| недорогий електровелосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Грузоподьемность хвз
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:51
Новых 24,8, как родной наверное нету, а вот 25,0 встречаются. Но нужно смотреть, есть рамы в которые он нормально заходит, есть в которые со скрипом, есть такие куда не входит. Это все допуски при изготовлении труб рамы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 19:31
Та уже нашел вроде как из старых запасов. Проверю диаметр.
А стачивать некуда, там в подседеле и так стенка чуть меньше 1.5мм
он и так гнется от злого взгляда, а если еще и обточить...
Если обьект закроют/заварят/затопят/взорвут - это будет на совести того, кто блевал, орал, пердел и содомировал уборщицу.Воть
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 19:59
Стачивать только толстые люминиевые , современные стальные - зло , подо мной , а я тогда весил 70 кило , стальной диаметром 27.2 просто на ровной дороге согнулся , я еле привстать успел .Посмотрел в велопланете - 25,0 закончились , наверное фиксеры расхватали . зато есть вариант поставить через проставку вот такой http://veloplaneta.com.ua/podsedelnaya- ... 22-x350-mm
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:02
22мм а не маловато? Этож сколько пойдет пивных банок на намотку. И он собсно подойдет под старое украиновское седло?
За ссылку- спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 23:14
Такая проставка переходник у нас продаётся в мотовело , представляет собой полосу в миллиметр диаметром и с буртиком чтобы вовнутрь не проваливалась , тут нужна полоска где то в полтора миллиметра толщиной . Если седло с круглыми рельсами то по идее должно стать .
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:28
В голову стукнула "желта вода"(с) купить тупо пруток люминиевый 25й да дать токарю на работе. Явно будет не хуже. А подогнать можно четко. Выйдет дешевле покупного и будет под старину канать. :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 23:25
Может лучше трубу? и из половинок тойже трубы собрать замок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 07:28
трубу найти проблемно. А пруток 30й уже вроде как нашел.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:27
С таким гемором проще дырку в раме в порядок привести, и найти честный советский подседел, который окажется прочнее (особенно если пруток АМг-АМц, а не дюраль) и легче. Если рост высокий (не распрямляется нога в нижнем положении педали на стандартном подседеле) - подседел нужен от складного viewtopic.php?f=31&t=160854&start=465#p1235471 .
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 12:27
Дырку в раме привел в норму. Пара человек ищут совковый подседел. Ждемс.
А люминь рассматривается как альтернатива.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 16:32
А чего в харькове то не обратиться в юси или на завод? Украины и сейчас делают с тем же стандартом подседела , помнится у нас в юси он стоял вообще смешных денег .
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 20:39
А де то юси щаз. Мы помнится в прошлом году нашли велики хвзешные тока в каком-то микромаркете около парк артема. Та нада попросту взять люминий 25мм и не парить жопу. Только вопрос-под советское седло подходит замок там?
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 20:58
То которое на круглых рельсах подходит.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 19:59
Неожиданно предложили за стакан пива
Чета помоему такой хитрый изгиб задних перьев так на заводе не задумывался.
Последний раз редактировалось dubishe 03.07.2014 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 01:14
Фотки не открываются..
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
