| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 20:07
Подскажите подойдет ли 29 колеса на раму specialized hardrock 2012 26 и что еще придеться менять для перехода ?
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 20:58
Зарание спасибо!
Название рамы как бы намекает :) что 29 колеса не подойдет. 26 надо :roll:
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 21:48
Роман Терентьев писал(а):
Зарание спасибо!
Это не название рамы, это я имел в виду что в стоке 26.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:02
На байк.од. была фотка хардрока с 28-ми колёсами и тонкой резиной. просветов практически не было. Так что 29" никак Изображение
Собственно если хочется колёс побольше то можно смело ставить 27,5"(650В)
вот один из свежих велов нашего форумчанина.
переднее колесо 29, заднее 27,5
это я к тому что 27,5 таки-да большие :yes: и если они влезут в эту раму то это будет :good:
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:11
А как часто в раму/вилку под 26 колеса влазят 27.5?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:17
влазят почти всегда, только зазоры остаются мизерные, а если ставить низкопрофильную резину то теряется весь смысл.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:18
В Эпикон точно не влезет, там и так расстояние до гориллы минимальное в глине именно переднее колесо у меня становится колом первым. Стоит Смарт Сэм 2.25
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:22
так а если вилку под 29 поставить то колеса все равно не влезут?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:28
переднее влезет, но немного завалится геометрия, лучше будет согнать вилку до 80мм.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:35
понятно, значит не стоит этим заниматься
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 22:42
стоит. нужно только узнать размера колеса 27,5 " и прикинуть влезут ли они в раму/вилку
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 15:15
А ощутима ли разница между 27,5 и 26 и 27,5 и 29?
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 15:36
27,5 и 26 - я думаю (и например bikeradar со мной согласен :wink: ) практически не ощутимо. Разве только напрячь самовнушение.
А вот соответсвенно 27,5 и 29 должно быть ощутимо.
И все же ставить на раму колеса для нее не предназначенные не стоит.
Если только эксперементы не Ваша цель.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 15:58
Понятно, значит не будем эксперементировать.
[ Time : 0.166s | 26 Queries | GZIP : On ]
