| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:33
vmail
я так и думал, но думал может есть что-то среднее между дешевыми и дорогими, спасибо.
Start Today :uhhh:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:41
Чтоб ИСО и качественное - я бы посмотрел тогда просто Kinex, который делает каретки для Miche… Попробуй у них на сайте каталог посмотреть какой-то. Не знаю, есть ли у них в линейке 102 или 103мм.
Ещё есть Token со 102мм и ИСО
здесь, например: http://www.velosolo.co.uk/shopchain.html
У кого ещё сейчас есть с ИСО-квадратом - даже так и не вспомню сходу…..
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:58
я еще такое от видел, но хз насколько правда http://www.gbcycles.co.uk/p/32601/Neco- ... Tapered%29
а я прально понимаю - если мне надо убрать 4мм чейнлайна, то мне надо брать вал на 8мм меньше (если симметричный)
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 22:34
oleksij m
Спасибо)
Start Today :uhhh:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 22:45
во, нашел - B960CT и B960C зовут их. кто где увидит - свистите)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 22:15
намутил потрепанный ролс.
Хочу вставки полирнуть. Я так понимаю паста ГОИ. А потом что? Лаком? Или так оставить?
Чем с рельс ржавчину и окисление снять?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 22:20
ржавчину кокаколой.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 22:33
Не знаю на счет Кока Колы, а туалетный утенок справляется с ржавчиной очень легко и красиво
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:07
коткомпот
С полировкой не переусердствуй, а то сотрёшь "золотое" покрытие (если оно там ещё осталось)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:11
как правильно контргаить рулевые хвз ?
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:14
Anton Zatsepin
ключом
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 06:31
двумя ключами
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 09:19
попкой! Очень нужный ключ при работе с рулевыми и каретками хвз. Ты тока не забудь про шайбу с зубом между чашкой и контргайкой
Просто помазать и ждать?))
все осталось. Я почему-то думал что это латунь. Т.е лучш не трогать?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 10:04
Проти іржі мені радили простий спосіб - мокрий пісок . За сантехнічною хімією треба слідкувати щоб не перетравило (можливий такий варіант).
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 10:22
Не перетравит. Песок это та же наждачка, только очень мелкая.
Утенок разъедает окислы при этом не трогая металл. Я бросал ржавую деталь на ночь в жидкость, на утро она была без ржавчины и с остатками анодировки, которых не было видно под ржавчиной. Это была эмблемка велосипеда Симсон.
Rih-sport
[ Time : 0.571s | 27 Queries | GZIP : On ]
