| велосипеды Discovery |
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:23
Доброго времени суток.
Достались от знакомого колеса с туриста. На заднем отсутствуют две спицы - хочу переспицевать.
Вопрос: как снять блок звезд, или придется скручивать их? Ось вынута - на фото все видно.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:31
Самую маленькую звезду не пробовали откручивать? По идее она держит остальные звёзды посаженные на шлицы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:35
Скрутить не пробовал пока. Если это единственный вариант, то буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:37
Но скручивать нужно только самую маленькую звезду , остальные просто надеты , а что было накручено на открытой части резьбы?
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 15:44
просто кольцо одето (материал мягкий):
Насколько я могу предположить - там должно быть стопорное кольцо...
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 19:49
Она и без стопорного кольца не сильно откручивается, вращение педалей её затягивает , а остальные звёздочки сидят на шлицах .
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 20:47
Понял, спасибо.
Как ее теперь сорвать? я закрепил основание в тисках и пытался молотком через отвертку сорвать - не вышло.
Судя по всему без хлыста никак?
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:05
Rassol писал(а):
Понял, спасибо.
Я делал эрзац хлыст из куска трубы и велоцепи ( пропустил цепь через подходящую трубу , петлю одел на звёздочку , а с другой стороны трубы цепь застопорил гвоздём)и крутил в сторону противоположную вращению колеса , можно воспользоваться большой попкой но есть риск погнуть звёздочку , или зажать за звёздочку в тиски и попробовать крутануть за обод , на современных кассетных втулках маленькая звезда которая на резьбе имеет изнутри насечку входящую при заворачивании в зацепление с насечкой на той части касеты которая сидит на шлицах, это препятствует отворачиванию касеты когда педали не крутятся , вот усили этих самых зубчиков и нужно преодолеть.
[ Time : 0.081s | 20 Queries | GZIP : On ]
