| Веломагазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:20
Изображения: 100
Евгений76 писал(а):
step писал(а):
... зате СШ перетворився на уй...ще.
Люблю самокритичних людей... але тут, загиб і перегиб притому дуже сильний. :-P
Сталевий олень дуже гарний і гармонічний у всіх його іпостасях. Звісно досконалості немає меж, але уй...щем він ніколи не був!
Женя, дякую за хороші слова :smile:
Мабуть грубувато я висловився :D але написав свідомо. Стартон з мтбешними манетками, хай навіть і з такими як ставив я, все таки моветон. Крім того вони залишають мало місця на і так невеликому барані.
Serj писал(а):
step писал(а):
А чому в місті може бути складно користуватись нарамними манетками?
Да я попробую, конечно, когда куплю СШ (или чо там будет) но сейчас мне это кажется очень неудобной штукой.
А есть фотки Оленя с манетками на руле?
Фотки були в темі "Сталевого оленя", нажаль сервіс My Opera закрили і всі розміщені там мною фото пропали. У мене на компі чомусь теж немає :unknown:
denis_ber писал(а):
step писал(а):
На велосипеді з бараном посадка така, що опустити руку до нарамної манетки зовсім не складно.
Я с вами не согласен! У барана основным хватом является именно верхний. Хоть за трубу, хоть за тормозные корпуса, но верхний. Тем более для города. А нижний хват это разгонный, спортивный и еще какой-то там. Т.е. манетки доступны будут именно из нижнего положения корпуса, а из верхнего фига. Потому для человека, привыкшего ездить на МТБ, где все переключатели находятся под рукой и один "клац" соответствует одному перебросу цепи, нарамные переключатели будут просто издевательством. Мало того что тянуться, так еще и ловить потом ту цепь )))
Нарамные - это олдскульно, стильно, красиво, но НЕ УДОБНО!!!
[/quote]
Та ну... фантазія про хвати з яких кудись там не удобно діставати. Капризи це все :D Якщо б я не мав МТБ, то ще б може і погодився, а так ні. Для міста і для не спортсмена не є критичним які манетки будуть, скоріше доцільність - чи потрібні в місті передачі? І тут ви праві, кращим варіантом буде зібрати сінгл.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:28
Як людина, яка зараз активно освоює фікс, підтримаю. Передачі в місті не особливо не потрібні.
І не треба про горки зараз нам розказувати.
Степан практично в Карпатах живе, да і в мене в місті горбів хоч відбавляй, на любий смак.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 14:49
фиксы это жесть. Люблю наблюдать как они тормозят, особенно с горки. :). И без перекидки это не то. Что на украине катить. На туже Веснина как зеезжать?
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 19:35
Может я и прийду к синглу, но пока хочется многоскоростной. Как-то мне колени жалко
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 13:10
Господа, подскажите пожалуйста. Досталась рама старт-шоссе, с вилкой и рулевой... Начал перебирать и обнаружил в рулевой по одному лишнему шару. Изначально было вообще невозможно - дикий люфт. При попытке выбрать люфт, руль вообще отказывался поворачивать. Шары выкинул, заменил верхнюю гайку - стало лучше. Но в положении руля примерно градусов на 70 влево немного "закусывает" руль... Так вот вопрос, разработается или лучше сразу всю рулевую под замену?
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 19:07
Соиневаюсь, что разработается. Проверьте паралельность торцов рулевого стакана и целостность дорожек на конусах.
Вилка не битая?
Фото приветствуется.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 19:56
А сложно на старт-шоссе поставить планетарку на 3 скорости?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 20:10
Абсолютно не сложно. Есть один у нас СШ на планетарке из Крыма. Бело -красный я от него торчу, ссылку дать не могу, с поиском на форуме что-то делают.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 21:45
Изображения: 100
Доводиться пошук на форумі проводити за допомогою Гугла :smile:
Ось він: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=70381
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 22:27
:yes: Дякую, сам з задоволенням ще раз переглянув.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:03
Парни,подскажите,будет ли работать дуал http://ru.aliexpress.com/item/microshif ... 05680.html с трещеткой на 6,а также 7 скоростей от шимано через переклюк хвз,ну или через соотв.переклюк шимано?Надоело шарить по раме,хочется как у современных велов.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 00:49
не будет
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 06:09
Микрошифт декларирует полную совместимость с шимано.Я допускаю,что допотопный переклюк хвз не справится,но если поставить переклюк шимано -неужели все так безнадёжно?Даже с 7-скоростной трещеткой?
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:26
Изображения: 100
Блоки с 8 и 9 звездами (на которые расчитаны указанные дуалы) имеют одинаковое расстояние между звездами. Т.е выпуск-забор троса в этих дуалах расчитан на это расстояние. В блоках 6-7 расстояние между звездами больше. Исходя из этого переключение будет хреновым, более-мене нормально работать будут около 3-х звезд. У микрошифта есть индексные манетки на 7ск, можете их попробовать, но кроме всего, для четкого переключения, задние звезды должны быть именно под индексное переключение. Если хотите именно эти дуалы, придется менять заднюю втулку под 8-9 или колесо целиком.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 19:41
Спасибо большое,теперь все понятно.Осталось решить для себя,стоит ли вкладываться так в эту раму или купить пока просто тормозные ручки поудобнее и надеяться,что китайцы научатся делать прочные картонные рамы аля Pinarello Dogma и собирать шоссер
под себя.Спасибо еще раз за развернутый ответ.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
