| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 15:13
Приветствую.
Провел апгрейд трансмиссии, поставил шатуны Alivio 410, не стал замарачиваться с совместимостью классов с передним переклюком и поставил Acera M360. С первой на вторую звезду он закидывает отлично, даже под нагрузкой, а вот 2-3 идет трудно. После безуспешных попыток настройки, начал смотреть на сам процесс переключения, в частности на разницу между 1-2 и 2-3.
1-2 - одно звено цепи сразу закидывает над зубцами звезды.
2-3 - внутренняя сторона рамки упирается в цепь, цепь упирается в третью звезду, а рычаг на манетке тем временем нажат только наполовину.
Может ли все это быть причиной несоответствия классов оборудования?
Манетки MicroShift 3x7(зад работает как полагается).
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 15:30
Должно работать при правильной настройке. Может затянут винт, ограничивающий верхнее положение переклюка. Или сам переключатель нужно чуток поднять. Но без фото это гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 15:35
скорее всего, проблема в несоответствии длины вала каретки данной системе. у вас была, скорее всего, 122 мм, а под аливию 410мне лично подошла 115 мм. Отсюда и не дотягивает ваш переклюк до 3 звезды. а переклюк ацера с системой аливио работать будет.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 15:54
Действительно, забыл указать, длинна вала каретки - 113, переклюк дотягивается и даже перетягивается, просто нет возможности переключить на третью звезду, так как переклюк намертво зажимает цепь между рамкой и звездой на половине процесса.
1-2
2-3
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:09
с чейнлайном всё в порядке? по фото кажется большой перекос цепи. Поробуйте сзади переключить на самую малую звезду. Возможно станет легче закидывать на большую звезду спереди
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 22:21
Отрегулируй правильно переключатель...
http://velorama.ru/articles/drivetrain/ ... ment.phtml
У тебя скорее всего сильно отвинчен винт Н и рамку сильно далеко забрасывает за 42 звезду и судя по фото,рамка переключателя непараллельна 42 звезде...
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 02:56
djfixx
Перекос цепи, как вы сами уже подметили, потому что сзади включена самая большая звезда.
Stenn
Изначально настраивал по такой же схеме(насчет винта H), потом перестраивал в "вольном изложении" несколько раз, теперь опять вернулся к ней.
1-2 - без шума и пыли.
2-3 - сначала скрежет металла(цепь подымается по рамке переключателя до зубьев звезды), а потом таки закидывает. Но это без нагрузки, на ходу смогу проверить только завтра. Единственный плюс, при такой настройке лапка манетки относительно легко нажимается до щелчка.
А стоит переключатель таки параллельно звезде. Пробовал специально перекашивать в разные стороны, толку с этого было мало.
УПД.
По разному измывался над ним, и подымал, и опускал, крутил в разные стороны... Безуспешно.
На данный момент была окончательно выяснена последовательность переключения:
Переклюк прижимает цепь к звезде, на которой в рамках технологии Hyperglide имеются небольшие цилиндрики. Цепь доходит до одного из этих цилиндриков(тот самый скрежет), зацепляется за него и переходит на зубья. Или не переходит, если имеется нагрузка. Или всетаки переходит, если додавить манеткой...
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 07:45
Seriy{tan}
у меня была та же история, при чем, что с моим велом (переклюк срам Х9, система деор 590), что с велом жены ( переклюк деор ЛХ, система та же, что и у вас). Я лечил следущим образом.
1- настраивал переключатель в соответствии со ссылкой, которую вам дали выше
2- не привязывался к тому, что зазор между рамкой и звездой должен быть минимальным, а поднимал переклюк на столько, чтобы он не зажимал цепь между рамкой и звездой.
ИТОГО - попробуйте нормально приподнять переклюк, не бойтесь, если зазор будет более 5 мм (у меня около 8 мм и переклюк работает идеально).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 09:34
поставьте переклюк чуть выше, должно перестать зажевывать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 10:34
я бы понял вопрос о совместимости Sram-a с Шиманой, а Шимано с Шимано прекрасно сочитаются
зеленый шлём
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 12:03
Только хотел предложить... :smile:
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:11
Приподнял переключатель до 5мм, вроде работает. В общем буду пока смотреть как держит настройки.
[ Time : 0.108s | 24 Queries | GZIP : On ]
