| Kench велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: на 11т цепь упирается в перо
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 08:42
Изображения: 35
Может быть такая фигня, что раму давно проектировали
и она расчитана на касету 7-8, 9-10 туда может физически не лезть.
У меня с втулкой 525 (под 8/9) до пера около 1,5 мм. с касетой 9,
а с втулкой 775 (9/10) до пера около 3 мм. Нужно пробовать втулку
с длинным барабаном. Можно попробывать шимановские с индексом "А".
Либо протачивать барабан, если позволяет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:01
Если продавец морозится, то я бы не заморачивался с заменой втулки, а просто со стороны звезд накрутил тонкую гайку на ось втулки. Чтобы не раздвигать дропауты из-за увеличившейся ширины втулки можно поступить следующим образом - с левой стороны уменьшить длину проставок на пару миллиметров (например, взять более тонкую гайку или найти более тонкую проставку), с правой стороны те же пару миллиметров добавить. Заодно и длину оси под дропы сохраните. Затем под это положение проставок нужно будет выровнять зонт колеса.
Что касается устаревшей конструкции, то всё может быть, но барабаны под 8 и 10 звезд одинаковой ширины, уже только барабан на 7 скоростей, но кассета на семь скоростей никогда не было основным стандартом - после трещётки стандартом кассет почти сразу стало 8 скоростей. Так что скорее всего что-то не додумали при проектировании (или накосячили при производстве).
З.Ы. если не совсем понятно описал что можно сделать - стучитесь в личку или звоните, расскажу детальней.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 10:13
та думал поставить проставку поменьше что бы сэкономить место для кассеты, но как быть с ротором :unknown:
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:18
Значит придётся левую сторону не трогать, а ставить проставку только справа - думаю ширина между перьями должна позволить, обычно миллиметров 5 запаса там есть.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 21:20
Я считаю что проставки ставить не нужно, потому что появляется напряжение на сварном шве, при больших нагрузках может лопнуть шов. А нагрузок на дорогах хватает.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 09:08
UR6LHR писал(а):
Ты прав, я нес чушь...спасибо что разъяснил.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 09:54
Бред полнейший. Сколько людей в рамы 135 мм пихали шоссейные втулки на 130, и наоборот. Я так откатал 7 лет. Рама аллю с дропаутами 135 мм, а втулка всегда стояла 130.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 11:29
Qwedor писал(а):
:facepalm:
Шо ты там еще цитируешь? Подсказал бы что дельное..
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 11:32
Я тоже так делал, и было все нормально. Но бредом это не считаю..
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 13:06
Теоретически - возможно
Практически - бред полнейший. Вы хотите сказать что разведение перьев на 5 мм. (по 2.5 мм на сторону) создасть хоть какое то заметное напряжение в сварном шве у подседельной трубы. Внимание - на раме из хроммолибдена.
Да ее вообще править можно изгибанием.
Но по самой проблеме я все же настоятельно советую трусить продовца на предмет брака.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 14:21
UR6LHR писал(а):
Qwedor писал(а):
:facepalm:
знаешь ... есть такое дело если не понимаешь то не советуй, абы не навредить... дельный совет человеку уже дали, а ты, своими "советами" только и палки в колеса ставишь (или бред полнейший несешь - выбери любое).
я не против тебя, а против таких постов, сам искал помощи на форумах, сталкивался с такими "советами"...
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 16:52
Всё утряслось с продавцом -- брак рамы, точнее косяк.
апд, 6мм шайба с хоз. магазина решила проблему, чейнсак изменился на ~1.5мм
press X to ride!
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 18:17
Qwedor писал(а):
UR6LHR писал(а):
Qwedor писал(а):
:facepalm:
я же и написал тебе последнее сообщение как бы с призывом что бы ты написал бы чего нить, и мы бы рассмотрели и твой вариант.. но получается что ты просто нашел иной интерес в этой теме - присоедениться к стадному мнению и "топить" одного человека... и это еще с тем, что все соглашаются что напряжения на раме таки есть. Сколько там миллиметров раздвигать мне все равно, уверен что производитель не закладывает в расчеты что пользователь будет там что либо менять/раздвигать и т.д. обычное "авось"
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 18:23
Но по самой проблеме я все же настоятельно советую трусить продавца на предмет брака.
я хотел сказать что такое возможно. Тем более есть предположение ( и ТС его подтвердил) что рама бракована, что мешает по мимо геометрии, не качественно ее сварить...рамы же изготавливаются не в "гараже", а на производстве в соответствующих условиях.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 22:39
UR6LHR писал(а):
Qwedor писал(а):
UR6LHR писал(а):
Qwedor писал(а):
:facepalm:
это мое последнее сообщение в этой теме. просто не говори того чего не знаешь...
[ Time : 0.075s | 28 Queries | GZIP : On ]
