| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Re: AUTHOR TRACTION...что-то изменилось!
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:24
А оно надо, скидывать 120 грамм на таких железячках? Я понимаю, сбрасывать вес за счет легких ободов, спиц, бескамерных покрышек, легкой и хорошо работающей вилки, но болтики и прочие железячки, которые висят себе на раме и не делают погоды.... Разве что для красоты.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:29
Ох да, может и не надо:)) но ОНО уже поздно...процесс пошёл,и его не остановить.
Пока есть возможность заказывать мелочь из-за бугра.
Скупка и замена основных составляющих предвидится в будущем, по мере зарабатывания бабла:)
120 грамм - тоже вес!) в будущем сыграет свою роль.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 18:33
Что-то не так при переключениях передач, а именно на маленьких передачах цепь бывает проскальзывает, возникают холостые прокруты.
Цепь не укорачивали?
У меня, например, проблема решилась убиранием 2 звеньев. Было 114 изначально.
правильно. если есть желание и возможность, то почему бы и да)
SCOTT Aspect 40 (2009)
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 08:03
Цепку не укорачивал. Попробую решить таким способом. У меня стоит 9-ск кассета. Из цепи убрал одно звено и на его место стал замок. Тоже мысли те же, что цепь длинная.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 17:06
Вообще? Тогда она однозначно слишком длинная.
 Заголовок сообщения: AUTHOR TRACTION
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 18:29
Ок! Буду укорачивать! Спасибо велобратья мои!:) как сделаю отпишусь.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 13:17
Приехали титановые болтики:
- для роторов - 12 шт.
- для адаптеров - 4 шт.
- для калиперов - 4 шт.
- для выноса - 4 шт.
- для флягодержателя - 2 шт.
- для рулевой - 1 шт.
Чуть позже выложу вес, ДО и ПОСЛЕ.
До этого стояли из нержавейки и стальные.
IMG_1428.JPG [ 427.28 КБ | Просмотров: 1951 ]
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 23:09
и ещё - 40.
IMG_1432.JPG [ 270.97 КБ | Просмотров: 1936 ]
IMG_1431.JPG [ 290.23 КБ | Просмотров: 1936 ]
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 22:38
Укоротил! Теперь не соскакивает,переключает чётко, без проскальзываний.
Сначала укоротил на 2 звена, при этом на большую переднююи на большую заднюю не переключалось, так как нехватало цепи:), вернул 1 звено и всё работает как часы!:)
СообщениеСообщение было удалено | 08.07.2014 19:40.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 19:45
Новый вынос. Вот только руль теперь надо потолще у основания, этот "худой" для него...будем брать!)
Комментарий к файлу: UNO AL 7050 3D FORGED ULTRA LIGHT WEIGHT STEM
IMG_3460.JPG [ 241.71 КБ | Просмотров: 1824 ]
Комментарий к файлу: Вес с титановыми болтяшками.
IMG_3461.JPG [ 275.19 КБ | Просмотров: 1824 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 19:49
Новые проставочные кольца KREX. Карбон.Красные (5мм. х 5мм. х 15мм.)
Различие в весе в сравнении со штатными алю - аж целых 1 грамм:), брал из-за цвета.
IMG_3462.JPG [ 250.72 КБ | Просмотров: 1823 ]
$T2eC16RHJIIE9qTYKDlkBP9SnymDjw~~60_12.JPG [ 42.33 КБ | Просмотров: 1823 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 19:55
Новая крышка на рулевую SPPK.
Комментарий к файлу: Вес новой.
IMG_3463.JPG [ 247.16 КБ | Просмотров: 1822 ]
$(KGrHqJ,!mIFHYEVPSjyBR35YT8W(w~~60_12.JPG [ 23.4 КБ | Просмотров: 1822 ]
Комментарий к файлу: Сток.
IMG_3466.JPG [ 241.65 КБ | Просмотров: 1822 ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 21:36
В скором времени ожидается новый руль под новый вынос + рожки.
Нейм - HYLIX, очень лёгкие карбо-штуки делают.
Подседел и седуху тоже уже присмотрел.
Комментарий к файлу: HYLIX Super Light Carbon 116g/31.8*640
675880149_o.jpg [ 12.36 КБ | Просмотров: 1783 ]
675880166_o.jpg [ 31.05 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: Hylix Carbon Ultra light
44g
758437238_o.jpg [ 43.12 КБ | Просмотров: 1783 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:30
Сегодня поставил мягкие и лёгкие грипсы XXF - 12 грамм, вместо твёрдых Cannondale - 90 грамм
Комментарий к файлу: Кэноны
DSCN4875.JPG [ 735.24 КБ | Просмотров: 1763 ]
Комментарий к файлу: XXF
$(KGrHqJ,!rQE88hJLb6MBPUJviRUtw~~60_12.JPG [ 28.03 КБ | Просмотров: 1763 ]
[ Time : 0.093s | 31 Queries | GZIP : On ]
