| гребний тренажер |
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 17:34
Что лучше купить велосипед голландский в пределах 2000-2500 и ездить в свое удовольствие или у имеющего голландского велосипеда заменить обода на Алю 622, с заменой обеих втулок и резины?
Что не очень нравиться это попадать в ямы сильно бъет по рукам, но при частой езде появляется опыт объезда ям. Обода нормальные пока еще.
Что лучше купить еще одного такого же голландца или вложить в замену ободов?
Мне нравиться голландский велосипед, такой уж надобности менять обода не вижу.
Будут ли улучшения если заменить обода со спицами и втулками. Т.е. будет ощутимо лучше катить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 18:54
Как-то у вас все странно. Даже не знаю что ответить. Да и суть вопроса не очень ясна. Что на что менять? Изачем менять, если и так все хорошо?
Может купить человеческие колеса?
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 20:30
Езжу на городском голландце
Маркировка на ободе:
Royal stainless posterei DIN 19*630
Обода не трут колодки,ниппель под весом падает.
Магнитяться, видимо сделаны из мартенситной стали.
Сверху покрыты никелем.
Спицы нержавейка двойка 2мм.
На заднем, конечно же подистерта тормозная дорожка, но шахматка нормальная.
Восмерки на 2-х ободах в пределах 2милиметров. На переднем вроде даже 1мм биение, на заднем 2мм биение. Тормозит нормально.
Рама в велосипеде чуть подварена, но это туристский боевой вел - стальной.
Что лучше заменить на современные двухстенныые колеса с втулочками для бюджета 2000грн. или просто купить такой-же голландец или горник?
1) такой-же голландец - просто хороший велосипед "лучшее - враг хорошего"
2) горник по идее можно ездить по лесу спокойнее.
pitbrit писал(а):
Sportur
Ну вот сам подумай,роялу лет 40 и он ещё ездит,а алю двойной даже подороже заявленных тобой 25$ ,от силы протянет лет 5 , единственный + алюминия,это вес.
Кстати этот роял имеет эарпакетс,воздушные карманы это как даблвол
для железа
Последний раз редактировалось Sportur 14.08.2014 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 22:46
А, нерж? Будете выбрасывать - шепните, куда именно :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 22:55
А может, это, ну, в мастерскую, где подрегулируют колеса?
Двойной алю обод на таком велосипеде вещь не нужная. а почасти и вредная. Злого шоссе не получите, да и хотите помягче, а не пожеще. Каюсь у меня на дорожнике стоят :oops: , но там шины толстенные и опыта тогда соответствующего не было.
Смысл втулки менять если эти, судя по словам великолепно катят?
На крайняк переспицевать на одинарный алю обод 622 мм, что-бы в последствии с подбором шин не гимороиться.
Вообще все как то странно звучит, появилась восмерка на ободе, вместо поправить, меняете вел.
Напоминает мажора, который машину меняет из-за пробитого колеса :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 22:56
Костя, там только спицы нерж :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:16
Шось також нерозумію в чому питання ?!
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:17
Женя, а это?
И Лёша ака impy говорил, что на его Газели нерж обода. Или эта маркировка означает, что он не ржавеет, потому чито хромировано? :D Хрен их знает..
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:22
Вопрос конечно интересный. У самого есть 630 обод стальной, никелированый. Взял по ошибке.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:32
Да-да, 630-то я и не заметил :oops: .
Как резина убьётся, возможно вместе с ободом менять придётся... Неплохи голландцы алю одинарные - мне парочка по случаю перепала, и вот у коллеги (только резина дорожного размера) viewtopic.php?f=23&t=201795#p1284994
Sportur
Как-то Вы на две темы фактаически один вопрос раскидали - лично я уже с толку сбит :D
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 00:13
Sportur
Покупайте готовые колёса на двойных ободах , только смотрите чтобы втулки были нормальные , будет намного дешевле и лучше чем собирать по отдельности, под такую ширину покрышки можно даже клинчерные обода взять , покрышка на более узком ободе получается выше и уже , соответственно лучше амортизирует . По деньгам выйдет в районе 400 гривен за колёса и ещё наверное сотни три резина с камерами . К тому же тут резьбовая задняя втулка под шестерик прокатит , а она крепко дешевле чем барабанная.С другой стороны в принципе можно и до 1500 взять очень интересный ретро горный или гибрид из импортных, только смотреть чтобы рама хромолевая была.
Последний раз редактировалось alexandrxxl 28.06.2014 00:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 00:25
На двойных ободах такой велосипед будет ощутимо хуже катить и не только по рукам бить, но и .. эээ.. заднее колесо почувствуете.. Зато лучше научитесь объезжать ямы, в лесу, опять таки, спешить не будете - лучше пейзажи рассмотрите :D . Менять голландские втулки на кЕтай за 200 грн/колесо в сборе - это круто :yes: .
А вообще, действительно, подкатить с этим всем на Куренёвку к Петровичу или Виталикам и попросить для начала привести вел в порядок, по возможности ничего не меняя - это я уже серьёзно.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 00:46
alexandrxxl писал(а):
Sportur
Смысл этой фразы совсем ушел от меня... разве мы в этой теме про трубки вспоминали?
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 00:47
Двойные обода на туринг желательно низкого профиля и многоспицевые - они и правки годами не требуют, и легкие, и упругие, и тормозят вполне хорошо... А, к примеру DA 30 - это ж действительно кошмарик костотрясный, и не держащий точечный удар. А уж как красиво спицы рвет... Зато вешалки из него - замечательные выходят :D
Старые, от шоссеров, втулочки под трещетку, от МИШЕ, к примеру, да трещетки от Маляра - ох и хороши были... Да где ж их взять то за вменяемые деньги? А новодел под трещетку идет стандартно печальный как по качеству конструкции, так и в особенности материалу... Что ж это за оси, которые рукой согнуть можно? :shock:
А на дешевых колесах такое сырое железо ставят без зазрения совести. А на колесах и резине для хорошего вела экономить не стоит. И гораздо лучше качественное Б/У, чем новое Ашан уровня.
Почему советую менять хорошие голландские колеса на ??? - да попросту для упрощения эксплуатации вдали от хорошего магазина. Один стандарт - оно разумно.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 00:59
Sportur
Какие трубки? Откуда тут трубки? :shock: Клинчерный обод идёт под покрышку , он всего на пару миллиметров уже чем обод для найнера или гибрида и отлично подходит под резину размерностью до 40 , хотя успешно испытан форумчанами и с найнерской резиной.
[ Time : 0.206s | 28 Queries | GZIP : On ]
