| рейтинг велосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 12:06
Идея такая. Сделать дочьке более менее легкий быстрый вел,с концепцией пока определяется сингл, фикс или скоростной. Имеется несколько рам туристов.Кареточны и подседел отдал на распайку.Паять будут латунью и ацетиленом. Рулевой стакан сваркинг полуавтоматом плюс накладка.Вилка наверное вырез куска приварка резьбы,накладка не знаю может 0.7 мм но надо пробовать чтобы в чашку проходило.
IMAGE00132.jpg [ 400.84 КБ | Просмотров: 4022 ]
IMAGE00133.jpg [ 439.58 КБ | Просмотров: 4022 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 12:19
Может за основу взять что-то другое?
Чисто конструктивно, я думаю будет интересно поработать над проектом, но на практике боюсь может выйти что-то страшненькое :facepalm:
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 12:23
О, вчера мне в байк-порне такую работу парили :D :lol: :ROFL: viewtopic.php?f=31&t=153550&start=975#p1286149
Может получиться очень интересно. Зачем другое - эти туристы 90х гг как раз на вивисекцию очень и очень годятся - сам грешен. Если что, такие рамы и сварку выдерживают.
Резьбу можно попробовать перерезать - вроде видал на базаре плашку М26х1. А можно оставить шток и собрать типа дюймовую безрезьбовую, а?
Я б ребёнку сингл делал.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 12:29
kisa кстати в 93г туристе усилителя на верхней трубе нет ,а на 92 есть.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 13:09
:facepalm:
Да, я при вивисекции разделал ненужную мне верхнюю трубу, чтобы посмотреть тот усилитель
Работая с той рамой думал, что она уже конец прогресса (я не про усилитель, он там и в 70-е стоял), а оказывается, нет предела совершенству :lol:
Хм, у Вашей заготовки такой низкий рулевой стакан - это так было, или начало работ?
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 14:20
Фоткал телефоном поэтому там не видно. они просто сложены,я вырезал кусок 3см теперь буду варить полуавтоматом.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 08:29
Мое мнение, что может получится очень интересно, а колеса 28 или 26?
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 08:42
Подозреваю, вопрос нужно ставить о 24" или 20" :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:13
Изображения: 250
650С? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:29
Дочьке 15,поэтому будет 28, пока на туристовских ободах.Папын Чадовоз чють чють великоват.
IMAGE00115.jpg [ 321.69 КБ | Просмотров: 3887 ]
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:54
:D Я чё-то подумал, что она примерно в том возрасте, что на фотке, и будет самодельный аналог Школьника, на крайняк - Орлёнка на вырост :ROFL:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 10:05
Школьник тоже есть, косметики требует.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 11:14
При такой переделке рамы важно не забыть про расстояние от педалей до переднего колеса, иначе шатуны надо будет подбирать более короткие.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 11:32
С передним все нормально будет.Вилка туристовская ,угол наклона рулевой туристовский а длина нклонной трубы как у СШ 56 роста.А вот с задними перями я помойму переборщил думаю что заднее колесо будет о подседельную трубу терется. еще не прикидывал, но прийдется наверное за другим донором идти.Благо что их хватает.Есть ещё туристовская вилка с поломаным дропом ну и дропы есть.Имеет ли смысл чуть укоротить чтоб зазор между покрышкой и короной был поменьше как у СШ .
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 18:36
С более прижатым мостиком можно поставить более короткие (а значит жёсткие и чётче работающие) тормоза от стартона. Правда, это важнее на переднем, но и сзади не помешает.
Если заднее колесо трётся о подседельную трубу рамы, можно закосить под сурового гонщика - вмять её, как вмяты нижние перья под покрышку, или сделать вырез по форме колеса , и заварить его накладкой. А можно и трубу согнуть - рама всё равно разобрана.
Ну Вы поняли - лень более подробные картинки искать :smile:
[ Time : 0.161s | 30 Queries | GZIP : On ]
