| купити бмх |
 Заголовок сообщения: И снова о кадансе
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 18:23
Привет всем!!!
Это конечно избитая тема, но прошу дочитать до конца!!!
Не буду снова спорить о том, что частота вращения педалей очень важный параметр который надо контролировать, НО КАК??? Не будем далеко ходить, на этомже сайте неоднократно встречал разные способы решения этой проблемы. Ктото применял дешевый велокомп и перещитывал какимто хитрым способом диаметр, так что получалась частота, ктото собирал простенький мультивибратор и светодиодом задавал ритм, ктото просто находу в уме умудрялся все просчитывать, а ктото ваще не заморачивался и покупал комп с кадансом. Все перечисленные методы требуют визуального контроля. Я долго размышлял над этой проблемой, И ВОТ ТРТЬЕГО ДНЯ У МЕНЯ БЫЛО ОТКРОВЕНИЕ. Зачам грузить глаза есть же уши.
Вобщем расклад такой. Собирается схема на пике, никаких кнопок, переключателей и светодиодов, только маленький динамик. Все это вешается гдето внизу у каретки а на шатун магнит. Пик процессор достаточно умная вещь и его можно запрограмировать таким образом, что при понижении каданса скажем до 70 он выдаст к примеру три коротких сигнала(мол переключайся, пора) если каданс падает до 60 то он просигналит ...---...(SOS)(мол тыче гонишь) при повышении собственно тоже самое только с длинными сигналами. Вобщем принцип действия примерно такой.
Я вот что хочу узнать. Насколько будет интересно это устройство потребителю, потомучто для себя любимого я это врятли когда нибуть сделаю (ведь никтож не заплатит), а если это окажется интересно Вам, то плиз изложите свои соображения на счет рентабильности этого мероприятия, может у когонибуть возникнут мысли на счет какихнибуть дополнительных функций или вытребенек в данном направлении.
Вобщем думайте, советуйте, подсказывайте.
Тут я появлюсь во вторник, надеюсь прочитать мнения, предложения, советы.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 18:52
тут важно не просто границы знать, а визуально знать какой у тебя тек. каденс :)
в зонах можно себя держать и без этого(во всяком случае, если не уставший сильно)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 19:36
Каждый раз, как бросаешь крутить в повороте или на спуске или как на колесо сел отдыхаешь, оно будет пищать? Я его пристрелю гада:)
А ушам можно найти более достойное примение...плеер например или птичек слушать ;)
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 20:27
Или тихо подкрадывающийся сзади БелАЗ. :-)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 21:41
Да ладно, идея не плохая. Правда коммерческая реализация дороже пиво-соки сомнительная =)
Еще забыли вариант - скорость/включенная передача. Реально катаются 2-3 звезды. Для них вполне можно посчитать какая скорость от и до в пределах каденса 80-90.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 21:58
doctor
В подъём редко кто заезжает на каденсе 70-90, и
+1
Пятый вариант следить не только за каденсом но и за сердцем заключается в пульсометре, он тоже пищит то тихооонечко и редко, и оказывается более полезен в демонстрации нагрузки. Всё равно частота педялирования будет зависет от ваших "сердечных возможностей ", потому что долго ехать на анаеробном окислении невозможно (держа высокий каденс).
Часто вижу как велолюбители ездят по городу! Это ж ужас! Я сама так раньше ездила, стыдно даже :oops:
Смысл в том что они покрутят-покрутят и едут накатом... Может это называется высоким каденсом?
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 10:21
И еще важно сразу определиться, для чего... Если тренировка, для достижения какого-то там места в каких-то соревнованиях - нужно наверное знать величину каденсаи еще кучу параметров.
А для меня, например, здесь значительно важнее процесс, а не результат (как и в некоторых других занятиях :-) )
Через какое-то время начинаешь ощущать комфортный каденс, и просто подстраиваешь нагрузку, передачи под него...
А насчет "..покрутят-покрутят и едут накатом...". Иногда для велолюбителя бывает откровением, что есть такое понятие нормального каденса, и что крутить "не ломая" с оптимальной частотой и менять нагрузку по мере необходимости легче. Приходится иногда объяснять.. не поленитесь это сделать при случае :-)
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 10:46
предлагая какой-либо товар окружающим нужно определиться: а сам бы такое купил. идея вобщемто интересная и имеет право на место под солнцем, но относительно меня - я бы выбрал компьютер с датчиком каденса, оптимальный вариант на мой взгляд: когда интересует какая частота педалирования, тогда и смотришь - контроль постоянный.
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:18
извините что не совсем в тему, но есть просьба изменить название темы. Каданс - это всё таки музыкальный термин, а вот каденс... :roll:
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:30
uqin писал(а):
doctor
+1
Объясните мне, пожалуйста, что такое анаеробное окисление и почему нельзя ездить накатом при возможности?
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:40
анаеробное окисление - это когда мышцы ломать начинает, типа тушиш тушиш и тут опа, пришло... но лучше по ходу подождать пока профики ответя.
Про накат, по ходу, и мне, а то я уже и накатом то не езжу, типа знаю что так неззя, но вот четкого ответа на вопрос почему у меня нема, одни догадки.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 14:50
Это когда мышцам не хватает кислорода, а работать надо, тогда они используют один из возможных методов получения энергии без использования кислорода(с выделением молочной кислоты, хотя вроде был еще один способ, что там выделяется не помню). Для мышц это не крейсерский режим работы, включается он на повышеных нагрузках и ресурс его весьма ограничен.
Можно, просто идеальный по эффективности вариант крутить равномерно, а не рывками.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 15:05
Гугль вспомнил второй способ анаэробного получения энергии - расщепление креатинфосфата, ничего зловредного там не выделяется, но его запасов хватает лишь на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 19:21
Snake писал(а):
Объясните мне, .... и почему нельзя ездить накатом при возможности?
Ну почему нельзя, очень даже можно... Даже встречал в литературе советы крутить сериями с накатом и нормальным каденсом, а не упираться постоянно, но с малым. Просто через некоторое время приходит ощущение, что легче крутить постоянно - ощущения в мышцах лучше, да и в момент начала вращения обычно идет как бы с перегрузкой. Трудно сразу поймать нужный ритм и усилие.... Но это ненаучно, просто описываю собственные ощущения :-)
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 23:54
Не только нужно накатом ехать по и в некоторых случаях просто необходимо-например когда едешь на велосипеде с горки. Зачем подкручивать велосипед и так хорошо едет. Есть на YOU TUBE интересный видеоролик про ДВД-диски тренировки для велосипедистов на скорость, мощность ссылкаhttp://www.youtube.com/watch?v=YR4jkk849sY&feature=related, интересная градация каденсов частоты педалирования 1я зона 40 об/мин,2 я 50 об/мин, 3-я 60 об/мин-зелёная, 4-я 70 об/мин, 5А 80 об/мин жёлтая, 5В-90 об/мин оранжевая, 5С очень красная самая предельная частота 100-120 об/мин.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
