| купить велосипед со скидкой |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:34
Таки похоже - типа он уже когда-то был сложен, а его спицами выровняли без рихтовки. Он и сложился снова при подходящем поводе, только по осям, перпендикулярным осям прошлого раза.. Во загнул :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:40
Alexey Berezin писал(а):
Происшествие было при торможение перед шлагбаумом через ж/д переезд. На прямом ровном участке дороги зажал тормоза и обод сложился, отправив меня по инерции на метр вперед.
Будет прочное колесо -- сложишь раму
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:45
Изображения: 250
А если прочная рама и колеса то... себя? :roll:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:56
Павел Созинов
Это ты про "Спутник"?
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 10:36
Kirill Yevtushenko прав, любая конструкция в идеале должна быть равнопрочной. А если в ней есть слабое звено, то оно должно легко заменяться. В идеале слабое звено предусматривается специально - как предохранитель в электрических цепях. Пример - в любом лодочном подвесном моторе есть т.н. шпонка для фиксации гребного винта - легко срываемая фигня, которая меняется плоскогубцами за 30 сек. Она моментально срывается, если винт в воде нарывается на препятствие (хоть корягу, хоть водоросли намотает). Винт тогда просто вхолостую начинает проворачиваться на валу. Это спасает от поломок всё остальное дорогое, что внутри мотора находится.
Поэтому я посмеиваюсь над любителями "усиленных" колёс с толстыми спицами на обычных ободах. Как по мне, пусть лучше от перегрузки лопнет спица, чем её с мясом вырвет из обода или втулки. Или деформирует тои обод так, что не отрихтуешь.
А чаще всего при обсуждении прочности велокомопнентов почему-то думается таки о влиянии умственных способностей на травматичность рук и сохранность стеклянного фаллоса. Я уже устал приводить пример о своём друге весом 130 кг и ещё одном знакомом весом 65 кг и их велосипедах.
Если лётчики станут подходить так к прочности самолётов, самолёты придётся проектировать так, чтобы они безболезненно выдерживали удары об землю...
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 16:55
XTRыч писал(а):
Спицы на мавик 285-288мм не суть важно, это если в три креста.
Хотя наверное ближе будет 288-290. слишком фланец маленький.
Родные ~300 будут, меньшая длина на мавик связанна с особенностью обода т.е. спицы ближе к втулке будут нипелями крепится?
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 00:14
Alexey Berezin
Да посчитайте спицевым калькулятором - их валом, в т.ч. и онлайновых. http://lmgtfy.com/?q=%D1%81%D0%BF%D0%B8 ... %BE%D1%80+ :D
Да, я мой предыдущий пост перечитал -
А чаще всего при обсуждении прочности велокомопнентов почему-то думается..
- это я не о Вашем случае, не подумайте. Это общие рассуждения :smile: У Вас вообще фигня малопонятная произошла.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:33
Случилось непредвиденное и передний обод не приказ долго жить.
Цель купить новые обода 2 штуки+спицы/нипеля.
Условие подходили к родным хвз втулкам и под родные покрышки. Тормоза будут клещевого типа, тоже родные.
Присматриваюсь к обод, и подобрать спицы нужной длины.
Ваше мнение о совместимости и другие варианты на обсуждение.
Ну ни себе фига!
Если обод не лопнул по шву, то я могу объяснить происшествие только неправильной сборкой или плохим натяжением спиц. То есть или небрежностью сборщика или невнимательностью хозяина.
Любая втулка совместима с любым ободом, если количество отверстий совпадает. При чем для переднего, ИМХО, вовсе не обязательно 3-4 креста делать, т.к. при клещевых тормозах серьезный крутящий момент от втулки на обод передавать не требуется. Только нужны внимательность и аккуратность. Отверстия для спиц в нормальных втулках направленные. Так же и в ободе. То есть, вставляя первую спицу, нужно действовать правильно. А остальные нужно вставлять, ориентируясь на первую. Да, про правильное положение спиц относительно ниппеля камеры не забудьте и про маркировку ХВЗ на втулке. :-)
Инструкция по сборке колеса от Шелдона Брауна очень подробная, полезная и наглядная. Я по ней самостоятельно действуя, переобул свои СШ, Спутник, ЗИФ и еще несколько чужих велосипедов. При условии пунктуального выполнения всех предписания при сборке, все получается хорошо и никаких неприятных сюрпризов потом не возникает. ИМХО.
Относительно длины спиц, рекомендую не опрашивать коллег (ничего к ним личного), а найти в сети калькулятор и посчитать для своих компонентов, с учетом всех размеров втулки, обода и схемы сборки. Калькуляторы были доступны еще десять лет назад, а сейчас вообще никаких проблем с подбором длины спиц не должно возникнуть.
Удачи!
Alexey Berezin
Полностью согласен с мнением kisa. Как говорится +стопяццот.
С уважением, Александр.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 20.06.2014 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:38
+100500
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:43
Скорее просто не хватит сил его с места сдвинуть ;-)
Любую хорошую идею не стоит доводить до абсурда. (это не наезд, я так поддакиваю). В штатной ситуации все должно работать и не ломаться. В нештатные ситуации желательно не попадать. У Alexey Berezin колесо сложилось в штатной ситуации. Такого быть не должно. Если бы оно сложилось при аварии или при явной перегрузке, то я бы просто посочувствовал.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:47
:lol:
:w!
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:21
Всем привет, подскажите пожалуйста что за вариант руля со спутника с манетками на торце? Это вообще удобно? И есть ли возможность переставить их на обрезаный баоран?
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:46
Такие манетки бывают ХВЗ, ставились на Чемпиона, редкие, бывают Кампа, Шимано и другие, они не дешовые, на обрезанный баран можно поставить, если на торцах того что осталось есть прямой участок в который манетки войдут.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 01:02
Круто, спасибо за ответ. Как насчет практичности, в использовании доводилось пробовать?
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 01:33
Как по мне так точно удобнее нарамных манеток, опыт собственный.
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
