| Київ купити велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 09:46
:good: На вид красаветс :D Жаль только, что попортили раму на мостике :sad: Дело не в фен-шуе, сварка там долго не живёт (условно считаем, что эта рама её не боится). При ремонте эти штампованые мостики только пайка по-настоящему спасает. И рихтануть бы раму вместе с вилкой - ударенная же. viewtopic.php?f=27&t=123780#p1098894
Это ж где-то нулёвую родную переднюю покрышку добыли :roll:
Насчёт роста непонятки. Я понимаю, что разные индивидуальные особенности бывают, но как правило, мужчинам удобнее задирать нос седла чуть-чуть вверх. Тут яйца не при чём :D - особенности строения скелета. А опускают его (ещё и так зверски), когда до руля тянуться приходится. Ну, строго говоря седло вообще по уровню в горизонт выставляется. А глядя на Ваше, кажется, что велосипедист до руля недотягивается, хочется развернуть хомут на подседеле болтом вперёд.
Кажется мне, нужно с посадкой поработать - обеспечить вытянутую ногу в нижнем положении, а по горизонтали - чтобы в переднем положении ось коленного сустава была над осью педали. Да вот здесь в разделе о регулировках всё расписано http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo ... es_ru.html
Та туристах ужасно узкий неудобный руль. Их или разгибают, или меняют на СШ или другой какой. Из баранов наиболее удобные - современные шоссейные.
Стоны скорее всего клинья издают (причем может быть и правый), если при усилии на левой педали появляются (при работе правой педали кинья вообще никак не нагружены оба). viewtopic.php?f=31&t=179098&start=45#p1212073 - там обратите внимание на добивание с дотягиванием, и на горячую посадку в конце.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:54
Мостик был приварен к раме аргоном (попутно обрезав мне задний тормозной тросик), а то что попорчена краска немного, будет время на работе пройдусь наждачкой, черноту убрать.
В нижнем положение нога как раз и вытянута, с положением седла игрался ища положение чтоб мне задницу не отбивало.
По горизонтале колено чуть вперед от оси педалей (50 мм где то), хомут седла был сперва болтом вперед потом перевернул назад.
Вот буквально сейчас забрал с почты обмотку на руль (цвет под седло), и я не 1 даже 2 нашел нулевых родных покрышек. :pardon:
Буду определятся с финальным положением тормозных ручек, и присматриваться к новым ободам (чтоб покрышки родные оставить).
P.S. если на мостике сварка не держится, засверливать и на болты садить?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 12:29
Изображения: 69
C твоим ростом надо или менять раму, или хотя бы купить вынос 12-15см и широкий ,по ширине плеч,
баран. а то карикатура выходит.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 14:23
К рулю претензий не имею, руки не жалуются.
Так же мной была сравнена резьба на педалях, что стоят и новыми купленными. Везде 1,25 шаг и диаметр 14.
Обе прекрасно зашли в современный шатун. Только вот новые почему то не входят в шатуны на спутнике, думаю дело в резбе в них самих.
Буду подбирать метчики.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 16:26
Система "жопа-ноги" у Вас чёрт-те как настроена и работает. Руки в последнюю очередь спрашивают. Если делать не по фен-шую, это не езда. 50 мм! :facepalm: И седло тогда лучше поменять, чем калечить себя такой его установкой.
Если сварка отвалится, паять латунью. Я такие мостики пропаиваю перед покраской рамы даже целые - для надёжности download/file.php?id=221014&mode=view/P1010269.JPG
viewtopic.php?f=27&t=171020
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 10:22
Отвлечемся от настройки "жопа-ноги". Случилось непредвиденное и передний обод не приказ долго жить.
Цель купить новые обода 2 штуки+спицы/нипеля.
Условие подходили к родным хвз втулкам и под родные покрышки. Тормоза будут клещевого типа, тоже родные.
Присматриваюсь к обод, и подобрать спицы нужной длины.
