| купить покрышки на велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:36
Подскажите пожалуйста откуда исходят щелчки, только с левой стороны, не зависят от нагрузки, если начинать крутить педали то во время первого или второго прокручивания 1 щелчок, слегка отдает в ось педали(чуствуется стопой). Так же может возникнуть когда едешь накатом когда и начинаешь крутить под нагрузкой тоже может 1-2 разы щелкнуть. Шатуны под квадрат, педали менял, смазку менял толку 0. Такого чтобы постоянно щелкало нет, только как ему захочеться.
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:42
Где-то читал, что это может быть меж кареткой и шатуном. Кто-то спасался смазав соединение сих деталей, кто-то писал, что не помогло...
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:45
Вот я тоже думаю что нужно там смазать. А чем смазать? Нужно только съемник шатунов для этого?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 00:03
"Щёлкать и отдавать в педали" могут ещё проблемы со втулкой, по ощущениям - кажется каретка.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 00:10
ну не знаю, ногой 100% чувствуется щелчок.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:08
Скорее всего каретка, проверить не снимая каретку можно следующим образом - снимаете шатуны (для этого нужен съёмник) и крутите пальцами вал каретки. Вал должен вращаться без подкусываний, плавно и с одинаковым усилием на все 360 градусов. Если при вращении чувствуются щелчки и перепады усилия - каретку нужно менять. Можно ещё попробовать набить туда новой смазки, но это подействует очень ненадолго.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 13:24
Нет пока съемника, снял цепь и крутил шатуны в обе стороны, никаких недостатков не обнаружил, все плавно .
Куплю съемник, и смажу крепление шатуна-каретка, может поможет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 13:52
мазать соединение шатун-вал каретки, совершенно не нужно.
если отдает в ступню, и только с одной стороны - проверить саму педаль, как ввинчивается в шатун. ось педали с платформой посмотреть. проблемы с кареткой (чувствует нога) обязательно с обеих сторон прослушивались бы. система шатун-вал-шатун, жесткая.
P.S. если пересесть на другой вел, стук пропадает?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 14:01
конечно пропадает.
Стук не постоянный(вернее щелчок а не стук). Педали менял, ставил новые но не помогает.
Может смазка резьби педали не подходит? Мазал солидолом, медной пастой, шрусом, разница была не очень сильная, хотя однажды долго ездил до появления звука. Может попробовать графиткой намазать? Есть еще такая правда не факт что подойдет http://www.ant02.ru/page/statii/BoschSuperfit.html
Как за туго нужно затягивать?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:05
"Ставьте на черное, ставьте на красное... Все равно выиграет ЗЕРО..." (с) х.ф "Блеф" :wink:
Даю 9 против 1 - надо разбирать каретку...
Предварительно покатайся и послушай ВНИМАТЕЛЬНО - стук разлается в СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОМ месте?
Ну типа "правая педаль на 45 градусов впереди", или допустим "левая в крайней нижней точке", как удобнее засечь...
Если стук в РАЗНЫХ положениях педалек - виновата цепь. (может какое звено закисло).
Насчет "ТИП смазки для РЕЗЬБЫ" - это "жесть"!
Смазывать при СБОРКЕ - полезно, но в твоем случае... Это как "протирка фар в заглохшем мерсе..." (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:11
Да в одном месте, левой стороны, как я уже писал от нагрузки не зависит. Может 1 раз щелкнуть когда начинаю крутить педали, как я понял происходит в момент начала движения, или если немного под нагрузкой. Щелчки не постоянны, может один раз щелкнуть а второй раз через 20мин. Иногда если почти не жать на левую педаль то вообще его не будет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:37
Можно проверить еще подседел и седло, у меня было такое, звук исходил из каретки, а в итоге было не доконца затянуто седло. А звук отчетливо издавался со стороны кареточного узла, едешь без педалирования звука нет, начинаешь крутить снова появляется.
Можешь проверить.
Хочешь ЖитЬ - умей ВЕртеЦЦа.
[url=http://tourist.kharkov.ua/phpbb/search.php?author_id=8357&sf=firstpost&sr=topics[/url]
Последний раз редактировалось shevan70 01.07.2014 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:41
shevan70 писал(а):
Можно проверить еще подседел и седло, у меня было такое, звук исходил из каретки, а в итоге было не доконца затянуто седло. А звук отчетливо зидавался со стороны кареточного узла, едешь без педалирования звука нет, начинаешь крутить снова появляется.
Можешь проверить.
Уже смазывал его, не помогло
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 17:15
У меня были практически такие же симптомы. Что конкретно щёлкало, так и не понял, но причину проблемы нашёл. Криворукий сборщик вкрутил правую чашку каретки под значительным углом, так что левую невозможно было вкрутить до конца. Левую он так и оставил недовкрученной. В итоге каретка фактически опиралась только в правую чашку, в левой контакт был чисто символический. Когда с усилием (резьба-то была повреждена) вкрутил правую чашку ровно, вкрутил левую чашку до упора - треск прекратился. У меня каретка octalink, но в каретке под квадрат такая же схема установки в раму.
Вот с фотографиями:
SVV писал(а):
Когда начал откручивать левую чашку, обнаружил, что она была недокручена. Когда выкрутил полностью, понял, почему. Правая чашка была загнана в раму под углом (!), это видно даже по прилеганию чашки к стакану, в результате чего каретка слева торчала с очень сильным смещением.
Видимо, виноваты кривые руки сборщика. Левая чашка была кое-как вкручена, но нормального контакта с кареткой не было, и посадочное место с левой стороны каретки даже ржавчиной покрылось.
Сама каретка в хорошем состоянии - под пластиковым пыльником смазка чистая.
Вывернул правую чашку, с усилием ввернул её ровно, подчистил посадочное место каретки наждаком - левая чашка стала до упора, хруст в кареточном узле исчез. Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 19:08
вроде все ровно там стоит.
щелканье не сильное и не напрягает, просто хочу узнать откуда оно. сейчас катался за 1 час 1-2 щелчка и все.
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
