| купить орбитрек харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:38
Kirill Yevtushenko писал(а):
коткомпот
viewtopic.php?f=2638&t=184286
спроси у него
сенк)
у него нет))
Мыло - грязное.
СообщениеСообщение было удалено | 13.06.2014 21:58.
Причина: охранаотмена
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 08:20
Обладатели втулок Кампа рекорд, поделитесь, у кого сколько шариков в задней втулке?
Дело в том, что когда втулка ко мне попала, у нее с одной стороны было 8 шаров, с другой 9, я решил, что просто потерялся 1 шарик и собрал с обеих по 9. Втулка крутится недостаточно легко, регулировать я умею хорошо, но тут не в регулировке проблема. И еще я забыл с какой стороны было 8.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 09:40
в Сб разбирал ХВЗ трековую, там тоже было 17 шариков)
думал, фак, потерял один, весь пол облазил)
набрал 9 со стороны звезды, хотя хз где было до этого больше)
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 10:52
Ну по логике, то да, со стороны звезды 9, бо нагрузка больше. Но вообще, правильно ли это когда 1 шарика не хватает? Я знаю, что можно и так, и так собирать. Может у кого-то были девственные втулки кампа и он знает, сколько там изначально идет? Когда комне попала трековая СЗ, похоже она была девственной, там была забита синяя смазка и с обеих сторон по 9 шариков, крутится эта втулка очень хорошо, лучше чем моя Кампа.
Я уже и не знаю что делать, конуса, дорожки - идеал. Шарики микрометром перемерил, абсолютно все 18 штук диаметром 6,35 мм.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:29
В таких случаях пользуюсь правилом -1. Набиваю до полного заполнения и вынимаю один шарик.
Все умные книги так рекомендуют.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:37
А якщо замість 6,35 накидати по 6,0? Що буде? Зміниться точка дотику і буде нова доріжка, виходить, чи ні?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 12:39
Vognick
Возможно. Но так лучше не делать. Если положено 6,3, значит они и должны стоять.
Евгений76
Благодарю за совет. Попробую сначала слева вынуть 1 шарик, если не поможет, то и справа.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:33
Да, по велоподшипникам есть много материала.
Мысли авторские, и на мой взгляд очень правильные.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:58
Бесконечное закручивание гайки в зажиме подседела. В чём может быть причина? Визуально резьбы ок.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 17:43
ImTable
Прокручивание болта?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 18:31
ImTable
визуально ок, а по факту - слизано.
новую купи, она 2 грн стоит.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:47
:shock: :shock: :shock: гайка две гривны?
она из титана?
в шоссейной поровну. вроде по 9. не помню точно. глядеть буду не скоро)
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 23:01
oleksij m
болт+гайка на рынке 2.70 обошлись =(
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 07:21
а нету каких-то магазинов с метизами?
на рынках же барыги.
я, например, на рынок зашел и спросил почём винт с головкой под внутр 6гранние м6*17 - сказали две гривны. зашел в металвис (у нас такие магазы есть хорошое) - 83 копейки
[ Time : 0.525s | 28 Queries | GZIP : On ]
