| Рюкзак купити |
 Заголовок сообщения: Новая резина странно ведёт
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 22:47
Прикупил schwalbe hurricane Поставил Накачал примерно 2 атм. При вращении колёс, причём обоих, биения. Провал резины в одном месте где 7 мм если смотреть сбоку. Если смотреть на протектор колеса сверху виляет в сторону. Это нормально? Надо накачать и подождать само пройдёт или что то с резиной? При бортировании ничего не передавливал. В магазине мне её скрутили восьмёркой где то минут 40 так вёз.
GT Avalanche 1.0 2007 Liquid Silver
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:04
Попробуй перебортировать, за счет мягкой боковины могла сесть неровно... И качать хотя-бы до 3-3.5 Атм...
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:05
2 атм это для Ланоса.
с Бергамотом!Transmit 61'06 http://xtigers.in.ua
"Наслаждайтесь процессом - результаты могут и подвести! ©
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:11
hurricane
можно качать до 4-4.5, если по асфальту будет вел ехать, самое лучшее давление, если по грунту то где то 3.5-4 атм, а со
согласен ;)
Ну две я накачал для начала Кстати на обоих колёсах на растоянии двух спиц сначало с одной стороны а потом с другой наблюдается смещение резины если смотреть на линию которая для генератора лампочки Похоже что это всё таки от того что скрутили восьмёркой Интересно повредить резину так можно?
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:13
Харрикейны садятся не на все обода. На моих санримсах сидели как родные, а у Prostosergika вообще не хотели садиться. Тоже биения были.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:22
у Харикейна рабочий дипазон давлений 2.5-5.0атм
Попробуй сперва полуспущеную шину поправить руками ориентируясь на литье по кругу.А потом вдуй эти 5атм,она сама станет на место.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:43
Да, конечно можно ... так скручивать покрышки со стальным кордом рискованно.
Но не отчаивайся сразу, попробуй смазать боковину (посадочное место) мыльной водичкой, мне это очень помогло посадить резину ровно на узкий обод.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 08:45
Оставил на ночь под 4 атм Стало значительно лучше но не до конца Вероятнее всего это из за восьмёрки Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:21
Всегда перевозил резину, аккуратно срученной. Никогда проблем не имел. Вся резина ровненькая и целенькая.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 12:52
CYBOPOB
в каком магазине покупал?
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 14:00
У меня была такая же проблема на шоссейнике. Накачай побольше давления она сама на место станет.
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 17:30
У меняХаррикейны -стояли идеально!- на одних ободах , и не стали центроваться на Аваланче, я их и местами мнеенял, и, слегка накачав, центровал... Пох., подкачаешь -опять уходят. Я думал, что когда-то перекачал и деформировал...
Вероятно , Лекс прав- они несовместимы(ну, плохо совместимы) с Alexrims ASE-17 ободами, к-рые стоят на Аваланче...
PS C давлением тоже игрался. PPS У меня фолдиговая серия.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 19:00
Gnoos писал(а):
CYBOPOB
Покупал в велопарке Их там не было а потом отрыли где то 4 штуки Вот я две и забрал
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 22:37
Брал там же, сидят идеально, несколько раз уже кололся, каждый раз садятся как родные. А качать надо действительно до 3 минимум, правда сам качаю на глаз (нет мерялки) до тех пор пока пальтцами сдавить уже нельзя будет :-)
[ Time : 0.186s | 27 Queries | GZIP : On ]
