| тренажеры для рук |
 Заголовок сообщения: Подвижность тросика
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 09:41
Всем привет.
Менял сегодня тормозные ручки, заодно и тормозные тросики.
С передним проблем не возникло. А задний не возвращается в своё правильное положение. Его можно рукой на раме чуть согнуть и он таким и останется.
Видео для наглядности.
phpBB [video]
Подскажите куда копать надо
 Заголовок сообщения: Re: Подвижность тросика
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 10:02
Я так понимаю рубашки новые, значит когда откусывал - оставил заусенец. Вот он и не дает двигаться.
Либо не взведены пружины на заднем тормозе.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 10:07
Рубашки старые. Пружины на вибрейках в порядке.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 10:38
В рубашках набилось много грязи, наверняка есть окислы со старого тросика, вот новые и может нормально двигаться. Можно попробовать побрызгать в рубашку ведешкой и затем смазать тросик хотя бы литолом. Но лучше заменить рубашку.
З.Ы. и проверьте все-таки работоспособность пружин вибряков и не выскочила ли где-то рубашка из креплений на раме
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 10:46
Хороший троллинг. Оно ж тогда намертво зацементируется вместе с попавшим песком.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 11:11
Такая проблема может возникнуть не только по вине тросика или рубашки. Бывают такие случаи, когда колодка из-за своей особой конфигурации по-причине выработки просто застряет на ободе. В таком случае ее надо или переместить немного, или подровнять рабочую поверхность.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 16:03
Сходил купил новые рубашки, проблема осталась.
Дело в самих тормозах.
Если нажать тормоз - лапки после отпускания ручки не возвращаются в начальное положение.
По идее вибрейк так себя вести не должен (когда пружину на место ставишь - лапка все равно болтается.)
Вот ролик
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 16:36
Была проблема, когда вибрейк не возвращался в исходное положение. В моей раме в месте крепления вибрейка было три отверстия для упора пружины возврата вибрейка в исходное положение. Т.е. на максимальный, средний и короткий ход тормоза. Среднее отверстие разбилось, переставил на другие и паралельно почистил весь механизм. Проблема практически полностью ушла, вибрейк стал достаточно отводить колодку от обода и трение исчезло. Но исходная подвижность вибрейка не вернулась.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 18:25
Изображения: 59
Натяни тросик, и бабушке полегчает))) :smile: :wink:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 18:59
А с каких это делов рубашка вылазит из трубочки вибрейка?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:07
А не судьба переставить штырьки в другие дырочки и затянуть винтом пружины? Что за ашанская тема.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:46
Затянул посильнее пружину на тормозах и посильнее натянул тросик. Всё стало ок :)
Всем спасибо.
А вот тут не понял. Какие штырьки в какие дырочки?
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 00:11
Maksym
не троллинг, а временное оживление убитой рубашки)
Jaels
посмотри внимательно на раму между верхним пером у основания рычага вибрейка и колесом - поймешь о каких дырочках речь
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 07:04
Jaels
посмотри внимательно на раму между верхним пером у основания рычага вибрейка и колесом - поймешь о каких дырочках речь[/quote]
Понял, спасибо. А в чем разница, если я переставлю?
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 09:17
Чем выше отверстие - тем больше натяжение пружины вибрейка и тем жестче он срабатывает. Т.е. когда ставишь пружину в верхнее отверстие - натяжение самое слабое, когда ставишь в верхнее - натяжение максимальное. Недорогие вибряки обычно ставлю в верхнее отверстие - не люблю ватные тормоза.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
