| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 92г
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 01:19
viewtopic.php?f=31&t=202755&start=15#p1292116
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:00
sashagusevik писал(а):
alexandrxxl
kisa, судьба, перебирал, там пружинка на одной собачке лопнута, может и вторая уже на исходе
в продаже не встречал пока таких пружинок
та и всёравно нужно менять ибо маленькие звёздочки изношены
Такие пружинки делаюся из гитарной струны , но если маленькие звёзды изношены , то и другие поджуляли - лучше избавиться от такой трещётки пока она не запорола новую цепь , которая потом , растянувшись убьёт новую трещётку.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:42
установил передний тормоз и поменял местами ручки, теперь всё правильно..
также установлен дзвонок :D
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:43
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:44
вчера ехал на нём с дачи, проехал 12км за 20 минут)
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:18
Поосторожнее с этим , я в пятнадцать балдел от скорости на большей звезде после дорожного, а сейчас колени дают о себе знать , особенно если на улице холодно.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:46
alexandrxxl
я так редко ежджу, в основном в спокойном темпе
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:48
Красив, красив. Наклейка на морде впечатлила :D . Что с обмоткой будет?
Эээ! Стоп. Мало того, что колодки бы современные поставить (лучше не чёрные - не так будет кака течь по колёсам в дождь) , так Ваши ещё стоят крайне небезопасно - задом наперёд!!!
В таком положении из них может вынуть резинки при торможении! Нужно развернуть, тогда сила, стемящаяся вытащить резинки, будет упирать их в специально для этого сделаную часть обоймы.
IMG_3773.jpg [ 29.52 КБ | Просмотров: 2097 ]
Без колпачка педаль быстро убьётся, а сколько сейчас такие новые стОят - не скажу, а то барыги вообще оху.. распоясаются. На таких педалях крайне неудобно ездить без туклипсов - у них есть верх и низ, под собственным весо они переворачиваются вверх ногнами и неприятьно давят на ногу. Кстати, правая и левая невзаимозаменяемы.
Очень удобны и совершенно безопасны, не требуют переучивания и привыкания короткие ПОЛУтуклипсы без ремешков - они есть и пластиковые и железные. Очень рекомендую - никто пока не пожалел из моих друзей и знакомых.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:22
Туклипсы это вещь :yes: - мои вместе с педалями перекочевали с зелёного сначала ардис , а потом на кону , хорошо помогают если колени болят. можно педалировать подтягивая педаль или вообще на одной ноге ехать. Колпачки педалей проблема решаемая если не гнаться за исторической достоверностью - вместо них отлично становятся пластиковые крышки от пузырьков с лекарствами , если подобрать одинаковые на правую и левую педаль то никто и не заметит подмены.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:36
kisa, спасибо огромное что сказали про колодки, я что-то не подумал что разница есть, может спасли меня...
наклейка с вело-кафе)
с обмоткой пока не знаю, сначала нужно найти сидушку.
хотел бы попробувать сделать как в Вас, типа ремешками из текстиля что пропитаны какой-то штукой :D
а есть фото таких туклипс?
alexandrxxl, как я понял заглушка крепит ту часть педали на которую упирается нога к оси на подшипниках, будет немного болтатся, еси туда просто пластмаску поставить
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:44
По нормальному там рамка на шлицы посажена и если она нормально проклёпана то и так не болтается , но ездить без заглушки хуже чем с колпачком от лекарства , приходится выбирать меньшее зло.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:48
Изображение Ой, не туда :ROFL:
https://www.google.com.ua/search?q=toe+ ... 000%3B2000
Видимо, самопал
При таких туклипсах просто снимаем ногу с педали, как будто их и нет. Встёгиваться тоже элементарно. Они приятно слегка фиксируют ногу - но велосипедист не "прикован" к велосипеду абсолютно. Для стартоновских и других несимметроричных педалей обязательны хоть такие.
Заглушки ничего не дежат в конструкции - они берегут механизм от грязи. Педаль без заглушки - не жилец. А разболтаность РАМКИ - это отдельный вопрос.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 16:26
Изображения: 250
Колпачок от лекарства можно брызнуть из баллона в черный или серебристый, а если не подходит по размеру -- на клей. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 17:52
Колпачек один есть в наличиии, пиши, договоримся :wink:
А полутуклипсы брал в Бумеранге и то под заказ, больше нигде в городене нашел. Может завезли надо поискать.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 23:06
купил сегодня касетку на 5, другое дело, теперь не проскакивает)
[ Time : 0.322s | 29 Queries | GZIP : On ]