Ваше мнение о совместимости и другие варианты на обсуждение.
Происшествие было при торможение перед шлагбаумом через ж/д переезд. На прямом ровном участке дороги зажал тормоза и обод сложился, отправив меня по инерции на метр вперед.
P.S. За день до этого пришла желанная обмотка на руль.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 17:49
Изображения: 26
Хаа уматно ты его согнул))) Спицы на мавик 285-288мм не суть важно, это если в три креста.
Хотя наверное ближе будет 288-290. слишком фланец маленький.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 19:09
Чё-то мне расхотелось родные обода пробовать... Хотя происшествие крайне странное.
Я б ставил с базара одинарные алюминиевые. Собственно, и ставлю на второй турист уже купил - нравятся.. Длина спиц родная, три креста. Только набор спиц поправильнее (парные спицы слева-справа головками в разные стороны, а не в одну), а не как на заводах делают - может тогда бы и этот обод не сложился - хз.
А сэкономленые средства на нормальные шины потратил бы - там ещё останется.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 20:54
В моем деревне городе, на барахолке нет таких ободов, спицы были головками в разные стороны направленны (мб дело в том, что они ослабленные были, хз).
Чем не устраивают как шины, родные относительно новые покрышки?(и встанут ли они на данный обод)
Спицы определится с длиной, нипеля в комплекте идут (заказывать 4 коробки буду, чтоб оба обода забить).
P.S. если гулять так гулять шины, но с этим я уже хз как то. Такими темпами мне захочется спереди на 2 звезды сделать (искать передний переклюк и манетку двойную)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 21:11
Имеется ввиду, средствами можно порациональнее распорядиться :D - я для примера про покрышки. Ваши действительно менять незачем, если они не кривые от рождения.
ПАРНЫЕ спицы у Вас в одну сторону направлены - пара влево, пара вправо. Так собирают на заводах, ибо это немало времени на конвейере экономит. Мастера (и дорогие заводские колёса так собирают) располагают головки пара внутрь-пара наружу. Вот у Вас цветом выделены парные спицы, и стрелками направление их головок.
28b6883ca35dff369cf13d062f9fc8b6.jpg [ 244.89 КБ | Просмотров: 3094 ]
Считается, что это не есть хорошо. Это бывает причиной необьяснимого лопания спиц. Не знаю, может в Вашем случае это усугубило какую-то фигню с ободом.
В любом случае, родной обод имеет посадочный диаметр 622 мм (на шинах напимсано). Посадочная ширина родного 20 мм. Хоть тут возможны варианты, для правильной работы шин желательно брать такую же или близкую (19-21 мм). Базарные, о которых я говорю, имеют строго те же размеры.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 21:26
Обод, что был кинут мной выше имеет посадочный 19 мм. Спицы длиной 290 заказывать буду, доверясь высказываниям выше. Нипеля идущие с ними на 2 мм длинее рекомендованных думаю это не критично.
Завтра скорее всего с ноутбуком попрусь в магазин, обсудить\показать с мастером который мне потом их собирать будет. Для быстрейшего принятия решения с заказом, пока доставка бесплатная и скидка на 10$ есть. Да и лето на дворе надо кататься, а не с ободами возится.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 21:29
Пока заказ идти будет, заняться выправлением рамы планирую.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:19
Изображения: 250
Ёшкин кот. :shock:
Да не просто так же он это сделал?
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:23
Та отж, для этого нужно критическое БОКОВОЕ усилие. У меня на дачном алкобайке соответствующий :D друг такое учудил - так у него на ходу руль сам :D завернулся под 90° (он медленно ехал рядом с нами пешими, но никого не убил при этом :D )
Ещё я сразу посмотрел здесь, не перепутаны ли на ободе левые и правые спицы - тогда колесо действительно само так выстрелить может со щелчком..
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:30
Моя версия - недотянутые и перетянутые спицы.
[ Time : 0.174s | 29 Queries | GZIP : On ]
