| ролики купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление эмблемы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 06:51
Ok! писал(а):
(пластилин мной не проверялся, но кажется будет работать)
Раствор же нагревается
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:35
:shock: Не обратил внимания. А на сколько? До кипения вряд ли, а 35-40°С пластилин 10-15 мин. выдержит.
В любом случае, тот кто захочет этим заняться столкнётся с какими-то технологическими проблемками. И их придётся решить. :smile: Главное, что есть доступная технология.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 00:46
:Bravo: пару фот до практичного підтвердження слів ОК:beer:
від ескізу до фінішу:
ПС: якщо взяти до уваги,що фото з макрозйомкою ... то результат на "добре" !!!
ПС: шильд живе тут http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=124607&p=1267977#p1267977
Комментарий к файлу: ескіз
Львів +.jpg [ 20.82 КБ | Просмотров: 9382 ]
Комментарий к файлу: роздрук
DSC02851.JPG [ 841.4 КБ | Просмотров: 9382 ]
Комментарий к файлу: ще чуть-чуть ...
DSC02841.JPG [ 860.07 КБ | Просмотров: 9382 ]
шильд2.JPG [ 39.89 КБ | Просмотров: 9341 ]
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 03:30
Знімаю капелюха, панове. Це чарівно :yes:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 17:12
Дякую !!! :yes:
провірив :wink: ... працює ! Ніхто, нікуди не плавиться !
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 12:14
Спрощений варіант виготовлення шильда в "домашніх умовах" на алюмінієвій основі:
1) наклеюєм трафарет, в моему випадку плівка "Оракал" попередньо порізана на плотері по заданому малюнку, на алюмінієву пластину і занурюєм(заливаєм) Хлорним залізом. Так як Хлорного Заліза в мене обмаль,а площа для травки мінімальна, обмежив площу заливання "пластиліновою ванночкою"
2) витримав 15-20 хв без заміни розчину - получив напівфабрикат.
3) промив під проточною водою, а пізніше старою зубною щіткою змоченою в мильному розчині(засіб для миття посуду) відчистив місце травки від іржі.
4) здираєм плівку і насолоджуємся ...
5) фарбування, лакування і т.д. додаємо за смаком.
ПС1: з мною зауваженого, на протравлені ділянки, фарба(з балона) лягає без особливого захоплення, можливо варто знежирювати поверхню ... х.з.
ПС2: по цьому ж принципу можна наносити малюнки,шрифт і інше , як вже писав ОК на винос,підсиділ і будь-які інші алюмінієві деталі, індивідуальність забезпечена !!!
DSC02895.JPG [ 828.51 КБ | Просмотров: 9221 ]
DSC02904.JPG [ 539.89 КБ | Просмотров: 9221 ]
DSC02905.JPG [ 802.44 КБ | Просмотров: 9221 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 22:28
Здравствуйте,зашел на ваш форум всвязи с ремонтом велосипеда(искал информацию)и увидел вашу тему.Вы конечно молодцы,но это уже прошедшее время.Хочу поделиться совсем другим способом(специально зарегистрировался на форуме для этого)Все намного проще,быстрее и можно изготавливать совершенно мельчайшие рисунки,вплоть до арабесок(резьба на ствольных коробках ружей)Цена вопроса 200гр.за большой баллон лака Позитив,которого хватит на 100 эмблем.Наслаждайтесь. http://www.youtube.com/watch?v=vmcxiWC4 ... KQ&index=2
С ув.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 23:59
kvatrodos, это у Вас стандартный и общеизвестный способ изготовления печатных плат, причем слегка упрощенный. При изготовлении эмблемы же травление производится на чуть большую глубину, нежели толщина меди на текстолите. Еще технология для эмблем расширена необходимостью покраски.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 10:06
Если вы смотрели видео внимательно то глубина рисунка на металле зависит от количества раз травления металла хлорным железом.Посмотрите на надпись на молотке в начале видео там не микроны,там глубина надписи около 1мм.
А если будет нужна нужна покраска печатай рисунок на пленке в позитиве и трави фон,после этого травленные места прокрашиваются и в конце удаляется лак.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 23:50
:D Видео смотрел невнимательно, до фразы "... макет можно сделать на Фотошопе, я же делал в КваркЭкспрессе..."
Назвать этот процесс простым может только тот, кто его не проверял лично. Необходим спец. лак, химикаты и УФ (!) лампа. А также лазерный принтер (желательно поддерживающий PostScript), спец. плёнка (а потом еще баночка аэрозоли усилителя плотности тонера)... Уже этого достаточно, чтобы понять элегантность работы с маской из Оракала. :smile:
Наши электрики бросили свои эксперименты с такими "новинками" очень быстро. И готовят свои платы дедовскими методами — рисуют от руки, переводят с подложки Оракала, а что-либо побольше да посложнее отдают на шелкотрафарет.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 18:34
Респект и уважуха :good:
Интересно, а нержавейку чем-то травить можно?
Можно травить гальванически в растворе простой поваренной соли: на нержавейку подается плюс, на второй электрод опущенный в раствор - минус. Так в простой соли растворяются любые металлы, даже титан (я пробовал). Если каким-нибудь балластником (хотя бы лампочкой включенной в цепь) удерживать ток чтобы он был небольшим, не больше 0.1 А на кв. см то края у углублений получаются более гладкие чем при химическом травлении.
Подробнее - в старом номере "Науки и жизни":
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 10:02
Если лень заморачиваться с электричеством, то любые стали хорошо травит смесь 30% перекиси водорода и 5-10% соляной кислоты в пропорции 50/50. Раствор кстати регенерируемый. Сам травил рисунки на закаленных стальных роликах (стали ШХ15, 40Х) Технология та же: фоторезист, ванна из пластилина. Глубина получалась до 0,5 мм. Но вообще то же хлорное железо с электродами дает более быстрый и более ровный и красивый результат.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 16:30
Сегодня нашёл ещё один способ нанесения рисунка на латунь. http://steampunker.ru/blog/our_workshop/11592.html
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 18:40
Дякую !!! Там до речі в коментах, ще багато корисного і доступного є по різним металам.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 21:16
Вот ещё видео , там всё доходчиво показано.
phpBB [video]
Обода ZTR Arch 26"
[ Time : 0.378s | 31 Queries | GZIP : On ]
