| велосипед giant |
 Заголовок сообщения: Стартоновская вилка
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 18:21
Вобщем купил вилку стартона и проблема в том что вынос uno (kalloy,25.4 mm) не заходит полностью в шток, только на половину, якорек не может пройти дальше половины.
Может будут какие то советы?
 Заголовок сообщения: Re: Стартоновская вилка
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 19:13
Посмотри вовнутрь, может там кто-то живет?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 23:55
22.2, такое бывает.
Развертку ты не найдешь. Можно сделать приспособу на дрель в виде трубочки с прорезью, в прорезь край наждака и оборачиваешь по вращению дрели. Приспособа с минимальным зазором должна входить в шток...
Будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 02:10
регулируемую?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 07:11
может шток у него 15 см)
в таком случае якорь упирается в усиление.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 09:07
регулируемую?
Он бы тогда не задал этого вопроса, а посмотрел внутрь,проверил на какой глубине и что там может быть. Сам сделал вывод.
Нет у него такой развертки и не найдет.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:58
Усиление там внутри. Можно укоротить вынос.
Рекорд 1979, Рекорд 1971
[ Time : 0.070s | 19 Queries | GZIP : On ]
