| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:53
Alexander Dovzhenko писал(а):
тобеж минимальная цена на готовый вел с современным обвесом минимального уровня это 2000-3000грн?
вот изподноса выкупили :eek:
http://velodnepr.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=4855
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 15:48
Muzil писал(а):
Здравствуйте. Случайно забрёл на форум, зарегился, почитал, заинтересовало. Короче: у меня есть "Турист" уже слегка подделанный. Но интересует установка дисковых тормозов, хотя бы на заднее колесо. Смысл установки: каждодневная езда на работу и с работы. На работу постоянно с горки, а когда дождь или снег стандартные тормоза не есть алис. В общем их как бы нет по плохой мокрой погоде.
Я бы посоветовал поискать что-нибудь из роллерных тормозов. Крайне удобно и защищено от внешних погодных воздействий. У меня такая штука работает вместе с планетарной втулкой уже третий год. Не нарадуюсь :-)
Все смонтировал на старом драндулете за пару часов. Брал б/у в сборе с колесом. Так удачно встало, что ничего больше не делаю. Надо бы лоск навести, но лень :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 23:01
Подскажите, стоит ли заниматься восстановлением/апгрейдом велосипеда, который около 15 лет стоял в сарае?
Правильно ли мне кажется, что у него рулевая вилка вогнута вовнутрь? Так же на вилке не ровно закручен конус, сорвана резьба, что можно сделать?
Кривой переключатель, его нужно снять, и выгибать петух?
Клин в шатуне болтается, купил новый но он не влазит в шатун, они разные бывают, или просто взять молоток побольше :) ?
Комментарий к файлу: Общий вид
CAM_0081.jpg [ 167.84 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Вилка, видна кривизна самой вилки, и конуса.
CAM_0083.jpg [ 168.08 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: В молодости возили на нем картошку, лопнула перегородка, "что-то" "как-то" наварили
CAM_0089.jpg [ 130.58 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Вид каретки
CAM_0092.jpg [ 194.01 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Задние дропы
CAM_0094.jpg [ 186.12 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Подседельный узел
CAM_0095.jpg [ 121.09 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Передние дропы
CAM_0097.jpg [ 193.42 КБ | Просмотров: 6054 ]
Комментарий к файлу: Кривая перекидка
CAM_0099.jpg [ 276.14 КБ | Просмотров: 6054 ]
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 23:28
Есть ли смысл что-то мудрить с этой рамой?
1988 года, резьба переключателя сорвана, передняя вилка треснута.
CAM_0106.jpg [ 185.06 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0108.jpg [ 259.56 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0109.jpg [ 240.76 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0113.jpg [ 282.47 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0114.jpg [ 176.87 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0116.jpg [ 215.09 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0117.jpg [ 251.9 КБ | Просмотров: 6048 ]
CAM_0119.jpg [ 241.67 КБ | Просмотров: 6048 ]
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:01
я бы не стал. считаю что он потребует то количество времени и денег, которое можно более рационально израсходовать, получив на выходе велосипед лучше. это если конечная цель - велосипед для использования его по прямому назначению, т.е ездить.
если целью является получение навыков ремонта и восстановления старых велосипедов, то подойдет.
имеет смысл ремонт до рабочего состояния и не более того, лепить конфету из него не рационально.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:10
McSim81, нужен ли вам велосипед, если да, то для чего? При желании можно "мудрить" с любой рамой :smile:
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:32
Изначально нужен для того, что бы осознать, нужен ли мне велосипед :)
Пока-что я вижу поездку на выходных на дачу, в обе стороны 30-35 км. 75% асфальт, 25%- грунтовая дорога.
Если понравится, то км. по 100 в день, с примерно таким же соотношением асфальт, грунтовые дороги, возможно изредка лесные тропинки, без грязи и гор (нет их в окрестностях) :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 00:56
McSim81, если есть 2тыщи и нет непреодолимой тяги к хвз, то можно купить вел "из европы" и катать.
по хорошему, т.е если оставить от хвз только раму, то выйдет дороже. вариант катать на хвз стоке в принципе возможен, но по моему мнению эти велосипеды во многом уступают б.у "иномаркам", в первую очередь в надежности, прочности и эргономике
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:17
Всем привет! Посоветуйте раму. Хочу собрать два велосипеда (складной и дорожный). Оба на планетарках с ножным тормозом. И каретками под квадрат.
Дорожный: Наверное шоссейные рамы мне не подойдут? С кареткой понятно, но перья у них тонковаты. Да и резину хочется потолще.
Складной: Какие рамы с резьбовой кареткой?
Сразу извиняюсь за банальный вопрос, но перечитать весь форум времени не хватит )
Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:29
Почему не подойдут? Вполне. В рамы старых шоссейников можно достаточно широкую резину поставить. 32мм так точно.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:35
Здорово, если так. Но вопрос скручивания перьев остается. Можно их конечно сваркой усилить. Внешний вид особого значения для меня не имеет. Да и с кареткой вопрос полностью снимается. У меня уже был опыт переделки рамы - заменил каретку, резину, а потом обнаружил, что не та модель - перья тонковаты. С горяча продал ( теперь жалею. Половина работы уже была проделана.
Буду благодарен за конкретные примеры рам. Или за требуемое расстояние между перьями.
Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 14:41
Перья на шоссере хоть и тонше, но сталькак правило лучше. По прочности сопоставимы.
А вот на дорожниках 90-х встречаются тонкие перья, там да были случаи когда 50 килограмовая девчушка гнула в месте крепления тормозной лапки.
Если еще ничего нет, то рекомендовал бы начать отсюда. viewtopic.php?f=31&t=153550&page=all
Дорожники бывают тоже разные. А уже потом искать раму и комплектуху под то что хочется.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 23:08
Ничего не будет. У какого-нибудь старт-шоссе (да и любого более менее приличного стального шоссейника) перья достаточно прочные для городского вела.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 17:16
veloxpes писал(а):
... Но вопрос скручивания перьев остается...
У "Украины" рама слабая, намучился в свое время обратно перья выгибать. А от Старта/Туриста нормально. И резина 32 мм от Украины подходит. Я собирал колеса с осью от Старта и ободом от Украины, нормально вполне.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:12
Добрый день всем.
Не стал создавать отдельную тему, решил спросить здесь.
Владею, насколько я понял, велосипедом "Чемпион" В-551, выпуска 1961 года.
Велосипед смог проехать по гаражам метров 20 в одну и в другую сторону :)
Более мучить его не стал, т.к. колеса кривоватые, а трубки я не смог достойно накачать.
Техзадание: начистить, отполировать, восстановить ничего не меняя.
Но очень хочу комплект дополнительных клинчерных (так? а то я пока чайник) колес для повседневных катаний.
Есть вопросы:
1. Где в Москве поехать поискать родные ХВЗ втулки или колеса в сборе? На какую цену ориентироваться?
На авито сейчас есть колеса от Украины в сборе, 1000 руб. за комплект (без камер и покрышек). Адекватно? Подойдут?
2. Если на родных не стоит заморачиваться, то может кинете ссылки, какие втулки брать?
С ободами, спицами и покрышками я вроде разобрался благодаря форуму.
Извиняйте, если влез не туда.
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
