| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 23:04
Трековая задняя втулка ЦКТБ
Задняя, 24 спицы, конуса/чашки отличные. ось Кампа, резьба на оси перенарезана под советский стандарт, но работает ок. одна контргайка под замену - треснула, видно на фото. 250 грн
или обмен на вынос/руль/седло. не ХВЗ. интересуют итальянские винтажные и не очень запчасти.
IMG_1762.JPG [ 939.1 КБ | Просмотров: 2378 ]
IMG_1763.JPG [ 908.18 КБ | Просмотров: 2378 ]
IMG_1764.JPG [ 863.58 КБ | Просмотров: 2378 ]
IMG_1766.JPG [ 912.31 КБ | Просмотров: 2378 ]
IMG_1767.JPG [ 845.75 КБ | Просмотров: 2357 ]
Последний раз редактировалось Baboshko 16.07.2014 20:17, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Трековые Втулки СпЕцЗаКаЗ
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 23:05
Убедил.
Последний раз редактировалось promen 01.07.2014 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 23:10
promen
не умничай, форум висит
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 10:28
1. Задняя втулка ЦКТБ
2. У ЦКТБ, ХВЗ СЗ и у Кампы одинаковык резьбы должны быть.
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 10:03
[email protected]
О! спасибо за авторитетное мнение))
1.на задней втулке на корпусе по-моему резьба 35*1. накручивал туда звезду ХВЗ. вечером точно проверю
2. Ось там Campagnolo с явно перерезаной резьбой. конуса похожи на ХВЗ, и они не накручиваются на другую целую ось кампы с родной резьбой.... значит на оси нарезана резьба 10*1
По поводу ЦКТБ тоже задумался, но не уверен. она и по качеству отличается от обычной СЗ
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 21:39
У кампы резьба 10*24 tpi, то есть диаметр 10 мм, но шаг - 24 витка 1 дюйм длины резьбы. А так как 1 дюйм = 25,4 мм, то на 1 дюйме резьбы поместится 25,4 метрических витков, шаг которых не сильно отличается от 24 на такой длине. Камповскую ось можно легко подкорректировать под метрическую резьбу и такая корректировка вообще безопасна.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 21:55
Дрон_СКМ
:yes:
благодарю за грамотное толкование
 Заголовок сообщения: Re: Трековая задняя втулка ЦКТБ 24
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 16:37
контргайку поищу и дам целую)))
Тема поднималась пользователем Baboshko 13.07.2014 16:37.
[ Time : 0.365s | 22 Queries | GZIP : On ]
