| скейти |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 201, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 14:48
Взвесить нечем, поищу весы, на даче просто нету, по ощущениям рама вполне приличная, вес 84 с весом 75 вполне сопоставим.
А вот вся навеска, чашки каретки, чашки вилки, все болты и гайки, переключатели, явно ниже качеством и отделкой, это я еще на СШ Фетивальчике обратил внимание. На рамах 84 и 85 года в порядке вещей гайки, шайбы с отверстиями криво посверленными или явный брак, я уже не говорю про качество покрытия деталей. Вывод такой, контроль качества явно к этим годам снизился, как и культура производства.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:04
Интересно по каким дорогам можно ездить на "Десне" с переключателем? Лапа переключателя не цепляет за асфальт, особенно при езде по ямкам и ухабам.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:33
Baiker
Это какие ямы нужны чтобы зацепится переключателем? А прочертить им в наклоне... Ну не знаю... Не думаю, что такой угол наклона возможен.
А вообще про этот велосипед создана отдельная тема viewtopic.php?f=31&t=187643
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:47
kisa
Костя, я взвесил раму с двумя чашками на рулевой и одной чашкой в каретке (не хочет откручиваться, ну никак, плюнул буду чистить ее прямо на раме), вешал на безмене (другого чем взвесить не нашел) вес получился 2,9 кг ну точность сам понимаешь как у бытового безмена.
P.S. В каретке стоял пластиковый вкладыш в виде трубки густо смазанный солидолом, такого кошмара внутри рамы я не видел еще, количество ржавчины в виде разного размера ошметков нигде не было, этот вкладыш явно мешает внутренней вентиляции рамы. Это однозначно зло для велосипеда.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 23:39
По любым, где можно/комфортно ездить на 20". Ох уж эти МТБшники....
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 11:15
По пересеченной местности конечно не очень удобно ездить, колеса 20" не способствуют, это конечно скорее городской велосипед и для дачных дорожек. Хотя я на таком в детстве и юности гонял где угодно.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 19:28
HENK75 писал(а):
kisa
Ага, спасибо. Значит 84 г ещё приличные. 92 г показывал 3+ кг, 89 г - такая же чисто в руках, не взвешивал.
Без той втулочки кака сыпется в подшипник и каретки. По-хорошему она нужна, но диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр каретки, но не настолько маленьким, чтобы провалиться в чашку. Я ставлю самопальные из чего попало - бывает, от пластиковых бутылок кусок, свёрнутый в трубочку и закреплённый в таком состоянии изолентой. Враспор между чашками.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 21:50
kisa
Согласен, если втулка будет диаметром меньше чем каретка, то сохранится вентиляция и грязь в подшипники не будет попадать, а то как шло с завода, явное вредительство!
Интересно конечно взвесить раму у Спорта 75 года, но не разбирать же.
Можно будет взвесить в сборе велосипеды и сравнить, 75 год слегка модернизирован, а 84 будет в оригинале, вот и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 13:11
Огромное спасибо коллеге Соло из Москвы, благодаря его помощи у меня появился деревянный руль от мастера из Кривого Рога, и руль ХВЗ для Спорта 84.
Еще раз огромное спасибо! :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 13:14
Деревянный руль есть мысль поставить на Адама, я его использую для парадных покатушек по паркам. Но есть сомнения, по прикладываю и сфотографирую, руль прямой и не получится, так что он глобально изменит силуэт велосипеда. Вот и сижу думаю из той он оперы или из другой, сразу отвергать установку деревянного руля не хочется...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 13:39
Отвергай сразу!
Под этот руль надо другой велик :yes:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 13:52
Во обще я тоже так думаю, вид будет не правильный.
Значит у меня есть руль без велосипеда)) Надо думать куда его задействовать :unknown:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:17
Та же проблема, да еще вдвойне.
Последний раз редактировалось Соло 26.06.2014 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:19
Не за что, было приятно пообщаться.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:24
Да что там думать?! Заканчиваешь десну и начинаешь собирать новый :smile:
Одним больше-одним меньше...в вашем случае роли уже не играет :lol:
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
