| Kench велосипед |
 Заголовок сообщения: Помогите с цепью.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 10:53
Есть цепь. Нужно разъеденить замок. Замок по идеи древний ...фирмы (NoName) во всяком случае маркировки не нашёл никакой. Замок изображен на прикрепленном фото. Подскажите пожалуйста как это чудо разъеденить. :evil:
10457569_738501019524524_6995751202315146011_n.jpg [ 19.56 КБ | Просмотров: 1119 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с цепью.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:07
Похоже на советские замки для вело или мотоциклетной цепи.
Если так, то вот эта хрень, в виде овала, с одной стороны не цельная. Отверткумом нужно поддеть слева (разрез направляется против рабочего хода цепи, чтоб замок не слетел на ходу), после чего оно легко сдвигается/снимается, размыкая замок.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:00
Овал монолитный со всех сторон. Тот замок о котором вы говорите я видел...но это совсем другой Вы говорите о том который на фото№1 а здесь по ходу такой как на фото№2.
Комментарий к файлу: Фото №1
загруженное.jpg [ 4.85 КБ | Просмотров: 1088 ]
Комментарий к файлу: Фото №2
PICT3228.jpg [ 217.53 КБ | Просмотров: 1088 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:08
Не совсем, но принцип тот же: пружинная защелка.
А как удалось расцепить Ваш?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:11
Мой еще не удалось ) фото нашол в интернете... но к сожалению без намека на рассказ о том как эту головоломку расскрыть)
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:20
Угу.
Вот Вам тогда (в английско сильны? Я не все понял, но смысл, вроде, уловил):
like this?
I think you hook the chain ends to the part with the rivets on, then feed the sideplate over one rivet. Next, slide the sideplate so that the first rivet is at the other end of the slot, then line up the second rivet with the sideplate.
Now, grasp the chain each side of the joint, and bend each side towards the loose sideplate. Use you index fingers on the back of the rivet plate, and you thumbs on the loose sideplate. You need to stop the sideplate from sliding the wrong way. The chain ends will need to move though about a five degree angle. There will be a little click sound and the rivet will be in the sideplate. It should spring back straight.
http://forum.ctc.org.uk/viewtopic.php?f=5&t=72224
Если кратко - находим, с какой стороны дырка для съема/надевания, а потом изгибаем цепь руками примено на 5 градусов, чтобы концы пинов немного сошлись, одновременно откопыливая фиксатор той же отверткой. Чтобы пин проскочил в вырез. Дальше должно быть понятно :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:35
пойду попробую.....
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:40
Там пишут, типа, главное удержать защелку вот эту от сдвига в неправильном направлении. Т.е. надо придерживать с "глухой" стороны пластину, с той, где нет выреза.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 17:11
я понял превеод. Если дословно и по логике то... нужно сдвинуть верхнюю пластинку в сторону пина сьемного, чтобы максимально подогнать отверстие в овале под головку пина. Потом с обеих сторон цепи согнуть цепь на тех же 5 градусов, удерживая от сдвига пластину. ...но вопрос в том что пластина или sideplate не движится ни в одну ни в другую сторону....
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:33
ФУУ пилять )))) вскрыл и закрыл. Смекалка и английский текст и все решаемо ) Тему можно закрываить!!! :velobig:
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 19:55
Раз уж речь зашла о редких замках, подскажите, где взять такой, как на фото 1. Цепь Connex 7R8, она узкая внутри, но широкая снаружи: 1/2" x 3/32", pin length 8.8 mm. Или любой совместимый.
[ Time : 0.114s | 26 Queries | GZIP : On ]
