| apollo велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 11:41
Volod писал(а):
Дякую, пошукаю, а тільки як епоксидка до вібрацій відноситься?
Скорее всего плохо,т.к.поверхность после склеивания стаёт,как зеркало...
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 11:45
С чистой, обезжиренной поверхности вы её потом уже не отдерёте никак.
Тут на форуме была тема, что у Mosso шток вилки в ноги вклеен. Не смотря на вибрацию, отваливался не так уж часто :)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 11:48
Речі щоб віддерти немає, річ в тому, щоб вона не тріскалась в районі тріщин обода
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 12:01
Це цілком можливо.
Альтернативно, можно скористатися стержнем до клейового пістолета: з'єднання буде трохи еластичніше, але адгезія значно менша.
Дуже легко застосувати, можливо видалити клей, якщо він не спрацює.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:08
Изображения: 35
Я подобную проблему (травление) решил обычным
силиконом. Три недели полёт нормальный, сегодня
перебортировал, силикон на месте, воздух не травит.
Вставил нипель, вокруг налил силикон, через 10 мин
слегка пригладил, поубирал сопли.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:10
На самом деле ведь от трещины внутрь покрышки никто вашу "латку" выталкивать не будет - наоборот, давлением она будет максимально прижиматься к ободу. Так что даже вариант с не особо липнущим силиконом тоже может вполне подойти. Главное чтобы сам обод не начал дальше трескаться.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:22
Изображения: 35
с латкой были проблемы, ее подмывала жидкость.
а вот если дождаться чтобы силикон высох (обычно сутки,
у меня сох около 4х часов), его проблематично оторвать
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 22:29
А если заварить трещины у любого аргонщика, их сейчас везде много, за копейки, а швы зашлифовать, алюминь мягкий?
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 23:51
Ничего варить, залепливать эпоксидкой и т.д. - не стоит (слишком много кипеша из-за такой мелкой проблемы), просто заклей трещину лентой и проблем не будет, максимум можешь засверлить концы трещины....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:37
Якою стрічкою і чим клеїти, ось у чому питання. Потрібен гарний клей метал/гума і мать якась спеціяльна гумова стрічка?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:48
армированный скот для ремонта труб
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:49
Засверлить нужно обязательно, как потом закрыть трещину вопрос другой, я бы трещину и рассверленные отверстия замазал герметиком или эпоксидкой. Для верности сверху наклеил бы латку - герметик без латки может начать выдавливаться из трещины давлением воздуха, латка не позволит этому происходить. Клей, имхо, можно использовать практически любой, главное чтобы латка была хоть немного зафиксирована, после накачки колеса она уже будет прижата давлением воздуха и никуда не денется. Кстати, можно попробовать посадить латку на жидкие гвозди - очень мощная штука, должны липнуть даже к алюминию. Варить однозначно нельзя - можно получить точечный перегрев и как следствие потерю прочностных свойств алюминия с последующим непредсказуемым разрушением обода. Если сплав из семитысячных - то они не варятся в принципе.
В целом эта трещина на прочность практически не влияет, главное чтобы она не распространялась.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:39
Пробував його навідь у два слої. Нажаль через пару днів під нього потроху просочилась рідина з хайгіра і почала його відклеювати.
Зараз взяв епоксидку. Як вважаєте, чи потрібно місце ії нанесення армувати скловолокном?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 11:55
а с какого хрена вы в безкамерку льете хайгир? :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:09
Ну ці обода UST, тоб-то можуть вживатися з правильною резиною взагалі без герметика, атож герметик мені потрібен не як ущільнювач, а як законопачувач проколів. Для цього хайгіра за очі. Отож і залив.
TREK 8000 Custom
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
