| купити санки дитячі |
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 22:21
Усім привіт!
Я розумію, що середня вага велосипедиста далеко не 100 кг. І якось не справедливо, що легші можуть дропати навіть на стокових колесах :)
Мій стиль "покатушок" заставляє задуматись про міцніше заднє колесо. Моя вага - 110 кг. Бордюри, дропи, сходинки - хочу проїзжати без страху - а чи витримає.
Благо - зараз все гуд, лишень пару мілких вісімок виправляти довелось.
Отже, вибираю міцні компоненти для вілсету 29ера.
Обід: зупинився на WTB ST i25 (25 мм ширина). За вагою не женусь, і обід вибираю також і по ціні.
Ось щодо спиць та втулок - тут проблема. Багато ходить різних думок щодо міцності.
Порадьте будь-ласка міцні втулки (зад, на 8/9/10 швидкостей) та спиці (колесо планується на 32 спиці). Вага не є головним критерієм - головне міцність майбутнього вілсету.
Дякую за поради!
ЗИ: Кажуть втулки Novatec та Quanto не дорого і сердито - вірно?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:07
Стосовно Novatec на промах - вірно.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 21:06
Изображения: 14
Я заспицював планетарку на 3мм. спиці і подвійний обод.
Я теж десь 110 кг., але дорікань поки-що немає.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 22:11
По втулкам - Novatec, Quando, Formula, Chosen, X17, Tattoo... конечно же на промах. Барабан желательно стальной. И обязательно чтобы втулки были не облегченными.
Спицы - любая нержавейка 2.0мм подойдет, как-то CN, Mach1, Pillar, DT Champion. Нет смысла переплачивать за батированные спицы, если бюджет ограничен.
Важно! - толковая сборка с равномерным натяжением спиц и не перекаченные покрышки. Ну и не забывать несколько чаще чем "легкий" ездок проверять колеса на предмет натяжения спиц и исправления восьмерок и овалов.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 08:58
А хтось вже ставив обід weinmann disc bull ? Важкі але по ходу мають бути міцними.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 09:19
Прекрасный вариант по соотношению цена/качество. Кроме того, заднее колесо можно на 36 спиц сделать, еще больше увеличив прочность.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 09:34
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod83916
Переплата небольшая (сравнивал Sapim Leader vs Race из недорогих), и переплачивать imho есть смысл, тем более что обод дорогой.
Баттированная секция работает как амортизатор и предотвращает критическую деформацию обода.
Для заднего колеса можно Sapim Strong 2.3-2.0. Их любят собиратели электровелов
4 - В отличие от 3мм мопедных спиц они аммортизируют. Во-первых, легче ободу, подшипникам мотора и пятой точке. А во-вторых - истинная причина восьмерок и яиц не только в качестве ободов. Скорее спицы больше влияют на процесс их образования. При ударе обод сжимается, растягивая спицы с обратной стороны, потом он пытается вернуть свою форму и тут все зависит от того, насколько спица способна вернуть свою форму. Если не способны - натяжка растянутых спиц ослабляется и прочность колеса резко уменьшается.
Цена не сильно отличается - 5, 7 и 8 грн (Leader, Race, Strong)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 09:51
- На черных спицах разница порядка 7 грн между 2.0мм и батированными (на одну спицу). На серебристых - порядка 5 грн. По черным спицам - переплата на вилсете около 450 грн. Если использовать обода Weinmann DB, то вообще нелогично. Спицы 2.0 будут в этом вилсете и так отлично работать. Тем более есть много практики людей, которые имеют вес более 100 кг и катаются даже не на нержавейке, а обычных стальных спицах.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 11:10
Обода лучше дт тк540, они гарантировано выдерживают 130 кг, и по сути наверное самый прочный найнерский обод, обода 2пистонированны.
Спицы однозначно баттированные, 2.0-1.8-2.0, сапим рейс, дт компетишн...
Если нужен обод полегче то зтр флоу.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 11:55
Leader (2:2:2) - Race (2:1.8:2) - Strong (2.3:2:2), цена грн.
серебр
черн
5 - 7 - 8 грн
10 - 12 - 13 грн
Разница 2 грн между батинг и не батинг, как среди черных так и серебряных. Откуда взялись 7 грн.
Pilar (2:2) - Pillar (2:1.8), цена грн.
серебр
черн
3 - 5 грн
5 - 9 грн
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 12:10
серебр
черн
5 - 7 - 8 грн
10 - 12 - 13 грн
серебр
черн
3 - 5 грн
5 - 9 грн
Черная нержавейка 2.0 уровня CN, Mach1, Pillar - в районе 5 грн за спицу
Sapim Race 2.0-1.8-2.0 около 12 грн за спицу
И не надо думать что CN, Mach1, Pillar это базар и качество отстой. Посмотрите материал из которого изготовляются эти спицы, он не отличается от сапимовского и ДТ.
Нужно определиться с вилсетом - если бюджет позволяет выбрать обода и втулки уровня выше среднего, то спицы однозначно переменного сечения.
Если будут использоваться обода уровня Weinmann DB - то спица прямая 2.0
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 12:30
Сапим 12 против 10 грн.
не-Сапим - 9 против 5
при любом даже самом бюджетном ободе - переменного сечения, 2*32=64 грн. не сильно влияют на бюджет колеса.
если цена играет роль, то отказаться от черных спиц. Черная не баттированая на 2-3 грн. дороже чем серебрянная баттированая.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 16:16
Хм...
Дякую усім за інформацію, особливо щодо шприх!
Чесно кажучи мене повністю влаштовують звичайні срібні, проте ніпеля мають бути чорні або жовті - щоб по феншую.
Як щодо таких шприх: http://www.velosiped.com/product/spica- ... erebristyj - чи буде їх достатньо?
Цікаво також чи дійсно буде виграш у міцності якщо зібрати заднє на 36 замість 32 шприх ...
Щодо втулок - ще не визначився.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 16:37
Для одних і тих же комплектуючих (один і той же тип обода і шпиць) - буде.
Проте з точки зору конструктора, якому поставили задачу зробити міцніше колесо при тій же вазі, він скоріше вибере 32 спиці, бо інші, неспицьові методи проектування обода і спиць дають більший результат ніж брутфорсне збільшення кількості спиць
Кантора вроді серйозна, матеріал спиць аустенітна нержавіюча сталь Sandvik T302, заявлено 1600 N/mm2 що більше ніж навіть в Sapim Laser
http://www.pillarspoke.com/p01-2_psr_standard.htm
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 16:55
yurik82
Дякую!
Отже завагався між:
Weinmann Disc Bull,
FireEye Excelerant 2928
та WTB ST i25.
І хочеться і колеться ... спробувати Disc Bull ну дуже вже ціна приємна, але не хочеться як у приказці "Скупий платить двічі". Weinmann - по факту стартап, що фінансується однією Голандською венчурною компанією, по ходу якість має бути на рівні AlexRims а то й вище. Проте щось є якісь острахи... Чи варто пробувати і тратити свій час та нерви ... Вага 635 - майже на рівні FireEye. Останній обід - точно буде гуд так само як і WTB, правда і ціна відповідна ...
[ Time : 0.156s | 27 Queries | GZIP : On ]
