| тренажеры Grifon |
 Заголовок сообщения: Измеритель износа цепи:)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 20:16
За заводскую железку жалко 10$, линейкой не удобно каждый раз запоминать и сравнивать длину, штангель - тоже головняк.
В итоге, "голь на выдумки хитра", придумал в автокаде "линейку":
IMG_20140702_192207.jpg [ 973.23 КБ | Просмотров: 2669 ]
IMG_20140702_192112.jpg [ 1015.97 КБ | Просмотров: 2669 ]
Взял за основу длину 20 звеньев:
20х12,7=254 мм - новая;
+ 0,5% =255,27 мм - норм износ;
+1%=256,54 мм - пора в утиль.
Быстро, удобно и дешево! Точность тоже вроде на высоте, если зрение нормальное - приложил и готово :smile:
Предложения по усовершенствованию принимаются! Кто хочет-за пиво поделюсь :)
Линейка.pdf [17.36 КБ]
Последний раз редактировалось aum 03.07.2014 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель износа цепи:)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 20:19
Молодчага, только перенес в технозону.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:24
Зззза изобретение пппять а пппо предмету два
Давай зачетку :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:29
Класс! На чем распечатана линейка?
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 23:25
Выжигателем по дереву на доске для овощей, а сверху лаком ?
:twisted:
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 07:16
aum писал(а):
За заводскую железку жалко 10$...
http://leader.dn.ua/ru/catalogue/tools/ ... nd-yc-503/
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 10:19
Штангенциркуль рулит
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:27
Вот это выгодное предложение, такие на ибее по 6-8$ смотрел.
Это тогда будет женский вариант! :D
На какой-то пленке (обложка для документов) в типографии.
P.S. Пришпилил в шапке pdf файлик - кто желает: на флэшку и в типографию!
P.S.2. У кого нет такой возможности - пишите - помогем!))
Последний раз редактировалось aum 03.07.2014 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:09
razorolog писал(а):
Отличная ссылка! Утащил в копилку.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 10:36
Вызывает уважение проделанный труд.
Но...
Ведь основа для распечатки должна быть твердой, неподверженной изменению размеров от температуры и т.д. ....
Я могу рассказать как можно измерить износ цепи, не отказываясь от лентяйских привыче.
Забивает гвоздь на 80. Горизонтально.
Откусываем шляпку.
Вешаем на этот гвоздь новую цепь.
На этот же гвоздь вешаем старую цепь. Отмытую в керосине. Так как если в зазоры втулочек попала грязь и спресовалась там, ничего путного - не намеряешь. С шаблоном - тем более!
Всего звеньев 113.
Если разница между цепями меньше звена - износ меньше процента.
Как то так...
Да, Шимановские цепи, я поже использую с КМС-шным замком, так удобнее.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 12:07
razorolog писал(а):
+++1000% Использую электронный штангенциркуль MIOL по этому же алгоритму:
Предварительно выставляешь показания штангена на 119,00 мм, и замеряешь:
От 119,70 до 120,60 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,60 (0,75%) до 120,90 мм - требуется смена цепи на новую в ближайшие 50-80км, если вам дорог велосипед.
Более 120,90 мм - если вел на планетарке или фикс - добиваем далее до состояния "гроги" ("добивание" может продлится еще не одну, и не две тыщи верст) :smile: , если многоскоростная ортодоксальная трансмиссия > заказываем понравившийся вариант кассета/цепь, а может и передниюю звезду(ы) (если у вас конечно не "железная Сюрля" из нержавейки) на Байккомпоненте, либо у форумчан Ярика-Назарика :smile: .
Сейчас стоит цепь ХT, девятка HG- 93 пробег на ней 1510 км, показания на сегодня 120,02 (... чет подозрительно многовато при основных немаленьких звездах кассеты 17/20/23, и идеальном чейнлайне на 20-й звезде, мож не дотянет до 2500 км при 0,75%). Пользоваться очень удобно, наглядно, а главное точно до сотых мм. :smile:
Добавлено позже: >>> до растяжения 0,75 % эта девятка HG- 93 прошла 3.650км в аккуратном городском режиме.. Отличная цепь, 100% отрабатывает свою стоимость :smile:
izmerenie_cepi.jpg [ 248.54 КБ | Просмотров: 2387 ]
Последний раз редактировалось baby boy 03.12.2014 19:38, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 15:15
Хорош приборчик, даже голову ломать не надо с рисочками, а то меня от механического укачивает :smile:
Была идея-взять пару кило китайских прозрачных линеек и нанести на них шаблончик, но это уже конвеерное производство получается. А при дешевизне 1 листа А4 с кучей "измерителей" проще чаще менять мягкую линейку.
В итоге "игра не стоит свеч, а результат труда" (с) :smile:
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 18:57
А чем плох обыкновенный ?
Легким движением левой ноги вставляем щуп , смотрим 0.75 не влазит значит нет износа , влазит меняем цепь ( само сабой кассета нормуль) прозевал проваливается на 1.0 тогда добиваем и кассету
Заметьте это процедура чистыми руками 5 секунд на проверку :D
А кинься купить штангенциркуль то класс точности 3 или еще какая нибудь ерунда
Зачем придумывать ? Для кого тогда вело щуп ?
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 01:06
купил на али такой измеритель
померил и оказалось что 0.75 не проваливается
до этого мерил измерителем из веломагазина и он провалился на 1, внешне оба выглядят одинаково
кому верить? цепь уже старая шимано hg53, думаю больше 2к прокатилась
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 08:05
Померяй штангеном
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
