| Орбитреки |
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 23:30
Тоже занимался такими переделками.
Без правильно подобраной негативной пружины под вес райдера и рабочее давление в позитивке, вилка будет ещё тем тупильником :)
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 23:44
та пофик, надо же чем то руки занять :D
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:51
Вот проверил теорию о том что плёнка всё равно присутствует. Во первых в силу не ровности поверхности внутри ноги, травит не только воздух, если ничего не налито в ногу, но даже и масло, ибо сняв штаны слил какой-то объём отработанного масла, которое по цвету больше напоминало серебрянку, со штанины, но так как масло гораздо плотнее воздуха его было не много и заметно не отразилось на объёме воздушной камеры и следовательно на жёсткости пружины, по тому и заметил только когда полез в вилку. Но сделал вывод что за уровнем масла нужно следить, и иногда подливать. Так вот в один прекрасный момент, не уследив за этим самым уровнем, 2 часа проехав в электричке на покатушку, с подвешенным за седло на багажную полку велом,( всё как полагается! ) ) и выпав с элки на платформу, обнаружил что вилка, однако потсдулась! То есть масло достигло на столько малого уровня что наклона подвешенного вела хватило чтоб оголить какую-то часть поршня, через которую, собственно, част воздуха благополучно стравилась в штаны. :-) Но благо не критично и на 52км покатухи и 2х часовой привал хватило вполне.
Зато путь обратно в электричке всё же не пережила. :facepalm: И приехав в город, уперев корону почти в колесо, в позе раком покатил домой. :-D
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:58
А ещё я вот подумываю, может там 2 кольца не нужно, достаточно и одно будет? А трение таким образом уменьшу, и поршень более свободно ходить будет?!
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 23:42
Пытался ставить пружины негативные, разные. если честно как-т не совсем заметил разницу, одна вроде сильно мягкая, надуваю вилку и без проблем в середине процесса накачки, воздух уже её сдавливает, когда пробую накачанную, становлюсь и сжимаю, то никакой прогрессии не ощущаю, хотя при езде вроде что-то и есть, другая более жёсткая, но с ней вообще какой-то не понятный диагноз, вилка чуть ли вовсе работать не отказалась. А ещё вылез бок один, при полном разжатии воздушной пружины, металлическая сжимаясь стучит, очень раздражает, ездил как ведро с болтами! ) Да и не правильна такая работа, нужно мудрить что-то, даже есть идея уже, но накладно по этому пока что впадлу. :D
Есть ещё нюанс, негативку тулил в левую ногу, а позитивка в правой, вот подумываю не перекашивает ли эта вся конитель и штаны относительно друг-друга и сами ноги? Я конечно понимаю что там вроде металл крепкий типа, и горилла с короной рассчитаны изначально на работу пружины в одной ноге, со старта пружина стальная была в левой и в правой локаут механический, тоже правда с пружиной, но так больше для красоты и поддержания работы самого локаута, но тем не менее, есть ли такая вероятность?
Вот та что помягче
вот по жёстче
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 16:03
Вот обгрейдил негативку таким вот способом.
Целиндр из пластиковой трубы, не даёт пружине сложиться до конца и стучать витками друг о друга. Но не смотря на все проложенные резиночки и пластиковый цилиндр всё равно присутствует не приятный стук когда вилка отскакивает до конца, да и пружина всёже мягковата, а та что жёстче не пройдёт по диаметру в цилиндр. Буду что-то думать или искать. )
СообщениеДобавлено: 04.09.2018 22:02
koldyn
в вилке должно бить упор снизу
СообщениеДобавлено: 04.09.2018 22:05
koldyn
qiDW6OAWtTo.jpg [ 249.29 КБ | Просмотров: 1528 ]
[ Time : 0.270s | 22 Queries | GZIP : On ]
