| https://veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:16
Это вместе с газовым оборудованием?
Нет. Газосварочный пост обойдется где-то в 2000-3000грн.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:21
Да как то так по ценам патона и выходит , баллоны по тысяче , редуктора по триста , шланги , горелка . Недешевое в общем хобби выходит , если бы не эксклюзивность изделия то гораздо выгоднее для разовой сборки нарыть какой то б.у. импортный фремсет .
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:29
Это уж точно не способ получить хорошую раму дешево. Недешево и насколько хорошую - под бооольшим вопросом.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 02:04
Опыт бесценен :smile:
Кстати, ты сверлил дырки в местах примыкания труб?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 08:18
Сверлил.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 11:56
http://www.aircraftspruce.eu/
вот еще есть ребята в германии,тоже предлагают 4130
соберешься что-то заказывать,маякни может тоже возьму что-то
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 14:14
Титыч
Шикарный сайт, спасибо! Буду делать заказ на этой неделе.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 23:24
Смущает сообщение kisa что бонки под вибрейки на пайке отказались держаться и их всё же пришлось варить . Выходит что и крепы под дисковый тормоз тоже лучше всётаки варить , там ведь нагрузка повыше чем на вибрейках и несиметричная.
Попробовал припаять бонку к нижнему перу туриста. Подвесил перо за турник =), а через бонку продел тормозной тросик, к которому привязал веревку с палкой на уровне 20см от пола. На палку стал ногами, лишь чуть придерживаясь за турник, чтобы держать равновесие. Мой вес уверенно держит(во мне 75кг). Мне кажется, этого должно быть вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 23:48
kisa бонки молотком поотбивал зачемто, помле чего приварил . только не уточнил каким именно видом электросварки .
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 13:24
Попробовал отбить прапаянную бонку - не получилось, начала гнуться труба и мяться сама бонка от ударов.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 18:57
Пивот, а не бонку. Я её тулил на нержавейку, долго мучился - она отваливалась. Со зла приварил в другое место - рама всё равно турист из тех, что водопровод.
У меня не получались уверенно такие жирные галтели, как у коллеги waterlaz. Поэтому ответственных швов с малой площадью избегал.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:18
А, ну нержавейка - да, неприятная штука.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:36
Перебирая старые моделисты натолкнулся на описание горелки работающей от самодельного компрессора , в связи с чем возникла мысль - а так ли необходим баллон с кислородом или его можно заменить компрессором , тогда при наличии пропанового баллона необходимо докупить только шланги, редуктор и горелку? Уж больно этот самый кислородный баллон дорог и возни с ним много, а компрессор уже есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 20:54
alexandrxxl
Баллон с кислородом можно было бы заменить кислородным концентратором, но дорогой он больно.
Компрессор не подойдет, я думаю, там проблема в том, что много балласта в виде азота в воздухе греть придется, температура будет не та. Может быть, для серебра подойдет?
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 16:10
Кстати, возни с кислородным баллоном немного, но я его страшно боюсь.
Я понимаю, что если баллон прошел аттестацию и туда не попадали никакие горючие вещества, то проблем быть не должно. Если бы я мог все это дело хорошо контроллировать, то я бы не боялся, но...
Кто может гарантировать, что аттестация была проведена добросовестно?
А что если по раздолбайству или невнимательности попадет капля масла на заправочной станции?
Или вот принесу я обменять свой баллон на уже заправленный чужой, а этот баллон побывал у человека, который использовал его без обратного клапана на кислороде, без редуктора на пропане, да еще и к тому же истратил весь кислород до последней капли так, что в баллон попал пропан.
В общем страшно все это, потому и хочу кислородный концентратор, но дорого
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : On ]
