| купити тренажер для преса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:45
Костя
Согласен, мне кажется, что так как объем работ и так планируется не слабый, то можно и сделать какую то особенную раму, не обычную уменьшенную, а со своей архитектурой и чем-то особенным.
Дайте волю фантазии, тем более делается для дочери, можно подчеркнуть это :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 22:26
Ну вот, хотел за пару недель состряпать, теперь подбили под Porn.Хотя идея с вмятой трубой точнее гнутой у меня проскакивала.Когда распаяют кареточный узел, тогда будет видно в каком направлении двигаться.Задний мостик будет трубка как на стартоне и повысоте тоже.
Kisa Задняя втулка есть алю турист 92 и сталь В-542 74г как думаеш каку ставить?
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 22:36
542 неубиваема (если до сих пор не убили), но весит чуть меньше торпедо. Турист 92 - как повезёт. В случае сингла 542 только родную трещётку придётся переделывать
viewtopic.php?f=31&t=184496&start=30#p1258634
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770
Вобщем, это неплохо. С 92 немного больше свободы. Если та и та в порядке, я б смотрел по общему стилю (алюминий в обвесе или хром) и по передней втулке, чтоб пара была.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 22:49
Да по весу они небо и земля.92 не убитая так сказать моя родная только я катал и следил.Передняя сталь свободная ,а алю 92 у меня на стартоне стоит.Менять не буду бо спицевал в 4 креста.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 00:19
Тада по красоте сталь хромированная.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 14:42
Попробовал распаять кареточный узел ацетиленом нихрена не вышло.Жарит конечно классно,паять будет хорошо, но вот распаять ... Дремелем тоже плохо, камень очень быстро стачивается. В запасе
есть еще Спутник какихто восьмидесятых , буду пробовать электролобзиком.
Kisa Вы еще 542 не начали распаивать?
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 15:20
Не, дожидается. Я хочу его пропан-кислородной попробовать. Кстати, паяльную лампу можно попробовать, но у меня нет в радиусе досягаемости. Ну и явно рулят экраны - или из кирпича, или из железа. А болгарка?
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 16:45
Лампой до состаяния пластилина получилось припой разогреть и с усилим еле еле отодрал перья на подседельном узле. Да грел в кирпичах. Лобзиком я думаю поизвращаться остатки труб с узлов повыкавыривать. Ну есть еще мечик на 3/4" это я про наклонную трубу.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 23:13
О, вчера мне в байк-порне такую работу парили :D :lol: :ROFL: viewtopic.php?f=31&t=153550&start=975#p1286149
Может получиться очень интересно. Зачем другое - эти туристы 90х гг как раз на вивисекцию очень и очень годятся - сам грешен. Если что, такие рамы и сварку выдерживают.
Резьбу можно попробовать перерезать - вроде видал на базаре плашку М26х1. А можно оставить шток и собрать типа дюймовую безрезьбовую, а?
Я б ребёнку сингл делал.
было дело :D
а перепаивать(укорачивать) надо ведь не только раму, но и вилку...
КрокоСалютhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=184949
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 23:25
С вилкой попроще Отрезать резьбу,вырезать кусок на какой укорачиваем и приварить резьбу. На форуме так Евгений76 делал только наоборот , рост увеличивал.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:50
А точно хотите поставить 28 колеса? На 26 и резине тонкой был бы интересный велосипед, хотя сложностей много сделать такой велосипед пропорциональным.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 10:07
Я бы поставил на 26 тока тонкой резины не встречал
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 14:43
Есть тонкая, заказывать надо, посмотрите в интернет магазинах, коллеги подкинте ссылок на резину 26" на 23-25 мм
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 17:20
28-32 мм .Пока кареточной узел не разберу двигатся некуда. Сегодна нашел маленькие наждачные круги из СССР беду пробовать ими.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 19:06
В принципе да наверное больше подойдет 28-32 мм. А как вы хотите вырезать каретку? Подседельную трубу я так понял вы оставите с кареткой приваренной?
[ Time : 0.057s | 28 Queries | GZIP : On ]
