| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Касета Tiagra 10sp vs. Касета 105 10sp
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 01:55
Доброго вечора! Ось таке власне питання мене цікавить (сабж).
Складаю шосер більше для тренувань та на зиму напевно. Не
можу вирішити, яку касету купувати. Зупинився на двох 10-ти
швидкісних: Shimano Tiagra 11-25 та Shimano 105 11-25. Вага
у них однакова. Параметри характеристичні теж. То в чому ж
різниця крім ціни (105 в півтора рази дорожча приблизно)? І
яку касету порадите? Дякую за увагу!
http://www.pedalroom.com/members/ddmytrenko
 Заголовок сообщения: Re: Касета Tiagra 10sp vs. Касета 105 10sp
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 15:44
Без конкретных моделей вообще сложно что-то советовать.
Всё до Ultegra - условно "из одной бочки".
У 105 чуть лучше обработка поверхности (чисто внешний вид).
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:18
то есть, даже если выбирая систему тиагру или сто пятую то не будет разницы между ними?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 11:46
Будет. Разница между системами (шатунами) 105 и Тиагра доподлинно известна: первые выполнены по технологии ХоллоуТек (полый шатун), вторые - нет. Т.е. присутствует разница в весе.
По различиям кассет 4600 и 5700 информации (у меня) нет. Могу лишь предположить, что они могут производиться из металла разной степени говнистости.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:24
Я встречал в инете мнение, что кассеты только качеством обработки поверхности и полировки отличаются. В любом случае нужно модели знать чтоб сравнивать.
Когда про "из одной бочки" написАл - то это не о группах вообще, это именно о кассетах. А то меня уже начали с этим ответом сильно неправильно понимать)
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 19:28
Dmytro.Dmytrenko
Сколько людей - столько мнений.
Удовольствие не конвертируется напрямую в деньги.
Для себя вывел такую зависимость: из двух вариантов всегда
экономичней нижний, но удовольствие и кучу + к ЧСВ всегда
добавляет верхний.
ЗЫ: Езжу на Ultegra, хотя объективно думаю для моего
уровня достаточно Tiagra.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:33
Нужно взять определенную конкретную модель и прислать этому человеку: memberlist.php?mode=viewprofile&u=12649. Ему доступен твердомер.
Есть вероятность, что разные модели одной группы сделаны из разных марок стали. Не всегда, но возможно.
viewtopic.php?f=19&p=1152678#p1153090
Есть даже вероятность, что иногда год от года марка стали на одной модели может меняться. По крайней мере, бывает, что цвет слегка иной.
Все это, конечно, нигде не написано.
Покупатель должен иметь как можно меньше объективных данных о товаре, чтоб не перегрузить оперативку и быстрей выбрать. Раскрываемые ему данные должны быть как можно более расплывчатыми, чтоб он не мог сравнить разные товары напрямую, особенно с конкурентами и с моделями прошлых лет.
Подпись: да хоть "Шимано", хоть "Срам", хоть "Кампа".
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 14:59
Дякую за відповіді. Вирішив зупинитися на 105: http://allegro.pl/kaseta-shimano-105-cs ... 33837.html
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 18:27
только этим?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 19:56
только этим?
Это гарантированное и доподлинно известное различие по шатунам. Чего там может быть еще или не быть вовсе - очень правильно написал andr, добавить к его словам нечего. Разницу в весе я сейчас уже не помню, можешь нагуглить, и решить стоит ли оно того лично для тебя.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 22:25
понял, благодарю.
почему спросил, смутила фраза что, мол там все одинаково кроме внешнего вида.но прайс у групп как уже говорил Dmytro.Dmytrenko почти в два раза отличается, поэтому и переспросил может там еще что то кроме разницы в шатунах есть
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 09:02
vi thrtn писал(а):
понял, благодарю.
фраза что, мол там все одинаково кроме внешнего вида., поэтому и переспросил может там еще что то кроме разницы в шатунах есть
Тебе за Фому, ты за Ерему.
ДмытроДмытренко спрашивал конкретно за кассету и Вмэйл ему по кассете и ответил (мол там все одинаково кроме внешнего вида), а потом еще лично для тебя и пояснил, шо эти слова касались именно кассеты, хотя это все и так всем было понятно.
У меня ты спрашивал конкретно за систему - я тебе конкретно за систему и ответил. Из твоего последнего меседжа складывается впечатление, шо ты таки спрашивал за различие всей группы.
Поэтому напишу еще раз: мои слова касались только шатунов. Если вдруг ты таки спрашивал о всей группее (тормоза, перекидки, дуалы, цепь), то к различию в шатунах и одинаковости в кассетах добавляются еще некоторые различия в остальных компонентах. У Тиагры (4600) и 105 (5700) разные дуалы, разные тормоза, разные перекидки.
UPD. Опять же, по кассетам. В тиагровском исполнении доступен совершенно идиотский для украинского рельефа расчет 12-30. В стопятке такого расчета нет. Тоже можно причислить к различиям.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 10:39
ок, перечитал еще раз ветку.не заметил что vmail говорил конкретно о кассетах, извиняюсь :)
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 13:35
Я ещё и только о 105 и Тиагре в плане кассет говорил, а то припишите мне что я вообще Сору с Дурой сравнивал - и сказал что различий нет :D
Просто именно в сравнении кассет 105 и Тиагры "есть такое мнение". Высказывалось оно в интернетах, я так подозреваю, не после лабораторных исследований. Можно поискать и почитать, правда это по-английски лучше забивать и искать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 03:16
Кстати, очень пользительны, я бы даже сказал - драгоценны, те эксперименты Юры по твердости кассет и цепей. Я и сам давно собирался подсобить и отправить в Ровно образцы звезд, но эти топовые камповские образцы все никак не хотят укатываться (а ненужного шимановского хлама, не задействованного в опытах, не осталось), шоб не жалко было отправить. Рекордовскую кассету я таки частично уже укатал, новая цепь скачет на единственной "любимой" титановой двадцать первой звезде. А посленяя 25-я даже треснула мало-мало в районе крепления этого титанового тройника, но на старых трех цепях она еще тыщ 5-8 пройдет до окончательного аллеса и отправки Юре в Ровно.
Сейчас вместо звезды на 52 поставил полтинник и Хорус 12-25 (с 18-й, ага), будем посмотреть, есть подозрение шо сталюка будет жить дольше титана. Да, для смеху взял цепь Ультегра, интересно сравнить с нормальными цепями, она и дешевле.
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
