| купити велосипед Харків |
 Заголовок сообщения: Помогите с Выбором пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 12:42
Решил начать кататься на велосипеде, до этого катался только в детстве на орленке, сейчас захотел купить велосипед и глаза разбежались когда увидел то кол-во брендов и модельного ряда, полазал по форуму, почитал что люди пишут, понял судя по всему что лучше брать качественный известный бренд, что бы потом не переплачивать, обошел несколько магазинов в городе, нашел по ценовой категории 3 варианта:
Велосипед Kellys Viper 50
Specialized Hardrock 29 2014
TREK - 3900 DISC 2013
ценовая категория до 6000.
Прошу совета что из этого самое оптимально в плане цена-качество, возможно есть какие то другие модели которые мне не порекомендовали в этом ценовом диапазоне, кататься планирую по городу, на море и в лесной местности, рост 187, вес 77 . Буду благодарен совету компетентных ребят. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Выбором пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 12:53
Дима!
Просто идёшь в магазин: напр Канондайлы и ещё несколько приличных брендов можно посмотреть/пощупать/прокатиться в магазине на ул Екатеринеской/Троицкой
Недалеко он них, на ул Троицкая/Решильевская продаются Орбеи и ещё несколько более бюджетных брендов
Далее БШ на 1ст/Малиновского - это вообще мекка велосипедистов ) Bianchi покупаются именно там :yes:
Не доезжая пл Толбухина большой магазин Спеши и пр.
Далее за рынком успех есть большой вело/лыжно/роликовй магазин GT и пр
Ну и напоследок можно заехать на 25Чапаевскую перед вещевым рынком: велосипеды Cube, Wheller
Возьми приятеля, девушку, походи по магазинам, обязательно прокатись на ведосипеде перед покупкой
Всё у тебя получится!
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 09:25
григорий.я
Спасибо за совет, полистал еще форумов всяких, в основном пишут что на обвес смотреть нужно, в тот же бюджет предложили http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=848245&sid вот этот велик, сказали что это будет лучшим из всех вариантов на эти деньги, так что на днях пойду в магазин :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 12:26
GT отличные велосипеды, но именно Аваланчи мне показались несколько жестковатыми. В народе их ласково называют табуретками. Вобщем проехаться перед покупкой обязательно :yes: , благо территория вокруг магазина позволяет. А заодно проехаться на Джамисах и Норках
По поводу оборудования позволю не согласиться
Предположим что на купленном велосипеде оборудование высокого уровня, но при этом он почему-то "не едет" - так бывает, потому что рама (основа велосипеда) фиговая.
Поэтому я бы предпочёл накатистую раму, которую легко разогнать, которая отлично катит и при это комфортная
Простой пример: Бианчи Хамелеон 1 - обвес уровня Аливио и ниже, но самое главное: рама, вилка и колёса просто выше всяких похвал. Велосипед не просто едет,- он летает, при этом он невероятно комфортный.
А обвес... Ну купил переклюки, шатуны выше уровнем, - разница с Аливио если и есть то незначительная, ну серебристый ХТ больше подошёл по фен-шую, фигня это всё и велодрочерство...
Поэтому я бы не поленился и съездил ещё прокатился на Кубах с Веллерами (на 25Чап) и не гнался бы за обвесом, а прочувствовал как едет покупаемый велосипед
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 14:58
григорий.я
Суть понял, Спасибо! наверное так и сделаю, покатаюсь на разных, посмотрю на каком комфортнее будет. Насчет "прокатился на Кубах (25ч.д)" не совсем понял что это зачит :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 16:20
"Заехать в магазин на 25-й чапаевской, в котором продаются велосипеды марки Cube и проехаться на них." :)
Магазин вот.
На счет обвеса - тут с точки зрения будущего апгрейда смотреть надо.
Трещетка на заднем колесе - это плохо.
Если на веле уже стоят дисковые тормоза (механика какая-то простая), то в будущем можно будет малой кровью обновить тормоза на любую гидравлику. Если надо будет.
То же и вилки касается. У недорогих велов вилки не очень, но если на ней в стоке стоят вибрейки, а у втулки колеса нет крепления для диска, то заменив вилку на новую с большой вероятностью придется еще и менять передний тормоз, втулку либо переднее колесо целиком, так как современные вилки почти все - под дисковые тормоза. Но и тут можно выйти из ситуации, взяв хорошую б/у вилку, в которой есть крепления для ви-брейков.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 19:47
aleyer
Не все еще понимаю в терминологии :)
например:
"Трещетка на заднем колесе - это плохо". - как мне это можно понять по велосипеду, как человеку не сведущему ? и почему это плохо ? :) Я просто не совсем понимаю что такое трещетка :) а что такое вибрейки к счастью нашел статью в интернете )))) Потихоньку приходит минимальное понимание что к чему :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 20:12
Трещетка. Сама то по себе - штука замечательная, дешевая и стандартная, свои 10ккм откатал и выкинул... за 10 баксов или около. Но, есть и очень существенный недостаток - правый подшипник на втулке под трещетку находится довольно далеко от точки опоры оси на правый дроп - и из за этого большого плеча ось заднего колеса довольно легко гнется. А как только она начала гнуться - пошло ускоренное разрушение подшипника, появился люфт колеса и ... покатилось его разрушение. Пока люди были не слишком тяжелые, да и к технике своей относились бережно, да и делали ее надолго, а, главное и выбора не было - так трещетка - подарок.
С акселерацией люди покрупнели, и пришлось конструкторам придумать, как ось того же диаметра сделать более прочной - и придумали сдвинуть правый подшипник елико возможно ближе к точке опоры и разделить конструкцию трещетки на две - трещеточного барабана, и одеваемого на него блока звездочек - кассеты. Теперь погнуть ось стало существенно труднее. И намного, на порядок, дороже. Но это окупается - такая втулка служит тоже в разы дольше, причем, практически без обслуживания, только в чистоте держать. У меня есть колеса, с прошлого века намотавшие весьма и весьма много, но до сих пор без малейшего люфта. С трещеточной - увы, менял регулярно.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 13:27
григорий.я
Спасибо за советы, походил, посмотрел, покатался и купил себе Джамис :) внешне похож на специализед а обвес диор и дешевле чем специализед )))
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 13:30
Молодчина! Джамисы люблю :yes:
Тавай фотки :Bravo:
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 12:35
григорий.я
Вот он, на море загорает :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 01:08
григорий.я
подскажите где брали? ( если не секрет) сейчас как раз в поисках.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 01:13
Их туточки продают.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 01:39
aleyer писал(а):
Их туточки продают.
спасибочки. :wink:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 16:32
ага, в драйвспорте брал, там сейчас как раз скидка хорошая на него :)
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
