| купить электросамокат |
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:21
Ну тогда да, почистить и маленьким подрегулировать.
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:42
на брейкбосах обычно три отверстия для второго конца пружины
можно слабую пружину поставить выше
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:45
Космонавт писал(а):
На тормозах Тэктро, к примеру, боковые винтики, регулирующие пружины, были под шестигранник 2 или 2.5, как помнится.
Да, примерно под такой шестигранник.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:46
Спасибо за совет. попробую если просто чистка не поможет.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 11:24
если вибряк и так стоит в верхнем отверстии, то можно поджать пружину, отогнув её немного от колеса - довольно действенный вариант
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 13:07
У самого сейчас такая проблема, решил заменить стоковые кантилеверы shimano на v-brake. Купил tektro, установил, начал настраивать и та же проблема одна половина отходит нормально, а вторая остается возле обода, но если снять трос она нормально отскакивает. Единственный нюанс который заметил это коррозия на бонке, пока еще не устранил, думаю пройтись наждачной бумагой. Вчера перечитал форумы, почти все в один голос твердят что, это проблема дешевых тормозов и нужно купить что-то по выше уровнем.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 14:19
Изображения: 86
Если без подсоединения рубашек и тросика рычаги расходятся как им положено, без заеданий - дело либо в засорившейся рубашке, либо в том, что подведённая рубашка за счёт собственной жёсткости создаёт дополнительное усилие, мешающее рычажку отойти.
Проверьте работу рычажков без подсоединения рубашки и тросика.
Проверьте, не засорилась ли тормозная рубашка (тросик, отсоединённый от рычажка и освобождённый из тормозной ручки должен ходить свободно без залипаний и зацепов).
Полностью соберите тормозную систему и отрегулируйте отводящие пружины.
Всё получится.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 15:36
Рубашка новая, ставил вместе с тормозами. Если снять трос то тормоз хорошо пружинит и отходит на место, пробовал сильнее зажать пружину болтом регулировки - без результата.
Как быть в этом случае.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 17:17
Изображения: 86
Подсоединить тросик.
Расслабить пружины до минимального усилия.
Нажимая и отпуская тормозную ручку, постепенно увеличивать усилие пружины на том рычажке,
что отходит не недостаточное расстояние. При необходимости ослабить пружину на противоположном рычажке.
мне таким образом удавалось настроить свои тормоза, рубашке которых мешала рамка багажника..
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 22:28
Подобная проблема. Полностью перебрал тормоз и вот такая щель. Ни как не могу её устранить. Это износ? Или я не правильно собрал тормоз?
58237225-72f5-4d89-90be-9ba0c7b96fd5.jpg [ 116.59 КБ | Просмотров: 1923 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 02:06
просто плоскогубцами пружину отогнуть - сам так делал
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
[ Time : 0.098s | 26 Queries | GZIP : On ]
