| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 18:24
Для заклейки или замены камеры колесо нужно снять с велосипеда, Затем с помощью лопаток-монтажек разбортировать колесо. Заменить камеру из запаски. Потом снова забортировать колесо и поставить на место.
Заклеить камеру иногда можно не снимая колеса, но велосипед переворачиваеться
Запасная камера, монтажки, ключ рожковый для снятия колеса всегда возиться с собой.
По идее еще нужно возить с собой клей и латки :smile: , очень желательно Tip-Top.
Обычно велосипед переворачивается вверх ногами так вот с лежаком он неустойчив.
Обычно под грипсы покладывают дощечки или какая-то тумбочка.
1) Как заменить камеру если дорога, нет дерева по близости и нужно снять колесо.
С передним проще, т.к. не надо центировать в перьевой вилке. С задним сложнее центровка в перьевой вилке, да и пачкаешь при сьеме руки цепью.
2) Кто умеет заменять заднюю камеру не испачкав руки цепью :smile: ?
Фото лежака Jammer GT, такой стоит.
Велосипед неустойчив .т.к. рога не сильно разведены как грипсы, и неустойчив.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 20:18
ну если за городом где или вообще если есть доступ к земле)))), то в земле можно выколупать соответствующие выемки теме же лопатками или ключём и установить велик верхногами устойчиво)
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 23:33
Тот кто возит с собой пару одноразовых медецинских или нитриловых или целофановых перчаток.
[ Time : 0.099s | 15 Queries | GZIP : On ]
