| велосипеды Haibike |
 Заголовок сообщения: Re: Maxxis WormDrive Vs Schwalbe Fast Fred
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 13:42
Грек писал(а):
Каким-то образом центральные тормоза
ыыыы это типа бывают тормоза передние задние и центральные? ;)
Дополню сказанное Taras'ом. ("WormDrive вполне ничего. По сцеплению, накату, весу и прокалываемости очень даже на высоте. Ездить можно везде, кроме гонок по мокрым грунтовкам".)
Я тоже пробовал эту модель. Хотел бы подчеркнуть очень низкий (для 28") вес вормдрайвовой версии 42х700С. В 2003 году они весили 530-540 г, в 2005 - ровно 500. В сочетании со "скоростелюбивым" профилем это прекрасно заметно при езде.
Названный Taras'ом дефект WormDrive (постепенное разрушение боковины), не исключаю, может проявляться лишь с определенным типом ободьев.
На Fast Fred'е 35х700С - не ездил. Эта резина намного тяжелее "Максиса". Гораздо толще стенки (наверное, очень стойкие к проколам). Но я ее не взвешивал, а данных в сети о весе этой версии Fred'а нет.
По грязи "Фред" должен держать немного лучше "Максиса", который там вообще не держит. Fast Fred для больших колес, судя по протектору, должен любить слегка размякшие после небольшого дождя грунтовки и т. п. не 100%-но твердые грунты. На твердом грунте (асфальт, чернозем) для "Максиса" очень трудно придумать конкурента. Но разница в асфальтовой скорости у разной 28" резины - вряд ли больше 1 км/ч. Эта резина вся - не слишком зубастая.
По-моему, Fast Fred лучше подходит под запросы, приведенные в начале ветки. Единственный недостаток узкой резины - плохо едет по песку. Мне кажется, можно найти ту же модель, но шириной в 40-43 мм. Не найдешь - свяжись со мной.
Последний раз редактировалось andr 06.04.2006 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 13:48
точно, только вот запросы сформулированы неправильно ;)
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:03
Ты не представляешь, сколько тормозов бывает центральных, тех, что между седлом и рулем :lol:
Cantilever, тормоза, которые ХВЗ ставил на Туристы/Стартшоссе.
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:06
точно, я про них забыл
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:10
andr писал(а):
Fast Fred 35х700С - намного тяжелее. Гораздо толще стенки (и, скорее всего, большая стойкость к проколам). Но я его не взвешивал, а данных в сети о весе этой версии Fred'а нет.
Да вот знакомый говорит, что если бы продолжал ездить на Туристе - то поставил бы только их.
Насколько я понимаю, отчасти такое мнение у него сложилось после чтения форума velokiev, и в частности, твои писем :)
Странно. Не нашел сведений о такой модели, но 42 мм. Как такое может быть?
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:22
Я не проверял, есть ли в природе. Просто показалось, что видел на каком-то магазинном байке.
Кроме того, швальбовские 35 мм вполне могут быть близки к максисовским 42 мм.
Наконец, есть ОЕМ-резина.
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:26
Эт чего такое?
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:27
Ну да, конечно! (с)
Описанное мной в первом посте этой темы - это то, что я жду от резины. Ты уверен, что лучше меня знаешь, что мне нужно?
Если да - с удовольствием выслушаю доводы.
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:35
Грек писал(а):
Эт чего такое?
OEM - модели, предназначенные только производителям байков и не идущие в розницу.
Кстати, разузнал: в природе есть 28" "Фаст Фред" шириной 40 мм. Даже в Украине есть. Присмотрись к той резине, которую видел: может, она - тоже 40 мм.
В любом случае 40 мм могу найти, но вряд ли дешево.
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:40
Кстати говоря, надо заметить, что у [сравнительно] узкой покрышки для крокодила по говнам есть одно преимущество: больше зазор между рамой и резиной. И, соответственно, или больше проедешь, пока не застопорится, или вообще стопориться не будет.
(По мотивам поездки в Борки в прошлом году на еще не переделанном Туристе)
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:42
Спасибо, но учитывая, что мне она достается где-то по гривне за милиметр, пожалуй, не стоит :)
Грек
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:43
перечитай конец второго месседжа, краткое содержание:
1. перечисленые требования НЕ СООТВЕТСТВУЮТ туризму и покатушкам.
2. приведена резина и аргументация, почему именно она соответствует
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:48
оптимист, думаю минимум по две ;) если с обычным кордом
СообщениеДобавлено: 06.04.2006 14:49
Прошу заметить, что, как следует из заголовка темы, выбор идет между Вормдрайв и Фастфред.
Перечисленные требования соответствуют моему стилю езды.
И даже более того. Подозреваю, что у нас с тобой даже в общих покатушках этот стиль будет различаться. Не говоря уже об отдельных :)
Грек
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
