| рюкзак |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: на 11т цепь упирается в перо
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 12:17
дано:
--втулка FH-M640 135х10
--кассета PG970
--цепь PC971
--рама fireeye flame
проблема:
на 11т цепь упривается в перо ( верхнее ).
press X to ride!
Последний раз редактировалось sixaxis 06.07.2014 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 16:07
Неправильно собрана втулка?
 Заголовок сообщения: Re: на 11т цепь упирается в перо
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 17:21
втулка новая, но на всякий случай разобрал, снял - одел заново барабан, всё так-же.
вообще-то очень близко перо к звездам. пробовал ставить другой вилсет -- таже фигня :unknown:
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 18:26
sixaxis писал(а):
втулка новая,
имелось вв виду что возможно неправильно заспицована втулка... она же спицуется со смещением...посмотри внимательно и ты увидишь с обратной стороны касеты "конусность спиц", а с касетной ее нету.....как то так.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 18:43
спицевалось стандартно на три креста, незнаю какое имеет отношение спицовка к моей проблеме.
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 18:49
если не правильно заспицевать, то можно заведомо сместить втулку по отношению к ободу.. еще вариант если втулка не соответствует размеру кассеты, тоесть она 7ми скоростная.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 18:56
барабан на втулке под 8/9/10 кассету, типа всё подходит.
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 03:11
1) подложить шайбу на ось со стороны кассеты
2) не использовать 11т
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 10:39
При неправильной спицовке сместился бы просто обод относительно перьев, втулка никуда не уйдёт. Скорее всего барабан не подходит к кассете. Кассета на 10?
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 10:47
Тут вариант только шайбу подложить, но перед этим проверить, чтобы хоть что-то осталось входить в дропаут. Накосячили ребята в стадии проектирования.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 11:07
+1 , а что за рама?
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 14:03
А брак рамы не более вероятен?
Или брак дропаута - втулка становиться в него глубоко. Либо перо.
На таких рамах вроде велы делают и ездят и ничего.
Стоить связаться с продавцем рамы если есть такая возможность.
Спросите vtlsiped.com
Они вроде FireEye торгуют. Может есть варианты с гарантией от производителя.
Опять же - можно задать вопрос напрямую производителю.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 29.06.2014 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 14:13
Ты прав, я нес чушь...спасибо что разъяснил.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 12:39
кассета на 9, барабан под 8-9-10 кассету.
думал, но тогда чейнсак изменется по отношению к системе, придется искать каретку пошире (типа сейнтовской).
более вероятен, я уже пятый вилсет примеряю к раме, все таже фигня, а продавец морозится что у них все нормально :facepalm:
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 15:15
НУ так у них может все и нормально. Не нормально то у тебя с твоей рамой. Пусть тогда покажут как оно у них нормально с твоей рамой. И станет понятно или рама бракованная или ты не так что сделал (хотя я не знаю что)
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
