| Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 22:41
тестил уже несколько раз парафин на хороших цепях
условия,подвес и мало асфальта и много грунта
вывод - фуфло
хватает не на долго
цепь - не чистая ни разу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:21
вывод - фуфло
хватает не на долго
эм... ну уж как минимум чище чем с парафином она быть не может.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:35
вывод - фуфло
хватает не на долго
может :)
и есть с восковой смазкой
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:53
А летом в жаркую погоду как ведёт себя цепь?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 05:17
в субботу катал на 160 км. по асфальту. температурный датчик показывал до 40 градусов, если вел постоит на солнце. ничего подозрительного не заметил, ни шумов посторонних, ни писка.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 14:31
Касательно ресурса цепи. Изначально, у меня были сомнения по этой части. Но вчера одометр показал 2000 км. накатанных в этом сезоне. Напомню, цепь я поставил новую, шимано hg-73. Если замерить длину 24 звеньев, то сейчас получается 305,5 мм. Слеловательно, растяжение еще в норме. Меня парафин полностью устраивает и буду продолжать использовать его в качестве твердой смазки.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 23:51
О, тут ещё движуха в теме :D Я уже на цепи и внимания не обращаю. Так, варю раз примерно в 500 км. Ну, моя "пилотная" в измерениях не нуждается - на фиксе стоит. Там как до конца дропов доходит, как раз пресловутые 307-308 мм и получается, можно выбрасывать. Так после 1500 км пока ось на том же месте стоит. Условия - город. Правда это отличная среди синглавых цепь ВВВ. Перед ней была "прибалтийская" честная в упаковке - выкинул после 1200. Но на масле Zefal.
Вы будете смеяться, но оказывается есть велосипедисты, до сих пор цепи маслом мажущие - реально видел пацана с велом в переходе - у него на ноге жирный отпечаток цепи был :ROFL:
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 00:40
Вчера катанул на 260 км. В движении провел 14 часов. Общее время, без малого, 18 часов. Половину этого времени ехал в густом тумане, так что вел весь был в осадках. Вторую часть пути катил при высокой температуре воздуха. Дорога асфальтовая, грунтовый участок всего 20 км., но там пылюку такую машины поднимали, что кошмар просто. Перед заездом поставил новую цепь, предварительно провареную в парафине. Парафин поездку пережил :-) замечу, цепь новая, а импирически уже вывели, что первая проварка, вроде как, держиться не долго.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 22:42
Хм, а ведь недолго обычно... Хотя.. я по фиксу смотрю - наверное нормальный вел, со свободным ходом, цепь ту в два-три раза меньше крутит при том же пробеге.
Однако, в конце весны пытался обмануть природу. Сварил новую цепь, поездил километров 10-20, и проварил снова. Думал, у друга (ежедневные поездки на работу за пару км на сингле) она теперь сезон проездит. Нифига - запищала (ещё ливень помог) через пару сотен. Правда, КМС. А моя ВВВ на фиксе тот же дождь (пааллельно мокли, только в разных местах) спокойно пережила. Она с нуля на парафине, прошла 1500, после очередной проварки километров 200-300 (уже точно не фиксирую - пофиг, итак всё ясно). И дальше бегает. Сотню после того дождя прошла - всё ок.
Чисто любопытно понять смысл явления и закономерности..
Возможно, дело в обкатке - пока приработается всё, там неровностями жрёт тот парафин. Разные фирмы обеспечивают разную начальную чистоту трущихся поверхностей (не обязательно, чем круче/качественней/долговечней цепь, тем чище)..
Не?
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 23:25
:) сомневаюсь что дело в обкатке
дело в том где и как ездить
с каким каденсом
и какая трансмиссия
у меня 1х10 и каденс нормальный 90+
и парафин оказыается в опе
ибо тянет таки грязь
и хватает не надолго
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 01:20
cka3o4nuk
В каком режиме тянет грязь?
В таком?
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 09:31
Kirill Yevtushenko писал(а):
cka3o4nuk
В таком?
в обычном без говен :)
через 100км по грунту цепь чорная.
п.с по сухому грунту с песком переодическим
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 10:20
Если после проварки вытереть цепь по горячему, удалить лишний парафин снаружи, то цепь и после ста км пробега блястит как кошачьи .... Лично у меня трансмиссия 1х9. Ну да, поначалу с цепи вылезает лишний парафин и он налипает на звёзды и становиться чёрным, но я сейчас ленюсь её протирать после проварки просто застыла и поставил. После того как цепь притёрлась, беру старую щётку хоть зубную(старую) хоть какую, по ЖЁСТЧЕ, и сметаю лишнее парафин(5 мин. от силы). Но в лишнем парафине есть и плюс поскольку парафин налипший на переднюю звезду, давайте назовём его НАЛЁТ, вот именно из за него анодированное покрытие звезды только слегка устало(стёрлось).
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 10:35
cka3o4nuk
Какой-то у вас неправильный парафин
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 11:13
cka3o4nuk
разные пробовал :) радости не ощутил
для чистоты експеримента
попробую еще таки смазку сделать
и покапать попиново
[ Time : 0.248s | 27 Queries | GZIP : On ]
