| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 11:25
И сколько может стоить 36" вилсет?
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 14:56
Надо искать в инете.
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 04:10
Они определенно плодятся.
Производитель, конструкция, комплектация, размеры:
http://blondefab.googlepages.com/amazonblonde36er
Рама, мне кажется, стальная (несмотря на массивные зализанные швы).
Судя по малюсеньким картинкам и тексту в самом низу страницы, на них уже пробовали ездить гонки.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 18:51
Да, их уже несколько. Тусуются среди балунеров и прочих не слишком стандартных.
http://ninemileskid.blogspot.com/2007/1 ... -pics.html
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 11:57
Тандем на 36" колесах :shock: Вживую наверное ужастнейшее зрелище. :D
Тут еще несколько фоток.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:15
Еще 36".
А тут целый производитель - Stoic:
http://www.mtbtrailreview.com/blog/stoi ... ke-builds/
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:08
Кошмар!
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:22
Да, баннихоп на таком особо не сделаешь :)
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 09:55
Блин, вы меня тут заразили 29"ером, купил, собрал, наслаждаюсь. Так неужели прийдётся ещё и 36"ер собирать? :o
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 11:14
Что-то мне подсказывает, что если управление 29нером еще можно подогнать к МТБ для людей высокого роста, то 36ром уже не получится.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 22:44
Еще один 36er. Рядом - найнер. Хорошо видно, что рамы - примерно равного роста, т. е. стендовер тоже одинаков. Точно так же одинаков стендовер 29" и 26". Это я снова насчет мнения, что найнер - только для высоких. Ничего подобного.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:40
Вот это конструкция! Вилка под вставную ось, 2 дисковых тормоза впереди, одна тормозная ручка чего стоит! :shock: А передняя втулка?!!!
Кто в теме прокомментируйте пожалуйста, потому что я не англоязычен.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 13:24
Ну это верно, если сравнивать амо вилку в 150мм ходу на 29" и жесткую на 36.
Я надысь сел на 26er подвес, так у меня руль на 17см ниже чем седло оказался. На найнере этого просто не добиться.
Вот это конструкция! Вилка под вставную ось, 2 дисковых тормоза впереди, одна тормозная ручка чего стоит! А передняя втулка?!!!
2 тормоза и втулка под ось - результат низкокачественной вилки. Они явно не смогли побороть торсионку, а вбрейки решили не ставить.
По фото непонятно, какая там втулка. Может из задней переделали, а может просто к какой-нибудь фрирайдной ДХ втулке крепление под диск приварили.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 15:00
Добиться-добиться. На 29" достаточно поставить перевернутый вынос с большим углом. Я уже писал об этом на "велокиеве".
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php ... er#p489084
Ну и рулевые стаканы на найнерах надо правильно оформлять. При всем уважении к Seven смотрим на картинку. Там стакан под обычную рулевую. Если сделать под интегрированную (или полу-), руль опустится на 2,5-3 см. Еще можно занизить стакан, как это сделал GF. Вот еще 3 см.
Сказанное не отменяет перевернутого выноса. В принципе, палкостроители могли бы освоить и спец. вынос для найнеров. Не дозрел рынок еще.
На 36" можно применить перевернутый вынос для триального мода. Тогда можно ставить и длиннющую амортвилку. Просто это еще не пришло создателям в голову. Или вы думаете, триальный вынос недостаточно прочен?
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 15:39
Триальный вынос слишком длинен.
Сейчас у меня на найнере развернутая вперед рогами бабочка, поэтому стоит 45мм вынос, перевернутый конечно.
На подвесе обычный флет, поэтому я поставил 10градусный, 130мм вынос, тоже перевернутый. Тут уже можно ставить триальный, только нафиг не надо. Сейчас вопрос вообще остро не стоит, потому что у B1 полуинтегрированная рулевая, и вилка стоит 80мм.
А вот когда рапид сделает 29-подвес раму, там будет обычная рулевая, и вилка минимум 100мм. Может даже разгоним на 115. Какие есть легкие 100-120мм выносы на 15-30 градусов?
[ Time : 0.287s | 27 Queries | GZIP : On ]
