| купити рюкзаки |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 17:58
Я прокладывал простое лезвие для бритья.Помогало при разбитом шатуне.
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 18:32
1eonid писал(а):
обычно конструктивно резьба делается таким образом, чтобы усилие на раскручивание было на 30% выше, чем усилие затяжки
А вот с этого момента по-подробней о конструктивных изысках, очень интересно.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 20:02
В свое время у меня была такая же проблема, замена каретки с гайками на каретку с болтами решила проблему. После замены каретки болты посадил на фиксатор резьбы, после и так закручивал.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 09:58
Буль, будет время - обязательно поищу в справочниках эту инфу и выложу ссылки. Просто из курса "Детали машин" помню, что углы наклона профиля резьбы (по-крайней мере метрической) подбираются таким образом, чтобы усилие на раскручивание было выше усилия на затяжку. Например, угол наклона профиля в сторону затяжки 45 градусов, а угол наклона в сторону раскручивания 30 градусов, что и позволяет увеличить усилие на раскручивание. Не замечали, что для выкручивания, например, болтов на выносе нужно приложить чуть большее усилие, чем для их затяжки? Тут конечно появляются ещё некоторые факторы (например, трение головки болта о тело выноса), но геометрия профиля резьбы тоже играет свою роль. Хотя может я что-то и напутал, надо лезть в справочники) Стучитесь в личку, обсудим этот вопрос)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 10:23
Боже мой, какая чудовищная техническая безграмотность! :facepalm: Негоже такие вещи глаголить веломеханику.
Угол наклона профиля в метрической резьбе всегда постоянен и составляет 60 градусов.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 11:05
С метрической прогнал конкретно конечно :facepalm: Вот что бывает, когда пытаешься быстро описать то, что точно не помнишь(( С определением видов резьб в нынешние времена стандартизованных узлов и деталей сталкиваюсь крайне редко, вот и позабывал всё напрочь... Имел ввиду упорные резьбы с несимметричным профилем - там углы наклона профиля разные. На болтах шатунов не упорная резьба разве применяется?
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 14:34
Конечно же нет, на великах прменяются метрические, дюймовые и особые виды велосипедных резьб, измеряемых в дюймах, но упорных там и в помине не было. :yes:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 20:14
viewtopic.php?p=536622#p536622
[ Time : 0.067s | 21 Queries | GZIP : On ]
