| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 15:14
Анатолий Лавриненко
на шоссейных велосипедах такое часто, и ездят без проблем.
на МТБ тоже бывает, но мне было б стремно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 15:40
Heitaver
Слава, я тебе в ВК скидывал это фото и описывал как хочу попробовать переспицевать это колесо, ты был прав, ничего не получилось. вот и думаю, то ли закинуть на полку это колесо или ездить и не париться(так как другую втулку на 28 спиц за вменяемые деньги я не найду)
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 17:25
Анатолий Лавриненко
, да, можно кататься и не париться, но обычно крестово-радиальное плетение встречается на шоссейных колесах, да и логично делать крест с той стороны с которой действует торсионка, т.е. справа на заднем колесе и слева на переднем... тут все наоборот.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:12
palermo2400
в том то и дело, я сам очкую. хоть веса во мне чуть меньше 70 кг. Денис, ты уже берешься другим накатывать резьбу на спицах?
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:20
Попутный вопрос.
Аналогичная спицовка предыдущей фотографии.
Только колесо переднее.
Заспицевали полурадиально: со стороны диска 3х, с обратной правой - радиально. Втулка недорогая, Formula DC20 (перед.) - при разрыве фланца не так жалко.
Но тут собираюсь ставить новое колесо. Втулка будет на 15 мм ось.
Можно на такую втулку Formula DC81 заспицовывать тоже радиально справа? - "солнышко" радует глаз.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:39
INQVSTR писал(а):
Попутный вопрос.
в целом, переднее колесо справа можно делать радиально и так многие производители(ровал к примеру) и делают
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 23:20
Анатолий Лавриненко писал(а):
palermo2400
Накатываю, услуга доступна.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 22:24
Здравствуйте! Прошу помощи в подборе а может и сборке вилсета для найнера. Читал ваши темы и прочие, так что уверен что Вы мне поможете)
Мой вес 70 кг. Нужен бюджетный но в тоже время хороший вилсет для найнера. Для легкого КК. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 21:24
ребята, подскажите, есть 28 обод и планетарка на 36 спиц, диаметр отверстий фланцев 83 с обоих сторон на сколько крестов собирать колесо? в 2 или 4 не проблема купить спицы, в 3 надо будет накатывать резьбу, как лучше поступить?
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 09:40
Изображения: 86
я собрал бы всё-таки в три.
Два для заднего колеса - маловато, как по-мне, если, конечно не покупать супер-навороченные спицы.
Четыре лично мне не нравятся из-за большого количества перекрещений.
С другой стороны, учитывая, что диаметр фланцев достаточно большой, можно попробовать и четыре креста.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 22:19
Хочу зібрати 26" нові колеса на заміну старих надійних але чавунних.
По пораді Heitaver (Велике дякую!!) викупив WTB Laser TCS XC Rim з чайника і SLX 665 передню і 675 задню втулки з БД.
Черга за спицями , не встиг ще на початку зими придбати по старому курсу євро спиці на БД.
І тепер трохи давить жаба віддавати 800 грн за комплект срібних революшенів.
Тому стоїть питання, чи є зміст купляти замість них компетішени 1,8-1,6-1,8 по 7грн, чи достатня у них міцність, тут продають на ХТ, чи взагалі взяти другу крайність - чемпінони 2,0, що звичайно суттєво добавить ваги але можливо покращить міцність коліс.
Або варіант сапіми лазер 2,0-1,5-2,0 по 7 грн, час від часу зустрічаються різні варіанти.
Колеса збираються під кантрійний ровер на базі Куб ЛТД про 22" , моя вага 75 кг при зрості 190 см. Ізда різнопланова, без гонок і змагань, асфальт, ліс, гори без жерсті, але люблю злетіти по гравійній дорозі на швидкості, і по поребриках і тротуарах поскакати ).
Ще є питання до тих , хто збирав на таких втулках і ободах колеса, різні калькулятори показують різні довжини спиць, але середня виходить 262 мм. Чи правильно це пораховано? Якщо потрібно, маю всі необхідні розміри.
І останнє питання, розраховував на задню втулку 665, але не встиг і прийшлось взяти дорожчу 675. І ніде не можу знайти толкової інформації , яка між ними різниця. На БД був опис про те , що там стоїть барабан від ХТЯ і Сейнт, але ніде більше про це інфо не знайшов.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 01:04
yararaka, толщины спицы в 1.8 мм на концах не достаточно, лучше бери сапим лазер 2.0-1.5-2.0мм, либо вообще пилары на велокиеве...
Чемпионы 2.0 просто чугунчики и не особо прочные.
По длине спиц лучше пиши в лс.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 08:59
yararaka
Бери Pillar
Длина спиц под эти обода/втулки нужна 262/264 или любой из них
разница между СЛХ 665 и 675 только в цвете
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 12:31
palermo2400 і Heitaver, дякую за оперативну відповідь!
Мова йде про Спица Pillar PDB1415 262 мм 2/1.8/2 тянутая серебристый по 7 грн і Ниппель Pillar PB14G 14мм серебристый по 1 грн ?
Тому що 2-1.5-2 зрівнюються по ціні з аналогічним революшеном з БД.
Ніпель там латуний, наскільки я зрозумів? Він цілком прийнятний по характеристиках?
Скільки спиць вартує взяти в запас?
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 00:53
Спицы 2.0-1.8-2.0 на латунном ниппеле редко скручиваются, я бы и вовсе не брал запасных...
В других случаях - минимум одну спицу на каждую сторону колеса.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.055s | 27 Queries | GZIP : On ]
