| Polygon велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 92г
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:34
kisa
зачищал не напильником а болгаркой, кругом с наждачкой, так и быстрее и поверхность будет без царапин :smile:
я никогда чашки при покраске не выбивал(делал ещё 4 вела) всегда скотчем обмотал а потом где краска на хром попала ножом подчистил :D
и хорошо получается, та и выбивать их думаю не на пользу велу, натяг же послабится наверное
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 10:58
Та ну, тем более, иногда и заменить на получше те чашки не грех.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:10
вот что получилось
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:19
sashagusevik
Вел симпатичный . не думал что удастся так точно передать запланированную расцветку , плохо что тормоз только один - задний малоэффективен , чтобы его не врывало вместе с пластиной нужно с обратно стороны подложить пластину изогнутую как мостик спутника из толстого метала, видно не будет и тормоз обретёт надёжное основание .
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:36
alexandrxxl я сьогодні подивився на цю пластинку перед виїздом, вона вигинаєтья справді сильно, найближчим часом зроблю..
передні гальма будуть, але пізніше, хочу їх відполірувати, але зараз не горю бажанням це робити.
можливо навіть краще було б без плівки на перах, але вже хай буде
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 11:09
sashagusevik
Там проблема даже не в том что они гнутся из за длинных рычагов тормоза и слабой пластины , а в том что в результате этой постоянной деформации рано или поздно отрывается точечная сварка на которой эта пластинка держится . У меня она сразу была оторвана с одной стороны, я ставил две толстые алюминиевые пластины бандажом , одну снаружи ровную , другую гнутую изнутри , так и ездил пока не заварил пару лет назад .В то углубление на передней ручке отлично становится регулировочный винт троса аналогичный тому что в сами клещи установлен , получается дополнительная регулировка как на старых советских ручках , ну или новых современных.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 13:48
Купил только-что длинный подсидел, а то надоело то что колени не розгибаются.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 20:32
Удалось найти соответствующего диаметра ? Смотрю старый подседел тоже стоит выше допустимого значения , ограничительная черта видна , это как бы не сильно хорошо для рамы . Правда у меня тоже так стоят, и всё равно цепляю коленями руль на аисте и украине.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 11:13
alexandrxxl, да, удалось, даже в первом киоске на рынке, правда качество неочень, зато длиннее в 2 раза, сидушку поднял выше на 4-5 см чем стояло раньше, думаю согнутся не должен.Зашел подсидел туговато, несколько раз смазал маслом и всё пучком.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:23
sashagusevik
Внешний вид - :good:
Поздравляю!
Если тормоз есть пока один - его нужно ставить вперёд ( а ручку переднего таки слева). Сто раз обсуждалось то и другое. Хотя по-хорошему, конечно, без обоих тормозов ездить не стОит. Полезно ознакомиться с мыслями мэтра по этому поводу: http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo ... index.html
Я года два назад, а двое коллег с форума буквально на днях нарывались на лёгкие (из-за слишком тонкой стенки) и дешёвые кЕтайские подседелы :
download/file.php?id=108321
viewtopic.php?f=31&t=177993&start=180#p1290081
viewtopic.php?f=31&t=187643&start=150#p1284502
Нужно искать подседел от советского складного велосипеда Минска-Аиста, Салюта, Десны. У меня даже личный такой есть, с которым я обкатываю чужие велы, а отдаю хозяевам уже с короткими родными :D Понятно, если те короткие соответствуют хозяевам. Есдить на полусогнутых - это :facepalm:
Ещё раз поздравляю!
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 11:28
kisa спасибо)
передний тормоз поставлю сегодня, проблема в том что тормозная ручка осталась в гараже, а сам крабик вдома, а в гараж ехать 12 км)
есть в меня Аист складной, но снимать с него не хочу, хочу его покрасить, с туриста красочка осталась:)
задний тормоз стоит слева потому что он там и раньше стоял, не знаю почему...
нужно будет переставить.
хочу найти седло с старт-шоссе
такое или подобное
и под цвет сидения подобрать обмотку
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 11:35
еще в меня проблемы с касетой, уже иногда не сразу сфатувает когда начинаю крутить педали
есть за36 грн на 5 звёзд, оно она наверно не качественная капец и есть копия шимано за 90 но она на 6, маленькую звёздочку включить не получится
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 13:43
А перебрать трещётку не судьба? :D Там или смазка загустела, или пружинка гавкнулась. Качественная фиксозвезда (просто, голая звезда 1 шт) стоит порядка 50 грн. Ладно, лоховская составляющая сколько-то (допустим, половина цены). Хорошая одиночная китайская звезда одна голая на Торпедо стоит червонец. А тут пачка звёзд да ещё с механизмом целым, с двумя подшипниками - и всего за 36 грн :ROFL: Должно настораживать, даже если не читать некоторые темы (в разделе форума про фривилы)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 01:08
Про маленькую уже говорил - у меня включалось после молотка и какойто матери .По повоту прокрутов - скрутить аккуратно ту крышечку что под два штырька и посмотреть на собачки или не притупились , они бывают из плохого металла , могли пружинки лопнуть и самое весёлое что наблюдал на своём первом туристе - там полностью в родном четверике слизались зубцы храповика что и давало прокруты.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:32
alexandrxxl
kisa, судьба, перебирал, там пружинка на одной собачке лопнута, может и вторая уже на исходе
в продаже не встречал пока таких пружинок
та и всёравно нужно менять ибо маленькие звёздочки изношены
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
