверждаю (что не отменяло необходимости ее смазать, естественно, так как я смазываю цепь жидкой смазкой, а не воском). Особенно если основа грунта супесчаная, как на фото.
А вот суглинистая почва на роликах переключателя и в рамке/закоулках передней перекидки 100% останется, проверено на себе :) Вплоть до полной остановки роликов, забитых суглинком.
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
